pitikö tässä olla joku kuva liitteenä?tetammi kirjoitti:Mikähän osa tosa nuolen kohtaa on? Ilmeisesti joku ylipainekatkaisija mikä katkaisee pumpulta sähköt kun päästää liipasimesta?
Painepesurin hankintaa
Re: Painepesurin hankintaa
Piti, ny pitäis olla linkki alkuperäisessä viestissä.
En sinänsä tiedä näiden tekniikasta paljoakaan, mutta omassa Kärcherissäni tuolta pesurin alta vuosi myös vetta joitain vuosia sitten. pesuri oli ollut säilössä talven yli tilassa johon pääsi pakkanen, ja ilmeisesti siellä alhaalla ollut venttiili ei ollut täysin kuiva, vaan pakkanen teki tuhojaan.
Ainakin itse osasin sen kohtuuhelposti purkaa. Siellä oli sisällä juurikin sellainen muoviosa, joka ymmärtääkseni muodosti venttiilin, joka katkaisee syötön kun vesi ei enää kulje. Otin rikkoutuneen muoviosan mukaan huoltoliike Tuomiselle, ja antoivat sieltä ilmaiseksi (!) käytetyn vastaavan osan. Sen kun asensin niin pumppu toimi taas kuin uusi.
En muista oliko niin että uutta osaa ei olisi ollut saatavilla laisinkaan, vai miksi antoivat sen käytetyn osan siinä heti ilmaiseksi käteen. Tyytyväinen piti palveluun kuitenkin olla.
Jos pesurissa on takuu voimassa ja hiemankin epäilyttää, en välttämättä lähtisi itse kokeilemaan korjailuja. Jos ei, niin ei nuo kai yleensä sen vaikeampia purettavia ole kuin vaikka Saabit. Ihan kesämökin pihalla yhdellä ruuvarilla ja jakarilla sain omastani paikat auki.
Sama kai tuo on pistää palasiks ku vuotaa kumminkin sen verta ettei voi oikein käyttää.
Takuu on jo menny, kävi kahteen otteeseen tuolla aiemmin mainitulla Tuomisella tulematta kuntoon. Kolmatta kertaa en jaksanu viedä kun oli aina pidemmän aikaa reissussa. Ilmeisesti tuota samaa säätöä mikä tuossakin näkyy niin säädettiin mutta tahto silti jäädä hörähteleen vaikka kahvasta päästikin.
Liekö sit pukannu liikaa painetta tuonne, tosin on tallin lattianrajassa saattanut välil olla aika viileetäkin.
edit: joku varaosaluettelo tuoho löytys http://clen.fi/catalogs/files/varaosaluettelo_10131.pdf
Itselläni on Nilfiskin 160bar/600l/600€ laite ja olen tyytyväinen. Jos joku on
tyytyväinen Lidlin tuotteeseen tai satkun Kärcherin salkkukoneeseen, niin onnittelen.
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Itse ajattelin hommata omaan yrityskäyttööni joskus tässä Kärzelin (vai miten se kirjoitetaan oikein). Hintaa noin 800-1000e.
#1882
Kärcher?juhokare kirjoitti:Kärzelin (vai miten se kirjoitetaan oikein).
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Eikun Kärtzle. Onko tuo taaskaan oikein kirjoitettu.Mawerick kirjoitti:Kärcher?juhokare kirjoitti:Kärzelin (vai miten se kirjoitetaan oikein).
#1882
Kränzle
#2366
#2366
Vielä meni väärin.Mawerick kirjoitti:Kränzle
#1882
SATO-pesuri, 150 bar, 16 l/min, kolmivaihemoottori, aikamoinen järkäle, tarvitsisiko kukaan?
Minä ostin se 99€ pesurin Lidlista. 3v takuuaika tekee 33€ per vuosi.
Kränzle kannattaa tilata suoraan Saksasta esim ebay.de. Vanhempaa 1151 mallia muistelen nähneeni Iisalmen K-raudassa alle 700€? Jos pakko tilata suomesta niin tooloutlet.fi taisi olla halvimmat hinnat.
V.J.S
Mää ostin viime vkonloppuna bläkkändekkerin 1600SL tai jotain semmosta. 139€. Katotaan onko siitä koneeksi, hyvin se ainakin on lootassaan toistaiseksi pysynyt, käyttökokemuksia sitten joskus kun iskee autonpesuinspiraatio (tai Hallitus pakottaa terassin pesuun
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Hitsi. Aika tarkkaan meni vuos enne ku sai aikaseks.tetammi kirjoitti:Mikähän osa tosa nuolen kohtaa on? Ilmeisesti joku ylipainekatkaisija mikä katkaisee pumpulta sähköt kun päästää liipasimesta?
http://1drv.ms/1h6cvRp
Vuotaa meinaa vettä tuosta vieterin juuresta?
Mahtaakohan olla helposti tälläsen maalaistollon purettavissa?
Pesuri on Clen 2400
edit. kuva mukaan
Euron O-rengas ja suht helppo vaihtaa. Oli vaan u-pultilla lukittu paikoilleen. Samalla tuli säädettyy sammumist niin nyt sammuu liipasimest päästäes.
Meinas kyl mennä. ***tus-topiikkiin kun tajus kuinka helppo homma oli ja ny pääsee viel ukkon pesurii säätään ku rupes seki takkuu ollessaan lainas.
