Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
tturku
Re: Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ovikajarien paikat on Saabin AS2 sarjalle, jossa oviin tulee 6.5" elementit ja apparin puolelle keskikonsolin taakse peitelevyn alle vahvistin, jolla ruokitaan kajareita. Pistä hakusanaksi vaikka toi AS2, niin saat tietoa. Eli noiden ovijohtojen toiset päät tulee sinne apparin puolelle keskikonsolin sivupanelin taakse.
Jeze
Viesti Kirjoittaja Jeze »
Hetkonen.. En tosiaan ole mikään hifistelijä..
Esitän kysymyksen nyt mahdollisimman yksinkertaisesti: Laitoin kaiuttimen nyt kiinni tähän liittimeen mikä siellä kaiutinkotelossa oli. Miten saan musiikin kuulumaan?
Jeze
Mimmi kirjoitti:
Jeze kirjoitti:Hetkonen.. En tosiaan ole mikään hifistelijä..
Vetämällä johdot vahvistimen liittimestä soittimellesi.
Ja miten tämä tapahtuu :D??
Jeze
Subbaria tuskin saa liitettyä originaaliin mankkaan..?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
saahan sen, mutta käytännön syistä vain aktiivisubbarin tai subbarin vahvistimen.
Linjalähdön pinnit löytyy tältä sivustolta ainakin http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... index.html
mensah
Viesti Kirjoittaja mensah »
Pistetään nyt omakin ongelma tähän samaan topiciin. Ongelmana se, että mankka on ainoastaan sillon päällä kun moottorikin on. Soittimessa pysyy asetukset eli saa kuitekin jatkuvaa virtaa.
Auttaisko esim. se, että ottais tupakansytyttimen takaa rosvoliittimellä virtaa? Vai mikä ois paras ratkasu? Mankkana siis pioneerin mp3-soitin ja ongelmat tuli kun orkkismankan vaihto pois.
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Edellinen Mimmin viesti varmaan tämän vastauksen jo antoikin, mutta selvyyden vuoksi toisto :roll:
Saako vaihtosoittimen pysymään päällä niin, että se ei sammuisi vielä kun moottorin sammuttaa? Eli radio pysyisi päällä, vielä kun moottori sammuu, mutta sammuisi vasta kun avaimen vääntää alkuasentoon?
Vakioradion toiminnasta en muista, mutta Alpinea ei ainakaan viitsi pitää päällä moottorin ollessa sammuksissa, koska ajovalot ja muut himmelit on silloin päällä myös. Ei haittaa sikäli muuten, mutta jos autoon jää joku odottamaan tai jos tekee auton ulkopuolella erinäisiä hommia, niin musa olis kiva.
Selvyydeksi, mulla siis soitin on päällä ilman moottoriakin, mutta virrat pitää olla kytkettynä, eli valot palaa, puhallin pyörii, kojelaudassa on valoshow..
Kai Saabissa tuo ominaisuus vakiosoittimella oli? Lähipiirin muut autot kyllä antaa virran soittimelle jo avaimen esiasennossa, ennen päävirtoja.
Tomsson
Mimmi kirjoitti:
Tomsson kirjoitti:Kai Saabissa tuo ominaisuus vakiosoittimella oli? Lähipiirin muut autot kyllä antaa virran soittimelle jo avaimen esiasennossa, ennen päävirtoja.
Muiden autojen toiminnat eivät kiinnosta, eivätkä ne muuta mitenkään Saabin sähköjä.
Se oli vain loppukaneetti ja olisi saanut suuren ihmetyksen aikaan, jos saabissa ei olisi ollut moista "ominaisuutta" edes vakiosoittimen kanssa. Onneks oli, niin ei tartte dissata sitä puolta sitten autohifikaffipöydässä.
Ehkä tuon tarvikesoittimen ominaisuuden kanssa pysyy sitten elämään :)
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Tomsson kirjoitti:Edellinen Mimmin viesti varmaan tämän vastauksen jo antoikin, mutta selvyyden vuoksi toisto :roll:
Omassa NG900:ssa on joku kytkentä jonka ihan sattumalta aikoinaan huomasin ja se liittyy valokatkaisijaan. Soitin on jälkiasennettu Pioneer.
Valokatkaisijan ollessa oikeanpuoleisessa asennossa ajovalot palavat luonnollisesti normaalisti ja soitin käynnistyy ja sammuu virta-avaimen mukaan, mutta tällöin virtalukosta ei löydy sellaista asentoa missä auton moottori ja muut virrat soitinta lukuunottamatta olisivat pois päältä vaan avaimen OFF-asennossakin ajovalot palavat. Valokatkaisija tässä asennossa ei siis parkissa musiikkia kuunnella.
Valokatkaisijan parkkivaloasennossa virtojen toiminta vastaa edellä kuvattua.
