Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Siinäpä se taitaa syyllinen olla.
Tonnarissa oli samaa ongelmaa, rungollisilla loppui.
Femmaan en ole kehannut muuta laittaakkaan kuin rungollista eikä tuommoista ongelmaa ole tullut vastaan.
#3726
#3726
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Rungottomat toimii mulla ainakin hyvin
Rungoton malli tuo, muissa femmoissa samat sulat ja toimii.
Kokeile ensin vaihtaa toisella puolelle. Mikäli vika siirtyy, on vika sulassa, jos edelleen kuskin puolella pyyhkii huonosti, kiristä jousta tai taivuta vartta.
Minkän merkin kohdalla jäähdytysnesteen pitää olla paisuntasäiliössä 9-5 (kyseessä 2.0t -07) ? Ei löydy tietoa hakemalla. Kuinka paljon nestettä moottori ottaa sisälleen, se löytyy mutta minkä merkinnän kohdalla jäähdytysnesteen on hyvä olla paisuntasäiliössä kylmänä ja lämpöisenä niin sitä ei löydy hakemalla. Ohjekirjan mukaan tason pitää kylmänä olla kalt/cold merkinnän alapuolella (ei saa ylittää sitä) mutta tuo ei kerro itselle mitään. Kiitos vastauksista
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kylmänä viivan kohdalla
Meni jo ohi minulta tuo kysymys ja en tiedä löytyyko noita enää(mannista löysin)Saab 9-5 kuskinpuolen pyyhkiän sulka uusi valeo, keskeltä sulkaa jättää hieman pyyhkimättä, mitä tehtävissä? Varsi ei ilmeisesti paina tarpeeksi lasia vasten.
Pojan autoon ostettiin pari viikkoa sitten myös Valeot ja sama ilmiö havaittavissa. Ajattelin reklamoida Motonettiä, mutta vastauksen melkein arvaa! Vai onko se laatu mikä jyllää?
Quottaan omat kokemukset, vaan nämä ovat toimineet femmassa ihan hyvin.
"Viirussa toimii suht hyvin. Alkuperäinen tuulilasi.
Sulat : 22+24 tuumaiset DuPont hybrid"
Vollessa rungottomat Valeot tällä hetkellä.
Viimeksi muokannut torque, Ma Joulu 19, 2022 20:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Itse tulkitsen sen niin että kylmänä nesteen tason tulee olla nuolen kärjen kohdalla, eli käytännössä säiliön sauman kohdalla.9tuhatta kirjoitti: ↑Ma Joulu 19, 2022 20:17Minkän merkin kohdalla jäähdytysnesteen pitää olla paisuntasäiliössä 9-5 (kyseessä 2.0t -07) ? Ei löydy tietoa hakemalla. Kuinka paljon nestettä moottori ottaa sisälleen, se löytyy mutta minkä merkinnän kohdalla jäähdytysnesteen on hyvä olla paisuntasäiliössä kylmänä ja lämpöisenä niin sitä ei löydy hakemalla. Ohjekirjan mukaan tason pitää kylmänä olla kalt/cold merkinnän alapuolella (ei saa ylittää sitä) mutta tuo ei kerro itselle mitään. Kiitos vastauksista![]()
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
^ näin minäkin aina tulkinnut, jos menee alle niin sit on vuoto jossain. Toki haihtuu osa jonnekin ajan mukaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Kiitos
Lohkolämmittimen tulppa on yksi potentiaalinen "haihduttaja", sen vuoto kun kuivuu lohkon kylkeen. Meidän -98 femma pyytää aina keväällä lisää nestettä, jos talvella on säännöllisesti lämppäriä pidetty kuumana
^ kyllä, femma Wagonissa oli jotain tuon tapaista vuotoa kun sitä hieman katseli, siinä se lohkolämmitin liittimen lohkon tiiviste joka kuivuu&hapertuu, ja alkaa hieman tiputtelemaan lämpötilojen mukaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
2005 farkku, rekisterikilven valo ei toimi vaikka uuden polttimon laittaa, olisko kokemuksia mistä on vikoja löytynyt ?
Kun on lähdössä autolta ja ottaa vielä mukaansa kamaa autosta, on kätevä laittaa ensin ovet keskuslukituksen kaukosäädöstä lukkoon ja laittaa avain taskuun, niin jää molemmat kädet vapaaksi tavaran kantoon ja oven sulkemiseen.
Tämä toimii näin muiden ovien kohdalla, paitsi jos kuskin ovi on se mikä on auki, niin ei mene lukkoon ennen oven sulkemista. Vika vai ominaisuus? Jos ominaisuus, niin miksi?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
2 polttimoahan siellä on toimiiko toinen =
