Paukkupakkanen ja 9000
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Aamulla näytti SID komeat -30, ja vieläkin lähti vanhalla Vartalla. :) Sisäilmahaistelijan flekti vaan piti ääntä muutaman minuutin, ei muuta.
9000LPT
Molemmat
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Molemmat tonnarit ongelmitta käyntiin ja mittarissa -32. Automaatti tosin vaatii normaalia enemmän kierroksia ja lämppärin puhallin vetelee viimeisiään (288tkm).
Sääli on sairautta, mutta molemmat olivat piuhan perässä pari tuntia säälistä :oops: .
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jope kirjoitti:Pesetin äsken CSE:n, lämpöä ulkona -20 astetta. Käytiin kahvilla sisällä (1h) ja palasin autolle, kakesta lukot auki ja hyppäsin sisään, käynnistin ja ajoin kotiin.
Mutta mitäs kävikään tänäaamuna..
Ovet auki kakesta, laukku takapenkille, mies kuskin penkille, startti ekalla ja lähdin ajelemaan töihin.
Kaikki toimi edelleen. ;-)
Älkää pidätelkö henkeänne, jos odotatte raportteja tulevien päivien käyttökokemuksista. :-D
Ville Jouppi #1780
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Muuten OK, vaan ympäristökeskus ei varmaan tykkää. :(
Ja nuo nahat on tänäkin tavena ihan s**tanan kylmät, jos ei muista laittaa lämppäriä päälle. :?
Money For Nothing
Ihan yhtä kylmä niissä kangaspenkeissä olis istua :wink:
Oli vähän nihkeessä käynnistyminen aamulla kun ihan kylmiltään joutu nyppään :x , mutta jakso se. Pakkasta oli.....paljon
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
Meazza
Viesti Kirjoittaja Meazza »
Ei ole ollut pulmia pakkasilla, kiitos lämpimän kotitallin :)
Työpaikan pihasta on lähtenyt vielä hyvin, vaikkei aina tolppapaikkaa ole vapaana ollutkaan. Ei tuo akku ihan huipputikissä kyllä ole. Millaisia jännitelukemia muilla on kun laittaa virrat päälle, entä heti käynnistyksen jälkeen? Voiko noista lukemista päätellä jotain? Millaisista lukemista pitäisi huolestua?
Iskipä kyselyikä :roll: tarttui lastenhuoneesta :?:
Archie
Viesti Kirjoittaja Archie »
Hyvin pelaa, mutta ei tarkene sisällä....
Laitoin pahvilla keulan tukkoon, mutta ei puhettakaan että
saisi hanskat ottaa pois, edes maantieajossa :cry:
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
Tri-Lo
Archie kirjoitti:Hyvin pelaa, mutta ei tarkene sisällä....
Silloin ei todellakaan ole kaikki kunnossa.
rami191
Hyvin
Viesti Kirjoittaja rami191 »
on vanha 9000TA -91 pelannut napapiirin pohjoispuolella ajettu koko talvi keskuslukko pelaa hyvin lukot syksyisin huollettu,ainut on tuo takakontti tarvii hiukan enempi voimaa.Konessa on ympärivuoden 0-40 öljyt vaihtoväli 10t, automaattilaatikko pelaa todella hyvin lähemmäs on ollut 40- laatikkoöljyt vaihdan noin 40t välein.Manuaalilaatikot on olleet näillä kylmillä vaikeuksissa.Anteenikin pelaa kun muistaa välillä pakkasnesteellä voidella.Tuo termari näyttäis olevan aika hupaa tavaraa parivuotta sitten vaihdoin meni hyvin edellisen talven nyt pitää keularitilän alle laittaa pahvi koko keulan leveydelle sen jälkeen lämmöt normaalit.Autossa on automaatti ilmastointi,sitä olen vähän pohtinut miten pirulauta sen saa päälle,että sais kierrättää aineet ympäri ettei ryytys noi kompuran tiivisteet.
MacTurbo
Re: Hyvin
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
rami191 kirjoitti:Autossa on automaatti ilmastointi,sitä olen vähän pohtinut miten pirulauta sen saa päälle,että sais kierrättää aineet ympäri ettei ryytys noi kompuran tiivisteet.
Aja auto lämpimään talliin ja anna pyöriä. Pakkaskelissä kompura ei käynnisty.
api
Viesti Kirjoittaja api »
ja asetat siellä lämpösessä tallissa viel ilmastoinnin LOW-asentoon ni alkaa paahtaa viileetä...ja kompura pörisee...
Yamaha FZ1-N -08
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Pitkästä aikaa tonnarin rattiin pakkasaamuna ja startatessa kävi ikäänkuin virrat poissa ja starttaus kuitenkin jatkui heti perään ja auto käynnistyi. Mutta mutta... bensamittari heilui villisti ylös alas, ajotieturissa vilkkui kaikki mahdolliset valot ja tekstit miten sattuu. Automaattivaihteisen vaihdkuviotkin paloi vaikka auto on manuaali. Tätä villiä valoshowta jatkui 30 km, minkä jälkeen sammutin auton ja käynnistin uudelleen. Nyt kaikki sitten pelasikin taas aivan normaalisti.
Mikä lie aiheutti moisen häiriön mutta muuten kaikki toimi normaalisti ajon aikana.
Kyllä se vaan on silti hyvä talviauto tuo tonnari ja automaatti-ilmastointi toimii hienosti kovallakin pakkasella. Ei kyllä kalpene toiminnallaan tuon 14 vuotta uudemman 9-5:n rinnalla.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
hma
Viesti Kirjoittaja hma »
Eilen illalla tuli ajeltua 290km Oulusta Kuopioon. Noin 150km meni mukavasti kunhan kone oli lämmennyt, mutta sitten alkoi ulkoilman -27 - -30 -lukemat hieman ennen Iisalmea tekemään tehtävänsä ja meno muuttui loppumatkan ajaksi melko rouheaksi :D
Jäykkä ohjaus, jäykkääkin jäykemmät Bilsteinit, jäykät momenttituet ja "hydraulituet", jäykkä kaasupoljin, mahtava pörinä putkesta kaasulla, ... Sääliksi kävi ;) Mutta sairauttahan se...
Heikki Manninen
Saab 9-3X 2.0T A -10
Saab 9-5 2.3t BioPower A Vector SportCombi -07 (ex)
Saab 9-5 Aero A Sedan -05 (ex)
Saab 9000 2.3T A50 -98 (ex)
Archie
Mimmi kirjoitti:Ei kuullosta ehjältä tontulta.
Niin.... olisikohan syy termostaatissa, lämpömittarin neula
nousee n. 1/4 alareunasta.
# 2182
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Money For Nothing:lle .Usko tai älä niin kangaspäällysteessä ja nahkasellaisessa on huima ero.Ostin nykyisen autoni talvella ja oli kaksi ostettavana kaksi eri penkinpäällisin varustettua vaihtoehtoa. Kangaspenkkien takia päädyin nykyiseen!
