IC1970
Re: Ajatuksia autoilusta, Hiacesta Ecoboostiin
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Muista pyhittää lepopäivä. No, mä en muistanut...
Camrylle ja Hiacelle huolellinen saavi + sankopesu, Focukselle vähän sinnepäin, pahimmat pois. Oli niin pinttynyt kun on paljon ajettu, ettei jaksanut hinkata, kolme autoa kerralla varsinkin sankotyylillä alkaa olla siinä viitseliäisyyden rajoilla. I´m too old for this sh*t ! Hiacelle ja Camrylle myös vähän rasvailua kriittisiin paikkoihin ja yritin ovia ja tiivisteitäkin vähän käsitellä, että avautuisivat kun aletaan leikkiä talvileikkejä.
Huomenna pitäisi pakastaa ja pysyäkin viikon verran, joten jospa nuo nyt pysyisivät vähän puhtaampina. Hiacessa oli pari pahinta rupea alkanut kevyesti kukkimaan, mutta rapsitaan sitten keväällä pahimpia ja paikkaillaan. Hyvässä lykyssä 3½ kk päästä pääsee vahaushommiin !?
Toyota bZ4X Active 57,7 kWh - 26, Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
IC1970
Talvi tulla tupsahti tänne eteläänkin. Pakkasta on pidellyt ja nyt pukkaa sitten tosissaan luntakin. Katsotaan nyt, kauanko jaksaa, taisi ens viikon perjantaille jo luvata plussaa, no sehän nähdään.
Kermaperse kun olen, on Camry saanut olla aika rauhassa ja Hiacella on tullut työmatkat ajettua, aika tasaista reissu/päivä vauhtia on kilometrejä kertynyt. Webasto on laulellut keskimäärin 30-60 minuuttia joka päivä, työpäivinä enempi kun on kaksi lähtöä ja vapaapäivinä vain kerran, kun kaupunkireissu menee yhdellä rykäisyllä. Camry on pari kertaa viikossa saanut hoitaa iltakuskaukset, kun ei ole lähdön kanssa niin kiirettä. Ei kiinnosta lasien rapsuttelu tai autossa hytiseminen, valinta on siksi helppo. Eiköhän tämä pitkässä juoksussa aika tasan mene, kun näin talvella tulee Hiaceen kilsat ja kesällä enempi Camryyn.
Tosin, nyt alkaa parin kuukauden rumba pojan SM-karsintamatseja, kotimatsitkin pelataan Järvenpäässä kenttätilanteesta johtuen, tämä tietää säännöllistä pidempää reissua Camrylle, joten kyllä niitä kilometrejä kertyy sitten siihenkin, vaikkei kovin usein lähtöjä olekaan. Kerta viikkoon nyt sitten ainakin vähän pidempi jaloittelu.
Sinällään ei ole raportoitavaa, Camryn sähköantenni jumittaa milloin mihinkäkin asentoon, harvat lähdöt ja vaihtelevat lämpötilat eivät oikein sovi tuolle. Vaikka kuinka sitä olen yrittänyt voidella. No, pari kertaa kun radion sammuttaa ja käynnistää, niin on vetreytynyt tarpeeksi. Tankki-ongelmalle en ole tehnyt muuta kuin tankannut vain puoleenväliin. Jossain vaiheessa pitää aktivoitua, mutta nyt ei ole jaksanut, kuluja on ollut muutenkin, kevväämmällä sitten. Hiace on toiminut kuin junan vessa. Focuksesta ei mitään hajua, jäätävän likainen se on ja emäntä jauhaa siihen kilometrejä hurjalla tahdilla. Pitää joku päivä kurkata mittariin, aavistelen, että kohtapuoliin pitää tilailla taas huolto...
Millä oot voidellut antennia? Itse sain aikanaan jostain vinkin että vetelee glykolia antenniin öljyn sijasta, niin kulkee liukkaammin eikä jumittele. Ja edellisen Saabin kanssa se kikka kyllä toimi. Tosin auto majaili yöt lämpimässä tallissa ja olin uusinut siihen aikanaan piiskan erään autopesulakeikan jälkeen, silläkin saattoi olla vaikutusta toimivuuteen :D
IC1970
^Jotain tunkeutuvaa purkkirasvaa siihen tuli laitettua. Täytyy tutustua syvällisemmin asiaan netin syövereissä. Pannaan glykoli muistikirjaan ja testataan.
