Voi olla että olisi tullut sedanissakin, mutta farkussa tuli ainakin.
Sedan/Kombi keskustelua tavaratilan koosta.
Re: Sedan/Kombi keskustelua tavaratilan koosta.
En malta olla kommentoimatta näinkin turhaan aiheeseen kuin tämäkin on, mutta eilen lastasin 9-5 farkkuun 10x21 peilioven ja kuskasin sen kotiin. Hyvin tuli, eli kyllä farkussa tilaa on.
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Ei varmaan, mutta tavaratilaa on helpompi laajentaa ylöspäin kuin alaspäin!
Ei varmaan olisi tosiaan mahtunut suoraan, mutta sitä vartenhan hattuhylly lähtee helposti pois. Ja sitten ei olisi kyllä tullut korkeuden kanssa ongelmia.9-5T kirjoitti:Sedanissakin täytyi käyttää laajennus mahdollisuutta ettei painepesurin öljyt karkaa, olisko mahtunut farkun varsinaiseen tavaratilaan?
Jos saabismi on sairautta ja turbosaabismi mielisairautta, niin olkoot sitten.
Entiset: 9-5 2.2TiD Linear Wagon A -04, 9000 CD 2.0t -97, 9000 CD 2.0T -88, 90 -86
Nykyinen: 9-3 SC 1.8t -06
Tässä ollaan tiukasti itse kukin omissa juoksuhaudoissamme farmarin tai sedanin puolesta, ja välillä osa puhuu aidasta ja osa aidan seipäistä. Kuitenkin tarpeet vaihtelevat, ja minulle farmarin tavaratila on edelleenkin nykytarpeiden puitteissa paljon paremmin toimiva. Lisäksi täytyy ottaa huomioon "yksi tykkää äidistä, toinen tyttärestä ja kolmas isoäidistä". Itse myös pidän mallina enemmän 9-5 kohdalla farmarista, vaikka tonnarissa CD oli enemmän mieleen.
No mutta eikös se vaan ole nokialainen kumipuun oksa mikä kontista pilkistää..9-5T kirjoitti:
taxi9-5tre
- "Tuplakaasari"
Päivää!
Laitanpa minäkin lusikkani soppaan, mutta tällä kertaa ihan tasapuolisesti molempien "peräosien" puolesta. Eli kyseessä on tilava auto kaikin puolin ja kuljetuskapasiteetti riittävä kummallakin.
Itselläni on siis sedan-malli ja tapahtuipa eräänä päivänä niin, että piti saada videotykkiä varten ISO mdf-levy kulkemaan kotiin. Jotenkin liian optimistisena en toki tilannut tilataksia viemään tuotetta kotiin, vaan ajattelin, että kyllä se tuonne autoon hyvin mahtuu...
Levyn koko oli siis 205 X 95 cm. (kuva olisi kertonut enemmän kuin tuhat sanaa. mutta tuo Photobucket ei jostain syystä toimi).
Yllätys, että tiukille otti; etupenkit lähes etummaiseen asentoon ja selkänoja suoraksi. Pyöräkoteloiden kohdalla olisi mahtunut enintään sentin leveämpi, mutta takakontin tiivisteet olivat sitä mieltä, että ei leveämpää. Ja pituuskaan ei olisi saanut olla käytännössä yhtään pidempi. Mutta kiinni meni takakontti ja hieman etukenoisesta ajoasennosta huolimatta matka sujui hyvin.
Kuinkahan monella sedan-autolla tuo olisi kuljetettu?? Farmariin olisi siis myös nähtävästi mennyt "hyvin", vai onko niissä pituuksissa/leveyksissä mitään eroa sedaniin verrattuna?
#1772
Saab 9000 CD 2.3T A Griffin -93, seisonnassa/myynnissä
Saab 9-3 Aero Cabriolet -04
Saab 9-3 Vector SC -07
Mazda 6 -19 Taksi (0408395692)
9-5/2,3LPT
- "Aero"
Pyöräkoteloiden kohdalla farmari 100cm. Viistoon, luukun yläkulma - pyöräkotelo, 118cm.taxi9-5tre kirjoitti:Päivää! Levyn koko oli siis 205 X 95 cm. Farmariin olisi siis myös nähtävästi mennyt "hyvin", vai onko niissä pituuksissa/leveyksissä mitään eroa sedaniin verrattuna?
