900i kylmäkäynnistys
Könsikäs
Re: 900i kylmäkäynnistys
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Nyt on tullu ohjauspaineen säädin. Ärsyttävä takaisku tuli kun entistä irroitti kun ei saa millään niitä letkuja irti. Crc:tä väliin?
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
yleisesti helpottaa letkujen irroittamista ehjänä:::: raottaa pikkumeisselillä mukautuneen/ jämähtäneen letkun reunaa, eli tunkee terän niin pitkälle kuin uskaltaa ja CRC: tä sinne väliin. Kiertämällä lähtee irti helpoimmin, sitten vaan väsyttämällä ulos, pienet lämmöt vaikka hiustenkuivaajalla :) jeesaa kummasti tässäkin...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Ohjauspaineventtiilin letkut on kovamuovisia putkia on kierreliitoksin, ei sinne saa ruuvaria väliin :-)
Könsikäs
Tossa taas yritin ottaa letkuja irti mutta ei kiinnostaisi niitä hajoittaa.
Sain yhden letkun ja mutterin irti säätimesta(siis sen höskän mikä pitää sitä muoviputkea ohjauspaineen säätimessä kiinni. Siis missä on se mutteri mikä kiristää sen muoviputken)Hankalasti ilmaistuna.
Toinen ei suostu lähtemään niin helposti aukeamaan, Crc:tä ruiskutin ja saa vaikuttaa nyt yön yli.
Paras tapa taitaa olla tehdä asiat sillä lailla.
Miten tiukasti teillä muuten on nuo bensaletkut kiinni? onko ihan tiukasti vai onko heilumavaraa?
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
stara
yllättävän pienellä momentilla kartioliitokset yleensä pitävät, jos on puhtaat ja ehjät tiivistepinnat. Kun on kyseessä pieni putkikoko ja noiden kierrenousukin on vakiokierrettä hienompi niin sekin edesauttaa. yleensä kiristetään liikaa, jos ei ole näppituntumaa tai tietoa.
Voipi olla, jotta noiden arvoa saisi ohjekirjasta pikkasen hakea, varsinkin jos bumaga on hävyksissä 8O .....
joku letkunkiristysmutteri oli mainittu M12 15--20 Nm, M14 25-30 Nm, liekö sama
Minä kiristäisin esim seuraavasti lonkalta (jos ei ole tietoa):: reilusti vähemmän kuin vastaavankokoisen pultin perus-ohjearvo ( alla) ( korkeintaan puolet siitä)
M5 5Nm
M6 10 Nm
M8 20 Nm
M10 40 Nnm
Tai sitten vaan varman päälle niin kevyesti, jotta paikat eivät hajoa. Katsoisin pitääkö liitos. Jos pitää, sitten lisäisin n. 1/8---1/4 kierrosta (tuntuma ja maalaisjärki tietenkin siinäkin mukana) tai jättäisin silleen, jos kohteen vuodonseuranta/ jälkikiristys on helppo tehdä..
mutta tyypillisiä kohteita , jotka kokeneemmat tekevät ns. näppituntumalla.
Viimeksi muokannut stara, To Loka 22, 2009 17:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Könsikäs kirjoitti:Kovaa työtä saada käyntii ilman lämmitystä.
Parhaimmillaan 20 kertaa pitää yrittää.. Hörähtää ja sammuu.
Vähän oli hölmöä ottaa tuo video kun oli vielä sen verran lämpöiset kelit.. Nyt ei jaksas uuttakaan ottaa..
Mutta nyt on tulossa vuoden 1985 saabista ohjauspaineen säädin. Laitan sen sitten paikalleen, mutta entäs jos oireet jatkuvat? takaisin lämpöaikakytkimen pariin?
Nojoo on tullu vähän liikaa jo tarinoitua tässä topicissa täysin turhasta.
Mutta jos vikakohtaita koittaisi etsiä. Ei se ainakaan olisi:
-Kylmäkäynnistyssuutin
-Lämpöaikakytkin(?)