Justiin kun pääsi Hiacea eilen kehumaan, niin eikös peijooni pukannut vikaa ! Okei, ei kallista, investoin Tokmannissa 2.99 euroa kahteen taka/jarruvalopolttimoon, kun vasemmalta pimeni. Nyt ei edes menty minimeillä, kun vaihdoin kummatkin :)
Tuli tuolla lumimyräkässä touhutessa taas kerran mieleen, että miksei pieni ihminen muista aina syksyllä vaihtaa ajovaloja, parkkeja ja takavaloja esimerkiksi, ettei tarvitse tehdä näitä hommia pakon edessä huonon sään aikana. Toki jos on talli ei tartte miettiä, mutta edes me tallittomat...
Mutta tuossahan nuo taas palavat nätisti. Onneksi oli järkevä japsisysteemi tässäkin operaatiossa, kaksi ristipäätä per puoli, asetelma irti, neljäsosakierros ja liitin irti, sama homma polttimolle ja toisinpäin. Jonnin verran oli valoasetelma kyllä jämähtänyt kiinni, sai aikansa nitkutella, ilmeisesti nuo eivät ole olleet irti ainakaan 3½ vuoteen.
Vaan on tää nykyään touhua. Ensin kuukausitolkulla synkkää ja mustaa, sitten vuorokausitolkulla lunta niskaan puoli metriä kerralla. Jävla skit snö, sanon toisella kotimaisella.
IC1970
Eipä ole aivan suoraviivaista tämä Camryn uuden tankin etsiminen. Olen pyöritellyt nettiä vähän joka suunnasta ja kyllähän sitä tietoa löytyy, kun vaan jaksaa kaivaa ja käyttää erilaisia variaatioita. Jännä homma, miten tietyt sivustot ja palvelut pysyvät piilossa, jollei satu juuri sopivia sanoja löytämään.
Pitkään näytti siltä, että Euroopasta ei Camryyn tankkia saa. Jenkkitarjontaa on, siellä suurin ongelma on se, että suurin osa firmoista toimittaa osia vaan Usaan ja Kanadaan. Sillä suunnalla on vahvimmilla tällä hetkellä http://www.rockauto.com/, josta tehdasuusi tankki irtoaa 150 eurolla, postikulut ovatkin sitten melkein samanlaiset, eli 130 euroa. Siihen päälle tulli ja 24% alvi, niin liikutaan jo kolmensadan pahemmalla puolella reilusti. Olen vain sen verran varovainen, että ennen kuin menen satoja euroja työntämään johonkin sellaiseen, mikä on toisella puolella maapalloa, kartoitan kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Mikäänhän ei takaa, että sieltä tulee oikea osa tai että se on saapuessaan ehjä.
Aikani kaiveltuani törmäsin Euroopan puolella sellaiseen tanskalaiseen valmistajaan kuin Klokkerholm. Heiltä löytyy valikoimista tankki myös Camryyn, http://klokkerholm.com/xProductCatalogu ... oup=136814. MItä tuo kustantaa ja mistä sen saa tilattua Suomeen, on vielä hämärän peitossa. Laitoin tuon kuitenkin ylös ja käyn jossain vaiheessa kysäisemässä Porvoosta sekä marmoritiskiltä, että ainakin yhdestä varaosaliikkeestä, mikä on meininki ja kustannus.
Mietin tuossa myös, että jos ei muu auta, niin otan yhteyttä johonkin noista amerikanautojen osia maahantuovista firmoista, kaippa ne Camryynkin osan tuovat, jos nätisti pyytää. Voisihan sitä harjoitella vaikka tuolla täyttöputkella ensin, kun on halvempi osa noista kahdesta. No, tehdään pohjatyöt ensin kunnolla, koska kustannus tulee joka tapauksessa olemaan satoja euroja, joka taas tuon lintan arvosta on iso prosentti. Kunhan nyt saisi joku päivä poikettua marmoritiskillä, niin saisi "worst case scenarion" selville. Tai mistä sitä tietää, vaikka olisi jäänyt hallin nurkkaan sopiva tankki 90-luvulta ja hinta viiskymppiä... Ja sitten heräsin.