Levyn pituus voi olla 225cm, etupenkit etuasennossa ja pystyssä.
Saappi Kuski
Turhasta tiedosta puheenollen Wagonin takapenkille mahtuu muuten Sonyn 40" taulutv laatikossaan siten että päihin jää n. 1cm tyhjää ja kattoon suunnilleen saman verran.
Tuli testattua jokunen viikko sitten.
Mitä tulee mdf screeneihin niin mikäs valkokangas se tuollainen taximiehen minilevy oikein on?
Itselläni on ainakin 50% isompi enkä edes yrittänyt tunkea sitä saabiin vaan sen kuljettimena oli aikoinaan Fiat Ducato.
9000CS 2,3
Olisi kiva, kun etumatkustajan penkin selkänojan saisi kaadettua johonkin suuntaan. On tullut kuskattua jotain putkia, rimoja jne. ja pituudesta tekee usein tiukkaa. Mokomien tikkujen takia ei aina viitsisi kärrynkään kanssa ajella.9-5/2,3LPT kirjoitti:Pyöräkoteloiden kohdalla farmari 100cm. Viistoon, luukun yläkulma - pyöräkotelo, 118cm.
taxi9-5tre
- "Tuplakaasari"
Saappi Kuski kirjoitti:Mitä tulee mdf screeneihin niin mikäs valkokangas se tuollainen taximiehen minilevy oikein on?
Niin, minimilevyllä mentiin nyt tähän projektiin... Kun katseluetäisyys on vain sen 3 metriä ja tykkinä Hitachin PJ-TX200, oli tuo koko ihan sopiva.
Mutta vielä sen kuljettamisesta; ongelmahan oli siis siinä, että hattuhylly otti vastaan sen verran, että levyä ei saanut kuin johonkin 20 asteen kulmaan, etupenkit olivat sitten tiellä. Farmarissahan sitä ongelmaa ei olisi ja levynhän voisi periaatteessa laittaa makaamaan etupenkkien niskatukien päällä ja siitäkin vielä vaikka tuulilasin yläreunaan asti... Siis jos olisi pienikokoinen kuski.
#1772
Tämä keskustelu on pohjimmiltaan syvältä ahterista... siksi siihen osallistunkin...
Ajattelen Wagonini tavaratilan näin:
Se on takapenkkien ja turvaverkon taakse jäävä aika kuutiomainen tila, jonka keskelle on lastaamisen organisoimiseksi sijoitettu pariin eri asentoon taittuva tilanjakaja.
9-5 farmarin kontti on minusta käyttökelpoisempi kuin monien muiden farkkujen kontti juuri kovan tilanjakajan takia. Päälle voi halutessaan jättää sateenvarjon, hatun, pulkan tms. Jos jakaja tuntuu olevan tiellä, sen voi näppärästi ottaa kokonaan pois.
Eli tilaa piisaa, kun sitä vain osaa käyttää.
Saab 9-5 Wagon Linear 2.0t -02
Minä valitsin farmarin ulkonäön takia, valitettavasti piti vähän tavaratilan koosta tinkiä.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
96 V4 1,7 -76
#2253
9-5/2,3LPT
- "Aero"
No, jostain pitää joskus tinkiä, mutta saitpas tilalle suuremman tilan kuljetella tavaroita - tarvittaessa.
Toki vanteiden ja renkaiden koko vaikuttaa tilantarpeeseen.9-5T kirjoitti:Hyvin meni 4 super aeroa renkaineen, työkaluja ja 37 ikean säilytyslaatikkoa(koko arvio 10l)sedanin varsinaiseen tavaratilaan, tilaakin jäi vielä reilusti.
Insignia A ja B
Insignia A ja B
VectorKombi9-5-02
- "Turbo"
Olisit täyttänyt loput niillä 1dm3 hiekkapusseilla.9-5T kirjoitti:sedanin varsinaiseen tavaratilaan, tilaakin jäi vielä reilusti.
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
