Cona
Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
Viesti Kirjoittaja Cona »
Katsastus on tietysti hyvä indikaattori auton päivän kunnosta, mutta lähiaikoina on tullut paljon esimerkkejä vastaan, jossa esim. ruostevauriot koteloissa helmojen alla ja taka-akselistossa on jääneet huomaamatta.
Tästä löysällä aasinsillalla Civicissä ilmeni kolinaa etuakselistossa pari viikkoa katsastuksen jälkeen. Ensimmäinen korjaamo löysi äänen, muttei vikaa. Toinen korjaamo on nyt näillä tietoa paikallistanut vian vasemman etuiskarin kääntölaakeriin. Ja lähtötietona tuo laakeri ei ole todennäköisesti ollut katsastuksessa 3vk sitten rikki, koska iskaritesti ei korjaamon näkemyksen mukaan mene rikkinäisellä yläpäällä läpi. :roll:
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Tuo lohkolämmitin on helppo testata sellaisella muutaman euron kulutusmittarilla, joka laitetaan pistorasiaan. Esimerkiksi https://www.motonet.fi/tuote/axxel-ener ... ct=38-4412
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
No tuollaista sähkönkulutusmittaria ei olekaan vielä, pitää laittaa listalle, aina löytyy käyttöä.
Aamulla ajelin kenkälaatikolla töihin, ajoissa oltiin ja kulutus näytöltä näkyvässä lämmössä hyvin maltillinen. Miettikää, miten etevän koneen Toyotan insinöörit tekivät jo liki 30 vuotta sitten ! Vähän on jo nestekidenäytössä kulumaa, mutta riittävästi näkyy.
Eikä tuo ollut mikään onnenkantamoinen, samoissa lämmöissä pitkän työpäivän päätteeksi kotona, vähän sateisemmassa kelissä.
Sen lisäksi ettei tuo kuluta mitään, kulkee niin maan perkuleesti, veto on puhdasta ja pontevaa, käy nätisti kuin ompelukone. Ei moitittavaa. Ajoltaan muuten kova, tyrkkäsin iäkkäisiin kiinalaisiin 2.5 baria joka nurkkaan ja ajotuntuma on kuin Hiacessa, paukkukova. Tavallaanhan tuo onkin kuin Hiace, vähän pienempi vain.
Mutkatietä kun kovempaa ajelee, niin on paras ottaa tukeva ote ratista kahdella kädellä ja nojata tiukasti suht pystyssä olevaan selkänojaan, sillai menee hyvin. Cruisailuvehje tämä ei ole, vaan mikroautomainen kenkälaatikko :D
Kytkin ja vaihdelaatikko toimivat kevyesti ja täsmällisesti, enkä muutenkaan löytänyt mitään ihmeellistä. Kovaa ajoa kaipaa, huomenna taas.
Toinen takarekisterikilven valo on palanut, tässä kohtaa Toyotan insinööri oli ollut tyhmä tai rasittava, sen sijaan että olisi rekkarivalon umpio vaikka kahdella ruuvilla kiinni, siitä alas ja polttimon vaihto, niin ei, pitää irrottaa takaoven sisäpaneeli, aukaisukahva ja senkin jälkeen tunnelma on ahdas. Luonnollisesti varastossa ei ollut 5 watin lasikantaa, vaikka niin muistelin ja sain pari kiinnitysnastaakin rikki. Ostoslistassa siis huomenna pussillinen noita verhoilunastoja vastaisen varalle ja pari polttimoa, vaihdetaan kummatkin kun kerran on auki, ei tuota viitsi kovin usein irrotella.
Kymppipäkkiä suosilla vaan, tämmöstä https://www.motonet.fi/tuote/philips-la ... ct=43-4961
Sen verran sulla autoja piipahtelee että luulisi peruspolttimoita ajoittain menevän ja noissa on yleensä paras kpl-hinta asiallisella laadulla.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Jos pussihousulinja sallii niin laita ledit rekkarivaloiksi. Ei tarvi koskaan vaihtaa vaikka luultavasti hehkuversiokin pelaa n vuotta.
Ledilinjalla sitten VAIN ihan sellaisenaan ledipolttimoita tai oikeasti kelvollsia valaisimia moiseen kohteeseen.