Onhan tässä käynyt mielessä pari kertaa, että olisiko kuitenkin pitänyt tyytyä Corollaan tai Avensikseen tai liisata uusi Clio, niin ei tarvitsisi miettiä tämmöisiä ollenkaan. No, valinta on tehty ja tällä tiellä edetään. Niin, pontimena aktivoitumiselle oli se, että erehdyin tankkaamaan Camryyn vähän enemmän, kun piti Kotkassa käväistä. Tankkihan ei enää tosiaan tihku, vaan ihan oikeasti tiputtaa, jos pinta menee tankkisämpylän sauman kohdalle. My bad, ennen kuin saadaan tuo korjattua, ei tankkiin mene 25 litraa enempää siinä vaiheessa, kun bensavalo syttyy. Vähän kuin ajaisi sähköautolla, jonka range on 250 kilometriä. Tosin sillä erotuksella, että "sähköä" saa letkusta vähän joka kulmalta. Pakko laittaa peräkonttiin viiden litran kannu varuilta, jos sattuu menemään tarkaksi, kun koko ajan höyryillä ajetaan. Jatketaan tästä taas kun on sen aika.
Rockautosta tilannut itse useamman kerran, ja aina homma toiminut. Tosin omat tilaukseni olen aina tehnyt työnantajan USA-yksikköön ja noutanut kamat itse kotiin seuraavalla duunimatkalla. Useampi jenkkiautoilija kuitenkin tilannut tuolta Suomeen asti, ja kuulemani kokemukset on olleet hyviä. Rockauto taitaa olla jenkkilän suurimpia varaosanettikauppoja.
Oliko se jo varmistettu, että jenkkicamryssä on sama tankki?
Suomalaiset jenkkiosaputkathan tuottaa tavaraa konteissa rapakon takaa, joten sieltä voi löytyä apua rahtikuluihin. Toisaalta välikäsi lisää hintaa, joten lopulta säästö voi jäädä marginaaliseksi.
Mutta luulisi tuohon nyt Euroopasta tankin jostain löytyvän, kun on kuitenkin ihan virallisessa mallivalikoimassa täälläkin ollut.
IC1970
^Hyvä kuulla, että Rockauto on toiminut. Iso firmahan tuo on. Kaivelin vähän VINillä tietoa tuosta omasta yksilöstä:
VIN
JT153SV2000027594
Build Date
12/1996
Model
SXV20L-AEPNKW
Body
SED SEDAN
Specification
SED LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Grade
GL GL TYPE
Market
EU EUROPE
Engine
5SFE 2200CC 16-VALVE DOHC EFI
Transimission
ATM AUTOMATIC TRANSMISSION
Frame Number
SXV20-0027594
Color Code
6P2
Trim Code
FF60
Noilla tiedoilla kun haki Toyota Euroopan elektronisesta kataloogista räjäytyskuvat polttoainetankista ja jokaisesta ruuvista ja mutterista mikä siihen liittyy, niin väittäisin, että tankki on sama. Varaosanro on muuttunut aikojen saatossa, oikea varaosanro lienee 77001335 tai 77001355, jotka on mainittu myös tuossa Rockauton osassa. Sen sijaan tuo Klokkerholmin varaosanro johon viitataan, ei ihan osu. Nuo mainitut nrot pätevät välillä 08.1996-06.1997, sitten jo vaihtuu. Tuohon väliinhän tämä minun autoni menee. Alkuperäisen varaosan hinta on 540 dollaria ja siihen rahdit sun muut päälle. Tietää ainakin vähän mitä odottaa, kun käy marmorilta kysymässä, pakko käydä, ihan mielenkiinnosta. Luku on oleva iso.
Klokkerholmin tankissa on kyllä alkuosa nroa oikein. Vanhemman Camryn tankkia näytti olevan hyllyssä ainakin yhdessä saksalaisessa liikkeessä.
