og900 asiaa
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: og900 asiaa
hetken etsimisen perusteella oisko holkki 83 25 656.
liittyy apc järjestelmään.
Re: og900 asiaa
Peräkontin pohjalevyn alla on paikka vararenkaalle, se on siinä. Tunkkikin löysi paikkansa, mutta mihin tunkin veivi kuuluisi kiinnittää (kai sillä on jokin oma paikka)?
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: og900 asiaa
veivis "klipsit" ja asentuu vararenkaan päälle
Re: og900 asiaa
Kiitoksia, täytyy kokeilla asentaa oikeinnalleolut kirjoitti:veivis "klipsit" ja asentuu vararenkaan päälle
Ja joskus yrittää paikata vararengaskotelon oikeassa etukulmassa oleva reikä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: og900 asiaa
eipä se taida tuo olla...nalleolut kirjoitti:miul kans turbos tuo ihan möhnän peitossa...siis tuo nippa on ahtoputkessa ilmanputsarin ja ahtimen välis...löytyyks tolle nipalle tai kumille osanumeroa koitin epc:tä katsella ja en löytäny sieltä
tää nippa ahtoputkessa ja siitä lähtee haarat läppäkotellon ja venakoppaan paksuletku onko tolle nipalle numeroa....eli joka sijaitsee ahtoputkessa yritin epc:tä selata ja ei osunu silmiin moista...
Re: og900 asiaa
Mitä hälytintä suosittelisitte satkuun? Mieluusti saisi olla sellainen joka ohjaa keskuslukkoa kaukosäätimellä
Re: og900 asiaa
[quote="nalleolut"]miul kans turbos tuo ihan möhnän peitossa...siis tuo nippa on ahtoputkessa ilmanputsarin ja ahtimen välis...löytyyks tolle nipalle tai kumille osanumeroa koitin epc:tä katsella ja en löytäny sieltä[/quote]
75 17 147
Pitäs olla tuon, löytyy kohdasta "jäähdytysjärjestelmä" -->termostaatti yms.
75 17 147
#6298
Saab 900 T16 -84
Saab 9000 2,0t CSE -94 (rahareikä)
99 Turbon kun sais...
Saab 900 T16 -84
Re: og900 asiaa
Mihin tuon ahtopainemittarin letku pitäisi laittaa? Tai missä se on alkuperäsesti?
Re: og900 asiaa
Edullinen ja hyväksi havaittu itse asennettava hälytin on vaikkapa Avitalin 2300: http://www.halytin.com/catalog/product_ ... ucts_id=29 Mielestäni VAT-hyväksyntää tärkeämpää on se, että tuo on edullinen keino estää auton varastaminen. Itselläni on ässässä juurikin tuollainen Avital, joka ohjaa myös keskuslukkoa suoraan.99 GL kirjoitti:Mitä hälytintä suosittelisitte satkuun? Mieluusti saisi olla sellainen joka ohjaa keskuslukkoa kaukosäätimellä
Re: og900 asiaa
Okei, pitänee laittaa tilaukseen tuolta tuo hälytin. Onko asennus kuinka hankalaa/helppoa että onnistuu normi harrastelijalta?
Re: og900 asiaa
Jos autosähköhommista tms on jotain hajua, niin eihän tuo hälyn asennus ihan mahdoton homma ole. Paketissa on mukana myös asennusohjeet. Itse en yrittänytkään tehdä asenusta itse, mutta seurasin sujuvasti vierestä
Re: og900 asiaa
Selvä homma, pitänee tutkia ohjeita ja kysellä kavereilta jos ei meinaa onnistua
Re: og900 asiaa
Lainaankin tätä topickia ja kysäsen että mikä vois olla vikana tossa T8:sissä, kun kylmänä käynnistyy vaivoin ja kaasua saa pumpata kokoajan startatessa että lähtee.
Pumppu herää kyllä kun virran kääntää päälle.
Lämpösenä ei ole mitään ongelmia käynnistyksessä.
Suuttimet on vaihdettu uudenverosiin edellisen omistajan toimesta.
bmw e46 alias proteesi
Re: og900 asiaa
Vesipumppu pitäis vaihtaa, onko hankala homma? Ja onko tämä oikea pumppu jos käyn motonetista ostamassa?
Tuote 30-9135
Vesipumppu Saab 9000/i/16V Hinta 32.00 €
900-Turbo16 84->93 (jos pumpussa letkunlähtöjä)
Auto tuo allekirjoituksessa oleva
Tuote 30-9135
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: og900 asiaa
kurkkaa pellin alle onko vesilähtöjä....
