Ovessa vikaa vikaa?
Tuha
Re: Ovessa vikaa vikaa?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
aero kirjoitti:Toimiiko takaovien sähköt muuten täysin ok (ikkunat ml. käytön esto, puhaltimet)?
Pitänee perehtyä laittamalla puhaltimien piuha kiinni. Sähkölaseja en ole edes kokeillut, vielä. Mutta kyllä ne silloin ainakin toimi oikein kun auton maalaamosta kävin hakemassa ja itse ikkunat asensin paikalleen. Automaalaamo on asentanut ainoastaan oven paikalleen kun sen myös ennen maalausta irroittivatkin.
Tuha
Olivat Maalaamossa tai Ruostesuojauksessa kytkeneet johtojen liittimet väärin päin. Ei toiminut keskuslukko takaovissa, kun kokeilin, mutta nyt toimii.
Ja samalla tietenkin hävisi piktogrammista ovien aukiolemista ilmoittavat valot. Ja hyvä niin, että pääsi noin helpolla.
teesalama
Onko kenelläkään muistissa tuon reed-releen tyyppiä?
Jos saisi vaikka Partcosta haettua uuden ennen purkua.
Kuskin oven "kytkin" toimii satunnaisesti. Otin koko homman jo pari viikkoa sitten auki ja putsailemalla se toimikin pari viikkoa. Nyt taas reistailee satunnaisesti.
Liitokset yms. ovat kunnossa. Vika paikallistuu siis tuohon lukossa olevaan siniseen mötikkään.
teesalama
Vaihdettu etuoveen purkuautosta saatu reed-rele.
Releiden kiinnitys on vuosien varrella hieman muuttunut, ainakin M1997 autossa oli käännetty relettä pitämään paikoillaan ne metalliset lipareet. Varaosassa ei näin ollut.
Käänsin ne varovasti tongilla "kiinni" ja tuntui rele säilyvän ehjänä.
Nyt taas toimii ovivalvonnat.
Täytyy jaksaa joskus purkaa tuo viallinen rele ja katsoa, että mitä sieltä oiken löytyy sisältä. Ehkä sen voisi yrittää korjata.