Jostain tanskalaisesta firmasta löysin hinnan, 1250 DKK, eli aika samoihin asettuu tuon Rockauton kanssa, paitsi nuo mittavat postikulut.
No, nyt alan olla vähän viisaampi, eiköhän tämä onnistu, mutta millä aikataululla ja hinnalla, jää nähtäväksi.
Kyllä rokkiautosta uskaltaa tilata.
Mites olis sisäpuolelle pinnoitus? Por-15
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
IC1970
^Ja rokkiautosta vissiin joutuu tilaamaan, koskapa tuo Klokkerholmin tankki taitaa olla väärä. Veivasin noita varaosanumeroita vielä ja näköjään sama tankki käy kuin käykin aikavälille 8.1996-9.2001, muutama muu nro sekoitti pakkaa, mutta niissä oli erona se, että niissä oli tyhjennysproppu, jota tässä ei ole. Varaosat 77001-39335/355/395 ovat identtiset ja käyvät tuolle aikavälille. Tuo Klokkerholmin osanro on korvattu toisella ja pariin paikkaan kun syötin oman auton tiedot, ilmoitti, ettei osa käy, ainoastaan aikavälille 1998-1999.
Varmistin vielä tuolta Toyotan virallisesta varaosaluettelosta ja antoi nuo numerot Camry (Europe) otsikon alta valmistenumerolla, joten luulisi olevan oikein. Aika säätöä, mutta nyt on ainakin oikeat numerot tiedossa, niin voi yrittää jallittaa näitä täältä Suomesta, sittenpä näkee kannattaako tilata suoraan Rockautosta.
Niin, tuosta pinnoituksesta en tiedä, kuka sitä Porvoossa suorittaisi, kuulostaa siltä, että kovin pienellä työkustannuksella ei pääsisi ?
EDIT: Jaa, ihmettelin tota POR15 jutskaa ja se onkin jotain mömmöä 8O :lol:
IC1970
Nysse sitten tapahtui. Jaa mikä vai ? No se, että Hiace hörppäsi yli 10 litraa tankkausvälillä. Hitsin hitsi. Talviset kelit pakkasineen ja ahkera Webaston käyttö, kulutus 10.17 litraa. Niukasti, mutta selvästi. Huomenna on taas yksi merkkipäivä, Hiace on ollut minulla tasan 9kk, mikä saattaa jo yllättää satunnaisen lukijan :D Ja matka jatkuu, reissu kerrallaan.
Lerssinen
Klokkerholm on japsien isoimpia tarvikepeltivalmistajia, pitäs kulkeutua suomeenkin..
Mulla oli armeijassa ollessani vasta hankittu mitsubishi galant 2000 vuosimallia 1982.. Eihän inttipojalla mitään rahaa ollut koskaan tankata kuin kympillä / kahdella (juu oli just tullu eurot). Sitten loppupuolella inttiä tein pimeetä pikkukeikkaa ja vetaisin kasarmille lähtiessäni oikein tankin täyteen kun oli olevinaan halpaa bensaa 0.99..
Ajelin ensimmäiset sata kilsaa ja kummastelin mittarin toimintaa kun se laski varttitankin sillä matkalla ja seuraavalla sadallakilsalla sitten alle puolivälin.. En moisesta stressannut kun arvelin mittarin pelailevan omiaan mutta kun viimeisellä huoltsikalla vetasin tankin uusiksi täyteen ja menin sisälle pullakahvia nauttimaan niin näin ikkunasta kun auton alla valui sellainen ihan reilu noro bensaa maahan..
Tankki tosiaan vuoti vaakasaumasta ja olin tiputellut sitä yka-kajaani välille varmaan 40 litraa ihan turhaan, kyllä muuten vitutti.
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
IC1970
Vaihteeksi vapaa viikonloppu, joten pääsin tekemään pienen välikatsauksen autoille, ennen kuin ensi viikoksi luvatut pakkaset iskevät. Ei mitään ihmeellisempää kuin nesteiden tarkastus ja pissapoikien täyttö. Defan Smartchargeria näytin Camryn akulle, oli täydessä latingissa kuten syksyllä auton ostaessani, pari minuuttia piuhat kiinni ja näytössä paloi viisi lediä.
