9-3:n käsijarru
karitammi
Re: 9-3:n käsijarru
Viesti Kirjoittaja karitammi »
^ kiitti!
SS
Re: 9-3:n käsijarru
Viesti Kirjoittaja SS »
Itse tein seuraavasti:
1) Jarrusylinterin ympäri ohut rautalanka joka pitää männät sisässä.
2) Kenkäpaketti jousineen kasaan pöydällä.
3) Koko nippu paikoilleen, yläpää ensin ja sen jälkeen alapää ruuvarilla kammeten paikoilleen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Pertttu
Re: 9-3:n käsijarru
Viesti Kirjoittaja Pertttu »
Mitä osia tarvitsrn kenkien lisäksi, että saan käsijarrun varmasti kuntoon. Käytännössä varmaan kaikki osat rummun sisältä? Onko saatavissa sarjana vai pitääkö ostaa erikseen? Meni apparin puolelta se säätömekanismi rikki, oli jumissa ja väänsin liikaa.
Edit: Tai ei välttämättä mennyt rikki, mutta lähti irti ja siipimutteri on jumittunut.
Viimeksi muokannut Pertttu, Pe Tammi 17, 2014 16:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Shammy74
Re: 9-3:n käsijarru
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
Muut osaa varmaan luetella perinteiset osat, mutta suosittelen että uusit käsijarrun palautinjouset. Uusilla jousilla on vanhoihin eroa kuin yöllä ja päivällä. Usein nuo jouset on jo lähes täysin kuoleentuneet.
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
Re: 9-3:n käsijarru
Jos varmasti haluu kuntoon niin sitten tarttis vaihtaa myös yläpään levitinjutska, mikä lie joutsenkaula. Tämän näköinen http://sdrv.ms/1ePOnDq
Tosin tais maksaa viiskybää pala, pihimpi pääty toisenlaiseen ratkaisuun... :mrgreen:
Mut jos käppäri piti ennen niin ei noita tarvii.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Pertttu
Re: 9-3:n käsijarru
Noniin selvitin vähän tarkemmin asiaa ja ainut mikä pitäs varmasti uusia on tuo kiristyslaite, osa nro 11:
Ei löydy tarvikkeena, mutta eikös jossain ooppeleissa oo sama? Mikähän mahtaa olla osan GM koodi?
UC
Re: 9-3:n käsijarru
Viesti Kirjoittaja UC »
Pertttu
Re: 9-3:n käsijarru
Löytyykö samanlaisena mistään muusta merkistä? B-Vectrassa ainakin oli huomattavasti pidempi, saattaishan siitä toki saada tehtyä kun lyhentäis ja uus ura pultin päähän. Pitäs tämän viikon aikana jostaki saada Iisalmeen tollanen, tai mieluiten kaksi.
TTH
Re: 9-3:n käsijarru
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ootko varma että tuo on ruuvi on poikki? Kuitenkin tuommoinen kaksiosainen niin paljon helpommin tuo haarukkaosa irtoaa tosta ruuvimutterista, kuin että tuo ruuvi menee poikki..
A-Vectrasta aika löytyy varmaankin aikalailla samanlainen...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
Pertttu
Re: 9-3:n käsijarru
Päivitinki tonne ylempään viestiin että tuskin sen poikki on mennyt kun rakenteeseen perehdyin tarkemmin vaan lähtenyt irti vain. Mutta ruosteessa ja jumissa se on, lisäksi siipimutterin hampaisiin ei oikein enää meisseli tartu kun ovat niin pyöristyneet.. Pitääpä kysästä A-vectran vastaavaa, kiitoksia.
J-H
Re: 9-3:n käsijarru
Viesti Kirjoittaja J-H »
Kolkissa ei käsijarru ota kiinni kuin kuskin puolella. Repsikan puolella kengät ei ota kiinni rumpuun vaikka kuinka pyörittelisi siipimutteria. Otin levyn/rummun irti ja putsasin osat mutta ei auttanut.
Kysynkin kannattaako alkaa sähläämään vaijerin kanssa vai suorilta uusia levyt (eivät ole loppu mutta eivät ihan uudetkaan) ja palat + käsijarrun hilppeet ja sen jälkeen miettiä vaijerin vaihtoa?
#6131
Hook
Re: 9-3:n käsijarru
Viesti Kirjoittaja Hook »
Liikkuuko vaijeri? Onko levittäjä jumissa tai kulunut? Onko käsijarrukengät loppu?
J-H
Re: 9-3:n käsijarru
Hook kirjoitti:Liikkuuko vaijeri? Onko levittäjä jumissa tai kulunut? Onko käsijarrukengät loppu?
Yksin suoritan eli en näe vaijeria kun kahvasta vetää, mutta näyttäisi olevan puhdas pätkä vaijerissa kiinnikkeen kohdilla.
Kun sormin vetää siitä takana olevasta "joutsenenkaulasta" niin vain oikeanpuolimmainen kenkä liikkuu, ja tämä siis rumpu irti. Jos laittaa kengälle vastusta niin myös vasemmanpuoleinen liikkuu. Levittäjän kuluneisuudesta en osaa sanoa, onko joku selvä merkki mistä näkee, että ko. osa on kulunut?
Kengissä pintaa noin 3-4mm.
#6131
Hook
Re: 9-3:n käsijarru
Rummun mekanismit vaikuttaisi siis ehjältä, jos joutsenkaulasta kengät leviävät. Samoin pintaa näyttäisi olevan. Eikö kengät siis leviä tarpeeksi, jotta osuisivat rumpuun? Edes säätöratasta säätämällä leveämmäksi?
J-H
Re: 9-3:n käsijarru
Hook kirjoitti:Rummun mekanismit vaikuttaisi siis ehjältä, jos joutsenkaulasta kengät leviävät. Samoin pintaa näyttäisi olevan. Eikö kengät siis leviä tarpeeksi, jotta osuisivat rumpuun? Edes säätöratasta säätämällä leveämmäksi?
Juu ei. Hienosti sai säädettyä niin ettei kengät ottaneet kiinni mutta heti kun oli vetänyt käkkäsrin päälle ja pois niin taas kengät laahasivat. Ja kun lopulta saa säädettyä niin, että kengät eivät jää laahaamaan niin eivät myöskään ota rumpuun kiinni jotta käkkäri toimisi.
Olisiko kenkien välissä olevat jouset löystyneet niin paljon etteivät vedä kenkiä irti rummusta tarpeeksi kovaa?
Viimeksi muokannut J-H, Ti Elo 05, 2014 10:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6131