Alfa 159:ssä on myös W5W:t kilpivaloina ja näihin myydään sellaisia tuning-led -viritysvalaisimia, jotka korvaa koko kilpivalaisimen. Tuosta sitten lähtee johto, jossa on päässä murkula joka on vähän kuin se W5W:n lasikanta ja se tuikataan kiinni siihen vakio johtosarjan lampunkantaan.
Tähän mennessä vaikuttaa ihan siedettävältä, mutta sitten tulee se mutta. Se lampunkanta meinaan on suunniteltu sinne valaisimen sisälle, hehkulangan lämmittämään pieneen tilaan. Noilla tunigo-valaisimilla se jää sitten takapuskurin taakse sellaisenaan roikkumaan jos ei siitä erikseen suojaa ja hapettuu siellä pilalle. Miten sitten tuollaisen liitännän kohtuuvella suojaa, niin se ei olekaan ihan niin helppoa, kunnon liimakutistesukilla siitä pitäisi toki selvitä ihan ok.
Pelkkä ledipolttimo, joka menee valaisimen sisälle kuten hehkupolttimokin, menettää vähän lämmitystä, mutta sen ei pitäisi kovin radikaalisti vaikuttaa, kun lampunkanta pääsee kuitenkin olemaan siellä erillisessä sisätilassaan.
IC1970
Nyt on 10 kpl polttimoita, kävin Motonetissa ja ostin suurpaukkauksen aeron kokonaistaloudellisen vinkin mukaisesti, samalla kun hain Toyotan verhoilukiinnikkeitä, uusin myös ne kun vaihdan kummatkin rekkarivalot huomenissa. Ei tule ledejä, pidetään auto ajan hengen mukaisena, kun sellaisena kerran on säilynyt.
Ajelin Motonettiin moottoritien kautta, vaivattomasti kiihtyi liikenteen sekaan Tarmolan kevyestä ylämäkirampista. On kyllä veikeä ajettava, tuulilasi on niin valtava, että tuntuu kuin istuisi osittain auton ulkopuolella, muutenkin näkyvyys on todella hyvä joka suuntaan. Kuvittele istuvasi akvaariossa jossa on pyörät ja se liikkuu 120 km/h :lol: Tai lasisessa kenkälaatikossa. Rakkaalla lapsella on jo monta nimeä.
Motarin kautta veto kauppaliikkeeseen vei 5.3 litraa polttoainetta, takaisin kaupungin läpi lähiömarkettiin vei karvan alta viiden litran. Marketista kotiin menikin sitten niin vähällä, että jo vähän nauratti ääneen. Hybridit, mihin niitä tarvitaan ? Kokemukseni mukaan tämä Yariksen alkeellinen kulutusnäyttö on vieläpä sangen tarkka. Kyllähän se vaikutti, kun lämpimällä autolla pääsi starttaamaan marketista.
Se mikä on mielenkiintoista, niin en säästellyt, vaan pieksin Yarppaa rivakasti joka tilanteessa, liikennevaloissa oli perässä kaikenmaailman ID-Volkkareita, joita yritin hämmästyttää rivakoilla lähdöillä. Pari taisi hämmästyäkin, noilla tötteröillä ajaa aika usein harmaapäiset teiden tukkeet, tällä ajaa harmaantuva tuleva teiden tuke, mutta ei vielä.
​Varsin pätevä varaharrastekulkine tuli hankittua, näin parin päivän työmatka-ja hyötyajojen perusteella. Nyt piti viikonloppuna vaihtaa talvirenkaat, mutta katsotaan nyt, kovin lämmintä on luvattu pitkäksi aikaa eteenpäin. Tässä saattaisi olla nyt sauma pestä ja laittaa pinnoite päälle, suojaillaan sitten kriittisiä paikkoja vähän myöhemmin kun ne renkaat vaihtuu.
Tämä auto on kyllä selvästi wannabe-Hiace. Kytkin nimittäin käyttäytyy juuri täsmälleen, kuten kaikissa Hiaceissani. Kylmänä, etenkin märällä kelillä ja ylämäkeen lähtiessä, kytkin kevyesti ravistaa, muutaman kerran. Ei koskaan muulloin, ei myöskään kun kylmänä lähtee tasaiselta. Kaikki Hiaceni tekivät samaa, riippumatta siitä oliko kytkin alkuperäinen, hiljan uusittu, oliko autolla ajettu 170 tkm vai 550 tkm. Ei tosiaan aiheuta toimenpiteitä. Ominaisuus !
