Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
saako jollakin konstilla etukäsijarrun palautusjousen voimaa kasvatettua?
pesin,puhdistin ja voitelin öljyllä ,silti ei jaksa vetää käsijarrua pois päältä. tämä jousi siis satulassa.
JJ-99
Viesti Kirjoittaja JJ-99 »
Saab 99 -83 2d vetokoukku näyttää kiinnityksiltään aika samalta kuin saab 900 -92 4d sedan. Sopiiko siis ristiin?
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
nalleolut kirjoitti:saako jollakin konstilla etukäsijarrun palautusjousen voimaa kasvatettua?
Virittelin joskus vuosikymmeniä sitten samassa tilanteessa muistaakseni työntävän jousen siihen vaijerin pään ympärille. En vain muista mistä sen löysin, mutta oli kohtalaisen tarkka jäykkyydestä. Liian jäykällä ei jaksanut vetää käsijarrua päälle ja liian löysä taas ei auttanut palauttamisessa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
JJ-99 kirjoitti:Saab 99 -83 2d vetokoukku näyttää kiinnityksiltään aika samalta kuin saab 900 -92 4d sedan. Sopiiko siis ristiin?
Veikkaan, että ei sovi ristiin. Kiinnityspisteet voi olla samoja, mutta 900:n perä lienee pidempi. Puskuri taitaa jäädä koukun tielle.
Potilas og900 vm86 ja käsijarrukahva nousee liian ylös.
Satulan välys 0,5mm ja palat nihkeästi paikalla. Pitääkö jarrua pumppaamalla ja kahvaa nykimällä saada liike lyhyemmäksi?
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Jos mekanismi on sama, kuin tupliksessa, niin vaijereita saa kiristettyä käsijarrukahvan juuresta. Takana olevien käsijarruvaijerien kiristys takapenkin istuinosan alla.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
kyllä mekanismi on sama ja vaijerien välys säädetty 0,5mm joka on tehdasarvo. lisää kiristämällä ei saa ku ongelmia.
C 124 320
nalleolut kirjoitti:kyllä mekanismi on sama ja vaijerien välys säädetty 0,5mm joka on tehdasarvo. lisää kiristämällä ei saa ku ongelmia.
Käsittääkseni silloin pitäisi tuon jarrun pumppaaminen ja samanaikaisesti kahvan repiminen olla lääke tuohon. Näillä eväillä sain aikoinaan oman tuplikseni käsijarrun toimimaan.
#5342
mistä sais ostettua tai löytyis sopivia kumirenkaita käsijarruvaijerin kannattimeen jarrusatulan luokse.
eli pyöreä kumi rengas
Öljynsuodatin pirun jumissa tuossa iivari satkussa. Tilaa ei oo vääntää joten vinkkejä vastaanotetaan. Kohde siis saab 900i vm86
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
nalleolut kirjoitti:Öljynsuodatin pirun jumissa tuossa iivari satkussa. Tilaa ei oo vääntää joten vinkkejä vastaanotetaan. Kohde siis saab 900i vm86
Lyö ruuvimeisseli suodattimesta läpi ja väännä siitä aluksi. Näin olen joskus itse toiminut hätätilassa. :D
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
yep tämän suodattimen oli edellinen rane vissiin vääntäny apinanraivolla x10 momenttiin.
linkin mukaisella avaimella se aukesi loppujen lopuksi.
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Au ... ttava/1904
eeroh
Viesti Kirjoittaja eeroh »
Mikäs mahtaa olla satkussa vikana, kun ei flekti lähde pyörimään? Eikös sen pitäisi käynnistyä, kun lyö lämpötila-anturin piuhat yhteen? Releeltä kun laittaa koskettimen kiinni niin toimii. Testattu myös toisella releellä.
900 CD
900ath
Viesti Kirjoittaja 900ath »
Mikähän saabiin tuli kun kylmänä käynnistin ja annoin lämmetä hetken ja juuri kun olin lähdössä ajamaan niin alkoi käymään todella huonosti eikä tahtonut pysyä käynnissä. Vaihdoin virranjakajan, pyörijän, puolan, sytytysjohdot ja tulpat eikä käynti muuttunut yhtään ja seuraavana aamuna ei edes lähtenyt käyntiin. Aiemminkin muutaman kerran tehnyt lähiaikoina tuota että käy kylmänä kolmella ja muutenkin auto savuttaa paikallaan paljon valkoista savua. Puristuspaineet mittailin niin antoi noin 12.3, 11.3, 10, 10Bar. Kannentiiviste mennyt? vai mistä voisi lähtä vikaa etsimään.
Auto on siis 900 8v.
Öljyntäyttökorkki kunnolla kiinni?
Flektin pitäisi lähtee käymään oikosulkemalla piuhat, veikkaisin et väliltä on piuha hapettunut sököks.
