Startti/nykimisongelmia AeroWagonissa
VectorKombi9-5-02
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Eski kirjoitti:
VectorKombi9-5-02 kirjoitti:Startatessa ei vain lähtenyt käyntiin. Veivasin useampaan kertaan, pyöritti hyvin muttei käynnistynyt.
Hyvin todennäköisesti vika on kampiakselin asentoanturissa.
Asentoanturihan se temppuili ja näkyi jo Tech:ssäkin.. Auto Åstromillä Kokkolassa kustansi 181€. Ite anturi 108€. Muija meinas jo hermostua, kun aina kaupassa käynnin jälkeen sai vartin starttailla. Ois shoppailu kunnolla, että lämmöt moottorista olis kerenny laskea. Halvemmaksi tais tulla kumminkin vian korjaus. Tv. Ari
tonnari
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja tonnari »
Mulla ilmeni eilen sama vika. Muijan kanssa kaupasta tultua ei saab käynnistynyt. Startti pyörittää hyvin, mutta ei lähde. hetken kun antaa jäähtyä niin toimii hyvin. Vielä en ole päässyt viemään autoa pihojen päähän, että näkis mitä vikakoodeja sieltä ilmenee.
Toinen vika tuli tossa viikko takaperin...Konehuoneesta kuskin puolelta kuuluu vihellys... Jarrun löysäyksen jälkeen jää viheltävä ääni, joka loppuu kun jarrua kevyesti painaa?????Mikähän vika toikin on?
Saab 9-5 2,3t Vector 2002
Pola
Re:
Viesti Kirjoittaja Pola »
valtteri kirjoitti:
Eski kirjoitti:Päivitetään nyt tähän ketjuun vielä, että tuli vaihdettua 319 euron hintainen vaihdelaatikon asentotunnistin (#5256060), joka on paras arvaus noiden satunnaisten käynnistysongelmien aiheuttajaksi. Tuossa kuva vanhasta:
Kyllä suomessa on kaikki ihanan kallista, amerikoissa $ 292 = 225 e
Part Number 5256060
Description NEUTRALPOSSWITC
Saab Suggested List $292.00
Quantity package?
Part Code (D = discontinued)
Superseded use this new number >click link
Core Charge $ 0.00
Onks kellää käryy millä osanumerol löytyy kyseinen tunnistin 5-loviseen laatikkoon?
#3272
Julle
Re: Startti/nykimisongelmia AeroWagonissa
Viesti Kirjoittaja Julle »
Eikös tuo kuitenkin ole vain tomaattilootaan? En ole perehtynyt onko niitä 6 lovisena.
9-5 Aero - 00
Pola
Siihenpä. 6-lovisena ei saa mutta neliportainen on mihin sattuu tuo kyseinen osa. Oon huomena menossa yhtä pommia kattomaan missä on käynnistysongelmia ja koitan tässä vähän kartottaa paljon pitäis tinkiä hinnasta pois. Toistaseks en onnistunu löytämää mistää nettikaupasta.
#3272
Pola
Vai onko nää reistaavat asentotunnistimet vain ton 4-lovisen laatikon ongelma? Muuta hyvää ideaa miksi avainta pitää renkata 3-5 kertaa että alkaa startata?
#3272
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Mahollisesti virtalukonpohja ?
Mulla 4-lovisen asentoanturin kenkkuilu ei vaikuta käynnistykseen mitenkään
9-3 2.0t AT -01 stg1