IC1970
Kenkälaatikon rekkarivalot vaihdettu uusiin Philipseihin ja takaoven verhouksen kiinnikkeet uusittu.
Koska keli oli lämmin eikä vettä sittenkään satanut, pesu ja kuivaus, jonka jälkeen tallin uumeniin.
Appiukko kävi siinä Tötteröä pestessäni ajettavalla koneella silppuamassa lehdet ja nurmikkokin silisi samalla.
Muutaman tunnin aherruksella ensin pahimmat pinttymät pois maalipinnasta ja sitten pinnoite päälle. Taisteluarpia löytyy, mutta yleisilme on ikäisekseen erittäin siisti ja nyt vähän kiiltävämpi ja liukkaampi.
Kuljettajan turvavyön naaraan PRESS-painike takelteli ja tykkäsi jäädä vyötä irrottaessa pohjaan. Liukastetta mekanismiin joka puolelle, muutaman minuutin odotus ja nyt ei enää takeltele, sama käsittely myös pelkääjän vastaavalle. Kuvassa näkyy myös auton hyvin toimiva ja soiva bluetooth- äänentoistojärjestelmä.
Huomenna vaihdan talvirenkaat alle, johon varaan koko päivän, sillä tarkoitus on samalla myös putsailla ja ruostesuojata autoa, kun renkaat ovat irti ja auto tunkattuna.
Kaikkiaan Tötterön kanssa on niin kiva touhuilla ja auto on niin sympaattinen kokonaisuus, että aistin välillemme syntyvän kiintymyksen ja siteen.
Lerssinen
IC1970 kirjoitti:
Pe Loka 24, 2025 19:23
Ku on kulkenu vanhanaikaisella dokkerilla töissä samoilla lukemilla mietin ihan samaa 8O
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
Mä joskus mietin samaa kun meillä oli se litrane Astra mut sit muistin et siinä on kytkinpoljin ja että se on mopo :mrgreen:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
IC1970
Joo, kyllä mä meinasin pääosin tolla Crossilla ajella edelleen, Versolla silloin tällöin ja silloin kun on pakko. Laitan kuitenkin kevväämmällä hakukoneen päälle automaatti-Versosta, jos sattuisi näkymään. Automatisoitu kenkälaatikko voisi olla kova juttu.
IC1970
Päivän työt tehty, eli nastarenkaat vaihdettu Tötteröön. Useampi tunti siinä meni, kaikkein vähiten aikaa itse renkaiden ruuvaamiseen. Joskus tuohon on jotain suojaushommia tehty, etupäässä oli kaikki kunnossa, eikä pyöränkoteloissa tai jarruissa ollut mitään ehostettavaa. Jarrulevyt eivät enää ole uudet, mutta lähes koko alue on ollut käytössä ja olkaa ei ole ulkoreunassa, paloissa pintaa vaikka ja kuinka. Jarrukilvet on joskus "massattu", nekin olivat kovaa tavaraa. Kuvassa levyissä pesun jälkeistä pintaruostetta.
Takana suojailin kaikkea mahdollista, vasemmalla oli uutta jarruputkea, kun siitä katsastuksessa pomppasi. Oli vähän yritetty suojata, suojasin paremmin.
Tyyppiviaksi laskettava polttoaineen täyttöputki oli edellisen omistajan mukaan jossain vaiheessa vaihdettu, kertomansa piti paikkansa, ei ihan mahdottoman vanha ole tämä. Putsasin maa-ainekset pois suihkuttelin kotelosuojalla ympäriinsä
Auton alla suojasin helmat kummaltakin puolelta koko mitaltaan, taka-akselipalkin ja muitakin alueita auton alla takapuolella, lokasuojan kaaret vetäisin sisältä ja päältä, sitä ennen puhdistin hiekat ym. lokarin kaaren sisäpuolen hyllyltä ja tietenkin surullisenkuuluisan kurahyllyn takapyörien edestä. Ovien, mukaanlukien takaovi, alareunat on nyt käytä läpi ja ruiskuteltu.