Vaan sitten kun kääntää valokatkaisijan vasemmanpuoleiseen asentoon ja kääntää avaimen OFF-asentoon niin virtaa saa vain soitin (ja tietenkin soittimen herätevirran myötä vahvistin) eivätkä ajovalot pala. Tällöin siis virtalukko tuntuisi toimivan kuten joissakin muissakin merkeissä ja musiikkia voi kuunnella parkissa ilman että autossa pitäisi olla virrat päällä.
En tiedä onko tuo nyt sitten ihan normaali toiminta vai jonku kikkailun tulosta mutta hienosti toimii. Kesällä saa valokatkaisija olla muutenkin tuossa asennossa kun eipä kaukovaloja ole tarvetta saada palamaan. Talvella sitten parkissa istuminen auto sammutettuna vaatii tuon valokatkaisijan kääntämisen mutta toisaalta eipä pakkasella kovin kauaa viitti kylmässä autossa istua...
Voihan olla että tämä on 9-3:ssa toteutettu toisin ja kaikille NG:n omistajille tämä oli tuttua juttua mutta sanailimpa kuitenkin tähän.
edit: vähän tarkennusta tajunnanvirtaan
#2029 Kari Kutuniva
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Omassa NG900:ssani ainakin saa jälkiasennuspoppikoneessa humpan soimaan virtalukko OFF-asennossa ilman valojen syttymistä juuri samoin kuin nimimerkki Iskariot kertoo, eli valokatkaisin vasemmalle käännettynä.
Tuumin, että haaroitan mankalle tulevan jatkuvan virran siihen toiseen piuhaan, johon on tarkoitettu tulevaksi sähkö virtalukon kautta. Tai sitten vien jatkuvan virran tupakansytyttimelle, jotta saan sen toimimaan ilman että on kaikki virrat päällä ja vedän soittimelle ihan oman johdon sulakkeella suoraan akulta.
NG 900S 3d 2.3i -98
Iskariot
Hepis kirjoitti:Omassa NG900:ssani ainakin saa jälkiasennuspoppikoneessa humpan soimaan virtalukko OFF-asennossa ilman valojen syttymistä juuri samoin kuin nimimerkki Iskariot kertoo, eli valokatkaisin vasemmalle käännettynä.
Ok, eli taitaa olla siis normaali toimintamalli ainakin NG:ssä. Pitkään istuin parkissa aina soitin mykkänä ennen kuin jotenkin vahingossa ko. ominaisuuden "löysin".
Nyt kun tuota tuumailee niin toimintahan on juuri samanlainen kuin muissa merkeissä sillä erotuksella että virtalukko sammuttaa valot katkaisijan asennosta huolimatta. Sitä on vain kait niin tottunut siihen ettei autossa tarvi valokatkaisijaan koskea muuten kuin parkkivalojen vuoksi.
#2029 Kari Kutuniva
Stirlitz
Viesti Kirjoittaja Stirlitz »
Autohifistä mitään tietämätön esittää tyhmän kysymyksen :)
Onko äänenlaadussa odotettavissa huomattavaa parannusta, jos vaihtaa ainoastaan elementit vakiopaikoille, eikä siis asenna mitään erkkasarjaa?
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Tomsson kirjoitti:
Mimmi kirjoitti:
omassa ng900:ssa ei saabin surkeaa orkkissoitinta ole edes ollut mun aikana.
pinskun soitin toimii juurikin auto samutettuna,kun virta-avain on ekassa
kohdassa(radiokohta)eli EI virrat päällä vielä.
näinhän sen kuuluukin mennä AINA :D
#2285
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Stirlitz kirjoitti:Autohifistä mitään tietämätön esittää tyhmän kysymyksen :)
Ei huomattavaa, mutta parannusta kuitenkin. Riippuu toki siitä, mitä sinne tilalle laittaa, mutta mahdollisuudet ovat olemassa.
Layz
Viesti Kirjoittaja Layz »
Äänentoistoprojekti on meneillään ja muutama asia mietityttää, mihin en ole löytänyt vastausta. Aion yrittää päästä helpolla ja hankin valmiiksi käytettynä AS3-vahvistimen, jolle 2001 vuosimallin autosta löytyy valmiiksi piuhat (tarkistettu on :) )
Olen miettinyt, että onko tuossa AS3-vahvistimessa sisäänrakennettuna jakosuodin ja jos on, niin mistä taajuudesta ylös päin taajuudet suodatetaan pois? Kysymys liittyy siihen, että mitkä kaiuttimet asennan autooni.
Olen ajatellut DLS RM6.2 erillissarjaa http://www.audiohellman.fi/dls/kaiuttim ... ence-rm6-2 Tuossa epäilyttää se, että jääkö osa tajuuksista pienen diskantin toistokyvyn alapuolelle ja miten korkealle ovikaiuttimien on tarkoitus toistaa. Sarjan omien jakosuotimien jakotajuus on melko korkealla 4,5kHz.
Vai laitanko sittenkin DLS bassot oviin ja hankin 3,5" koaksiaalikajarit kojelautaan? Eli samaan tyyliin kuin Saabin alkuperäissetissä?
-Layz
