Bensapumppu?
saapas77
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja saapas77 »
Mulla oli mittarissa 240tkm ja ajossa tuntui pieniä nykäyksiä, vaihdoin eilen
tilalle Walbro 255 pumpun. Ainakin oli huomattavasti hiljaisempi pumpunkäyntiääni,
pitkää testimatkaa en ole vielä kokeillut mutta ainakaan vielä ei ole nykinyt.
Liittimien kanssa saapi sitten olla VAROVAINEN itse harjoittelin yhden liittimen poikki.
Onneksi kyseessä oli ns. varaosa femma.
Walbron 255 pumppua sovittaessa joutui ämpäristä hiomaan vinkulla hieman pois,
(on sekä halkaisija että pituus hieman suurempia), itse selvisin 6cm palalla 8mm
reijällä olevaa bensaletkua joka piti olla tankin sisälle sopivaa ja 2 klemmaria
(sinkittyjä maalaamattomia).
Ämpärin alapään putkessa varaa lyhentää jos haluaa ämpärin osat irralleen toisistaan
niin oli helpompi vinkulla hioa suuremmaksi sisäkuppia, sen näytti saavan hieman lämmittämällä paikoilleen. Pumpulle siis vain pätkä 8mm letkua parilla klemmarilla kiinni.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
9000 automaatilla
Re: Bensapumppu?
Tänään oli vuorossa tämä operaatioa. Tai on vuorossa vieläkin. Kärry auki tuolla tallissa. Liittimet ja kannet lähti ihan sovinnolla, vaan ämpärin piru ei ota tullakseen, käänteli sitä sitten WIS:sin tai Hook:in ohjeiden mukaan. Siellä näkyy kannesta tulevan letku, jossa oli toi T -haara. T- haaran toinen puoli menee pumpulle, toinen sinne tankkiin pumpun "ohi". Tämä näyttäisi hänksöttävän niin sopivasti vastaan, että ei tule ämpäri ylös.
Koitin sitä jo vähän sovitella siihen ämpärissä näkyvään hahloonkin, toistaiseksi huonolla menestyksellä. Olisko mitään muita vinkkejä kuin ääretön kärsivällisys, sekun on nyt päässyt loppumaan melkein kokonaan :oops:...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Tobbana
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
9000 automaatilla kirjoitti:Koitin sitä jo vähän sovitella siihen ämpärissä näkyvään hahloonkin, toistaiseksi huonolla menestyksellä. Olisko mitään muita vinkkejä kuin ääretön kärsivällisys, sekun on nyt päässyt loppumaan melkein kokonaan :oops:...
Voima käyttöön, kun järki loppuu. Eli siellä hannottelee letku välissä ja tuntuu ettei sovi ulos, mutta voimalla sen joutuu "muljauttamaan". Itsekin taistelin saman kanssa, kunnes toverille soitettuani varmistui tuo voimankäytön tarve. Kiitos Mertmi vinkistä.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
9000 automaatilla
Re: Bensapumppu?
Hirvittää nostaa... Kannesta ainakin, kun tuntuu että ne metalli klipsut antaa periksi. Pumpusta ei oikein saa kiinni...
Koitetaan kuitenkin, kiitos vinkistä!
9000 automaatilla
Re: Bensapumppu?
Kyllähän se ämpäri sieltä pienellä voimalla nousi ja juurikin WIS:n ilmoittamassa 80 asteen kulmassa noin osapuilleen. Takaisin laitto oli yllättäen aika paljon helpompaa :P
Kiitoksia Tobbanalle nopeista varmistuksista, tuntui myös pumpun vaihdon myötä pienet nykimiset kovemmissa kiihdytyksissä kadonneen.
Tobbana
Re: Bensapumppu?
9000 automaatilla kirjoitti:Kiitoksia Tobbanalle nopeista varmistuksista, tuntui myös pumpun vaihdon myötä pienet nykimiset kovemmissa kiihdytyksissä kadonneen.