Pari päivää saa nyt suojaus asettua ja auto lepäilee räppänät auki katon alla. Melkoisen käryn sain aikaan, maistuu kotelosuoja suussa ja tuoksu viipyilee nenässä seuraavat pari päivää :D
IC1970
Hybridi-Crossilla taas tankillinen takana, ajotietokone näytti 4.1 ja tankkauksista mitattu 4.25 litraa satasella. Sen verran tarkka tuo oma kulutusmittaus on, että ihan turha näitä on laskeskella. Toisaalta ei osaa olla laskeskelemattakaan. Joten...
Helkutan kellojen siirto. Just ehti niukin naukin valoisalla himaan töistä. Toisaalta, on niin surkea keli ollut pari päivää, että säkissä ollaan vuorokauden ympäri. Maaarrraaaasssskkkkuuuu. Eikä edes vielä ole. Ztn.
IC1970
Epätarkka ajankuva. Tänään piti olla vähäinen sadepäivä. Pashat, joo, aurinko näyttäytyi viisi minuuttia, mutta kyllä vaan pauhasi vettä taivaalta taas kun kotiin ajelin ja aamulla kastuin aika pahoin siirtyessäni parkkipaikalta kustannuspaikalle.
Tänään oli tosiaan Tötterön ulkoiluttamispäivä, aloitamme myös aina niin jännittävän kulutusmittauksen, eli tankkasin täyteen. Sen verran kiinnostaa, että paljonko tässä tuo matkakohtainen näyttö heittää näin vanhana, vai ei ollenkaan. Aamulla tullessa 4.6 ja tankilta kotiin 4.1 litraa sataselle. Neljännesvuosisadan nuorempi veljensä osuu siihen väliin tällä hetkellä, kyyti on kenties inan mukavampaa :D
Nastat alla nyt Tötterössä ja melun sävy muuttui vs. kesärenkaat, mutta pysyi melko infernaalisena. Tässä on samaa viehätystä kuin Hiacessa, karun näppärä, pysyy arvot kohdillaan eikä muutu kermaperseeksi, kun tuolla matkailee. Saa Crossinkin tuntumaan liki premiumilta. Hieno ja vaatimaton auto, nostaa muita ylemmäs olemuksellaan :wink:
IC1970
Ensi viikolle luvattiin jopa yli +10 asteen lämpötiloja, joten minäpoika vaihdoin Crossiin nastarenkaat 8O Jäädään kyttäämään säätiedotusta vain Superbin osalta, nyt kun muut on hoidettu.
Maavara on kyllä korkea, vielä jäi Bahcoon varaa, mutta ei todellakaan tarvinnut asetella tunkkia alle tai kaivaa koloja.
Ensiasennus-Falkenit ovat selvinneet kahdesta kesästä paremmin, kuin Mazdan ensiasennus-Continentalit yhdestä. Noilla ajelee vielä pitkään, toki kilometrejäkään ei tullut tällä ajokaudella kuin karvan alle 6000. Ja kuka sitten ensi kesänä ajaa, se selvinnee kenties jo tämän kuukauden aikana, täytyy tarkastella Black-tarjouksia sillä silmällä, että tuleeko mitään järkevää tarjolle.
Jos ei tule, niin kyselen vuoden jatkoa nykysopparille ja jos ei sellaista saa, niin sitten punnitsen jatketaanko seuraavat neljä vuotta näillä samoilla ehdoilla. En välttämättä haluaisi maksaa isompaa kuukausimaksua kuin tällä hetkellä ja Cross on aika sopiva auto kaikin puolin. Yritän kuitenkin edelleen täysin voimin säästää/sijoittaa, koska mahdollisuus jäädä pois työelämästä lähestyy, kohtapuoliin on tavoitteeseen matkaa tasan 7 vuotta.
Mulla oli sellainen luulo, että kesä-ja talvivanteet ovat tässä samanlaiset. Vaan kun auton sivuprofiilia vilkaisin renkaiden jo vaihduttua niin huomasin, etteivät ne olekaan !
Lähipäivinä roudaan Superbin vanteet autotalliin, laitan paineet kuntoon ja talliin nurkkiin oikeille paikoilleen odottamaan vaihtoajankohtaa.
EDIT: Kävin Suomi.fi-palvelussa katsomassa, että mistä viestistä se minua muistuttelee jatkuvasti. No, siellä oli ilmoitus ajoneuvoveron maksusta, maksettu, seuraavalle vuodelle Tötterön osalta. Sen verran oli jäänyt jo maksettuja säästöön, että kuittaantui koko vuosi. Tämähän on pelkästään positiivinen asia !