Hiacella on ajettu työmatkaa ja Webasto on laulanut aika huolella, laturi näytti ensi alkuun kahta palkkia, puolessa tunnissa oli kuitenkin neljä täynnä ja viides vilkkui. Eli tilanne ihan ok. Annoin olla tunnin verran kiinni, kunnes alkoi satamaan ja jouduin laittamaan luukun kiinni. Tossahan on 2 x 75Ah(2 x 600A) rinnan, joten ötyä riittää kun ovat kunnossa. Boschin pari vuotta vanhat, Starter-mallistoa. Focuksessa en edes tiedä minkä muovisuojan alla akku on, mutta eiköhän se pelitä auton meillä oloajan, jossei emäntä hölmöile.
Mutta joo, öljyt oli ylämerkissä kaikissa kolmessa vehkeessä ja kaikki vaikutti olevan kunnossa konehuoneiden puolella. Focuksen mittarissa näytti olevan karvan vajaat 37000 km, joten pari kk ja risat vielä seuraavaan huoltoon, joskus huhtikuun puolivälissä arvatenkin tällä vauhdilla. Kuskin paikan ja lattian sentään imuroitsin, kun oli tonni hiekkaa ja kiviä ym. Että edes etäisesti tuntuisi siltä, että pidän siitäkin huolta Toyotan ropposien lisäksi.
Just kotiuduttiin Järvenpäästä pojan matsista, on se Camry vaan hieno peli tuolla maantiellä. Vaikea on tuohon hintaan vastaavaa löytää automaatilla. Nettiautoa tulee aina välillä ennakkoluulottomasti selailtua, mutta mitään sinnepäinkään ei ole löytynyt, no, en ole kovin tosissani edes selaillut. Harrastuksen vuoksi.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tuohon Camryn tankkiasiaan; kysyisin myös Autobodypartsilta, ymmärtääkseni myy klokkerholmia ja muita varsin laajalla skaalalla.
IC1970
^Kiitoksia, laitoin suosikkeihin. Laittelen tuonne varmaan s-postia, kunhan otan tuon osan hankinnan työn alle. Toistaiseksi tankataan vaan niukasti.
IC1970
Kohta lähtee Hiace vaihtoon. Jatkuvasti pukkaa vikaa. Prkl. Vasen H4 meni aamulla pimeäksi. Ajelin toiveikkaasti kotiin töiden jälkeen vain todetakseni, että eihän mulla uutta H4 hyllyssä ollutkaan. Otin sitten toisen Camryn vanhoista polttimoista mitkä laitoin varalle kun lokakuussa vaihdoin siihen Nightbreakerit. Nyt on Hiacen keulalla oikealla vähän valkoisempaa valoa ja vasemmalla ehtaa kellertävää...
Mä niin lupaan ensi syyskuussa vaihtaa kumpaankin uudet polttimot keulille ja perään hyvän sään aikana. Jospa kävisi niin kivasti, ettei tarvitse pakkasessa ja pimeässä ruuvailla sen ansiosta ensi talvena. Onneksi toi Hiacen vasen puoli on se helpompi, toki olisin silloin viime toukokuussa voinut senkin hoitaa kun oikean puolen vaihdoin. Snaali mikä snaali, menihän tuo toinen n. 8kk vielä, säästöä sanon minä.
Käyn joku päivä ostamassa +60% Silverit Hiaceen, siinä joutuu sen verran touhuamaan noissa vaihdoissa, että yritetään kompromissia kirkkauden ja kestävyyden suhteen, jos tuollaiset vaikka vuoden kestäisivät. Hiacessa on sen verran hyvät valot/umpiot muutenkin, ettei siinä tarvitse liioitella. Camryyn on niin helppo vaihtaa, että siinä voi kokeilla noita oikein kirkkaita, varsinkin, kun valoteho peruspolttimoilla on mitä on. Vajaat 3000 km ja 3½ kk ovat nyt +110% olleet keulilla, porsimista odotellessa.
No, ehkä en kuitenkaan vaihda Hiacea pois, polttimot korkeintaan :)
