Kaiuttimien vaihto
Pee
Re: Kaiuttimien vaihto
Viesti Kirjoittaja Pee »
Asennuskorkeutta en osaa sanoa mutta aika ahdas paikka se on että saa ritilät kunnolla pohjaan kiinni.
Sillä itellä onkin ritilän päällä jos muistat.
Ja luultavasti ei mene millään coaxi kaiuttimella kunnolla kiinni. Ottaa diskanttiin kiinni.
Nuo nix0nin mainitsemat herzin 3.5" coax ihan hyvä vaihtoehto dragsterille.
Aikasemmin oli fanaticilla tuokin valikoimissa mutta ei näy enää olevan.
Liittimet joudut modaamaan/poistamaan. Ei ole paha nakki.
Tuolta löytyy johtojen napaisuudet kajareitten luota.
http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Kyllä sinne oviin menee aika järeäkin midi jos muokkaa/heivaa sen muovikehikon pois mihin orkkiskajari tulee kiinni ja tekee paremman esim. vanerista tai vastaavasta. Tai muokkaamalla sitä kehikkoa (pohja pois).
Taitaapa joutua muokkaamaan joka tapauksessa kun originaali kaiutin on poikkeavan muotoinen vrs. normi kajarit.
Ei varmaan huono tuo matala rainbowkaan.
Ootko miettinyt ovien vaimennusta? Parantaa soundia melkein enemmän kuin kaiuttimen vaihto.
Eli eihän se ihan plug and play hommaa ole, mutta ei mahdoton tehtävä.
#3726
Himo_kaappoo
Mitähän toi AS3:sen vahvari antaa oikeesti pihalle per kanava? Ite miettiny että jaksaisko se pöyrittä jos laittas etuoviin 6,5" DLS magnesiumit, takaoviin 5,25" DLS up5I ja subiksi vaihtasin 8" hertzin...
#6391
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Pee kirjoitti: Ja luultavasti ei mene millään coaxi kaiuttimella kunnolla kiinni. Ottaa diskanttiin kiinni.
Nuo mahtuu ritilöiden alle:
http://www.fanaticaudio.com/shop/4-tuum ... nbow-kx87/
Äänenlaadultaan asialliset koksut.
Pee
Kämmi, noita rainboweja tarkoitinkin, enkä hertzejä.
Itellä ei ainakaan pelkääjän puolen ritilä tahtonut mennä ihan pohjaan tai meni mutta ritilä jäi irvistämään.
Jos ei niin tarkka ole niin ei tuo haitanne. Ritilä kuitenkin pysyy kiinni.
Ännenlaatu tosiaankin asiallisella tasolla.
#3726
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Aika monihan niitä Herzejäkin on laitellu, joten nähtävästi nekin sinne menee, muistaakseni tuo diskantti ei saa nousta kovin montaa milliä kaiuttimen kehyksen yläpuolelle, niin ottaa jo alkup ritilään kiinni.
Onko joku jo löytänyt siihen keskikaiuttimen tilalle muun 2,5" vaihtoehdon kuin se DSL vai DLS ? tuosta ei oo vähään aikaan kommentteja näkyny...
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Termos
Fakiiri kirjoitti: Onko joku jo löytänyt siihen keskikaiuttimen tilalle muun 2,5" vaihtoehdon kuin se DSL vai DLS ? tuosta ei oo vähään aikaan kommentteja näkyny...
Mahtuukohan tuo:
http://www.hifitalo.fi/peerless_25_laaj ... ohm_830985
Lisätietoa:
http://www.madisoundspeakerstore.com/ap ... nge-4-ohm/
Edit:
2"
http://www.hifitalo.fi/peerless_2_laajakaista_830970
Lisätietoa:
smeq
Viesti Kirjoittaja smeq »
Meikäläinen askarteli etukulmiin tuollaiset: http://www.fanaticaudio.com/shop/keskia ... gzpm-60sq/
Ja etuoviin jotkut rainbow:n midit, en muista tarkemmin. En ole kovin pettynyt lopputulokseen :D
#4754 -02 9-5 tomaattifarmari, ex. -95 9000 Aero
Pikselikorjausta ja muuta remppa-apua 040-4808538
Pee
2.5" mahtuu keskelle. Joutuu tekemään jonkin sortin sovitteen että pysyy paikallaan.
3" oli sitten kojelauta kajarien tilalla.
3" oli ritilöiden alla ja muuten soi ihan ok mutta stereo kuva jäi todella vaisuksi vrs. rainbow coaxit.
Keskikaiutin ei ollut toiminnassa kovinkaan montaa tuntia, ei toiminut yhtään.
#3726
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
tuo rainbown koksu on vissiin 4",tuottaako se ongelmia? vai katoinko minä sen väärin...
Joku kipotin.
Pee
3.5" :wink:
#3726
moilanen88
kahtoo kait sitä väärin ku kokonaan eri kaiutin oli näkyvillä :lol:
Joku kipotin.
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Joo diskantti ei saa tulla kovin ulos, muuten ritilä irvistää. Hertzin omat mahtuvat juuri ja juuri alle eikä ritilä irvistä ollenkaan. Rainbow on varmasti myös hyvä valinta. 4" joutuu jo sorvaileen lisää tilaa.
juha-59
Viesti Kirjoittaja juha-59 »
löytyykö ideaa taakse hattuhyllylle sijoitettavaksi kaiuttimeksi lienee paikka 6x9 kaiuttimille. kyseessä vm 98 95 sedan.
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
Fakiiri
Termos kirjoitti:
Mahtuukohan tuo:
Lisätietoa:
Edit:
2"
Lisätietoa:
En ole mikään hifisti, mutta tuo peerlessi kuullostaa tutummalta tuolta "koti"hifin puolelta, ja mielestäni nuokin olis vähä niinku sisäkäyttöön ?
En tosin tiedä että mitä eroa nykymateriaaleissa on sisä vs. ulko/autokäyttö :?:
# 4816
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Kyllä Peerless:ltä löytyy myös autovehkeitä, vaikka ovatkin kotihifin puolelta tutumpia.
Himokaapolle: kyllä nää as3 orkkismidit sen verran kovaa säröytymättä saa soimaan että sinne magnesiumit voi laittaa, mutta oikeuksiinsa ne ei pääse ilman erillistä vahvistinta, kyl niille sen verran teho maittaa.
Mahtaako olla mikä mallinimi niillä? Itsellä oli ms6a ja 6mm mattoa ovissa + bitumi-sikaflex-vanerikoroke resonoi ennenkuin kaiutin meni särölle (speksattu 100w/rms 4ohm). Nyt olis Nordicat odottamassa asennusta, niille kelpais 200wrms ja 40hz asti toistais.. saa nähä millasella toteutuksella ne tonne oviin saa :evil:
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