-Huonot tulpat tai tulpan johdot
Jäljelle jää:
-Lisäilmaventtiili(puhdistettu ja ei oikeastaan mitään vaikutusta)
-Ohjauspaineensäädin
-Kuluneet ruiskusuuttimet
Ohjauspaine liian korkea. Sitä pitää säätää alemmaksi tai vaihtaa koko säädin.
Könsikäs
Mertmi kirjoitti:
-Lämpöaikakytkin(?)
Jäljelle jää:
Vaihoin just ohjauspaineen säätimen ja lähti toisella käyntiin..
johtuukohan siitä kun osa on seissyt varaosa autossa ja päässyt kuivumaan polttoaineesta?
Enpä tiedä mitä nyt tekis..
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Könsikäs kirjoitti:Vaihoin just ohjauspaineen säätimen ja lähti toisella käyntiin.
Meinaatko että olisit mieluummin toivonut ettei käynnisty?
Seuraavaksi käy säädättämässä seokset.
Könsikäs
jus kirjoitti:
Miten sie sen niin ymmärrät :lol:
Se on sellasta kun on varaosahaun kautta osan hommannut niin ei tiedä että onko se nyt toimiva.
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Könsikäs
Mertmi kirjoitti:
-Lämpöaikakytkin(?)
Jäljelle jää:
Miten sitä säädetään?
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Jos minä mitään ymmärrän niin se se sun ruiskujärjestelmä joka autossasi on, on hyvin vaikea säätää. Nyt jos ei osunut kohdalle tuolla uudella ohjauspaineen säätimellä niin vaihtoehdot taitaa olla melko vähissä, että mitä sille saat itse tehtyä. Jospa veisit sen
jollekin pajalle jolla on pelit ja vehkeet sekä osaamista sitä laittaa. Turha sitä on päätä takoa seinään sen kanssa.
Sellaisetkin korjaamot jotka tuota osaavat laittaa taitavat olla melko vähissä. Ehkäpä joku osaa suositella sellaista korjaamoa.
Könsikäs
Se on vaan ongelmana että ei ole yhtään vara viedä autoa korjaamolle koska kuussa jää vaan 50 euroa käteen.
Sen takia on kaikki tehtävä itse ja opeteltava.
Tässä tapauksessa ilmeisesti ostamani ohjauspaineen säädin on samassa kunnossa kun edellinenkin.
On kestettävä nyt varmaankin tämä talvi tuollaisenaan vaikka jo nyt riepoo tuo temppuilu.
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
miksaus
Viesti Kirjoittaja miksaus »
seokset kannattais käydä mittaamassa. Saa sieltä sit päästölapun, niin ei tartte maksaa päästömittausta jos katsastus lähiaikoina.
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
Könsikäs
Joo, pitää se tehdä kanssa. Jos se ei korjaa ongelmaa niin ei ole paljoa enää vaihtoehtoa.
Oma epäillys siirtyy takaisin lämpöaikakytkimeen siinä tapauksessa.
Kokeilen huomenna nyt taas lämpöaikakytkimen johto irti käynnistystä, se on sentään ilmaista.
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
stara
Jotkut osaavat voisi laittaa satkun korjaamokäsikirjasta kaikkien mahdollisten komponenttien ominaisarvot taulukoituna esim FAQ kategoriaan, niin ei tarvitsisi niin paljoa haeskella ja arpoa, ja olisivat siten ikäänkuin vahvistettuina tietyssä paikassa.
Pahitteeksi ei olisi myöskään esim sellainen taulukkotieto kuin eri LH- ja muidenkin komponenttien tyyppi eri autoversioissa.
Tiedothan ovat valmiina korjauskässäreissä, joita useimmilla ei ole käytössään. Sama koskee tietenkin kaikkia saabin malleja. Siis käsikirjastoa kaivataan. tietysti voivathan ne olla jossain muuallakin pysyvässä paikassa, kunhan linkit kirjataan yhtenäisesti.
Osittain auttaisi sekin , kun townsendin sun muun netistä löytyvän ohjeiston ( esim käsikirjat) linkit yhtenäisesti täältä löytyisivät jne...
http://www.townsendimports.com/Web/cool ... cement.htm