Allekirjoittaneen femma ei enää edellisen pumpun loppuaikoina jaksanut ottaa kahta markkaa lasiin ja satunnaisia nypytyksiä oli muutenkin. Walbron GSS342:n asennuksen jälkeen nuo ovat olleen tipotiessään. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tätä ketjua olen selaillut ja alan olla vakuuttunut että omassa femmassa on bensapumppu antautumassa näillä näppylöillä.
Auto on 2.0t 110 kW Wagon 2001
Autoon tulee BioPower Stage1 softa kunhan vaan ehditään se sinne syöttää.
Mikä pensapumppu tuonne kuuluu siis laittaa? Sitä en tästä lukemalla oiken keksinyt...
Tossa -> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=119986
on topicci omista ongelmista....
buster
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja buster »
Mulla Motonetin pumppu kesti 15000km.Nyt kävin ostamassa sieltä uuden.Tämän uuden pumpun pahvipakkauksessa lukee hienosti "Sweden ja Professional" ,saa nähdä kauanko tämä kestää.
Pirttta
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
buster kirjoitti:Mulla Motonetin pumppu kesti 15000km.Nyt kävin ostamassa sieltä uuden.Tämän uuden pumpun pahvipakkauksessa lukee hienosti "Sweden ja Professional" ,saa nähdä kauanko tämä kestää.
Oliko Motonetin pumpussa pyöreät jurmut bensaletkun liitännässä? Mikäli oli on varmaan aito kiinalainen Walbro.
Ostin Tre Hata-Sähköstä itselle varapumpun, siinä on liitäntäputki samanlainen kuin alkuperäisessä.
Saab tapahtumassa Tampereella verrattiin Tallinannan Saab korjaajan kanssa pumppuja, eikä todettu niissä eroja. Hän väitti omaansa alkuperäiseksi, joita tilaavat itse. Hinta heillä taisi olla haarukassa 150-180€
Hata-Sähköllä maksoi 90€
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Maikki
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Scantech leimalla varustettu kiinapumppu kesti n. 90tkm. Oli pieni yllätys kun se löytyi ämpäristä eli loppupeleissä varsin tasalaatuinen alkuperäispumpun kanssa kun mittarissa on 177tkm.
Tarviketorilta Walbro 5CA606 "Made In Usa" leimalla tilalle ja hintaakin oli kaikki 73€ :D Vaihtoon kahteen pekkaan meni 35min. Kiitokset J8:lle avusta.
NoNI
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja NoNI »
öö.. ehkä tyhmä ja turha kommentti, mutta miksi haluat vaihtaa 15tkm välein pumpun?
siis itse en ainakaan osta samasta paikasta, jos ensin on myyty sekundaa.. oli osa mikä tahansa..
ex. MY2007 9-5 2.0t vector biopower "steg 1"
ex. MY2003 9-5 Aero
Nicke
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Nicke »
Onko mahdollista nyt listata tähän alle luotettavat pumput? Nostan ne tähän postiin sitten.
Erikseen vaikka ne jotka tarvitsevat muokkausta ämpäriin ja ne jotka käyvät suoraan.
Muokkausta tarvittavat:
DW 300
DW 200
http://www.deatschwerks.com/products/fu ... -fuel-pump
Walbro 255
Suoraan käyvät:
Saab 9-5 Aero 2003
blair
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja blair »
jees, kiinnostaisi muakin, suoraan käypänen laadukas pumppu - if any.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
mikan
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja mikan »
Eikös alkuperäinen pumppu ole melko laadukas ja ainakin sopii suoraan paikoilleen. Yli 10 vuotta ja 300 tkm on sillä jo menty...
t. Mika
Griffin99
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja Griffin99 »
9-5 Griffin -99 ja pumppu meni 315tkm. Vaihto töineen maksoi 917€. Tais tulla ennätys :twisted:
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
