mikä vit.....aa? avautumis topic
lvis
Re: mikä vit.....aa? avautumis topic
Viesti Kirjoittaja lvis »
Ärh.
Takaluukku jäässä. Sain auki, kiva, mutta eipä enää mene kiinni. No kiva että ainakin raitista ilmaa piisaa sitten ajellessa tuolla sadan asteen pakkaisessa.
Murr. Kissakin hyppii pöydällä luvatta, taidan käydä tekemässä siitä lapasen. Grrr...
9-3 TiD AT SportCombi -07
Rene-Rane
kuumailmapuhallin tai fööni, sitä kun hetken lukkoon antaa niin yleensä auttaa, ainakin minulla tuon nissan kanssa joka kävi joku päivä pihassa avaimet virtalukossa auto käynnissä ovet lukossa vara-avain ei avannut lukkoa kun oli jäässä 5min fööniä riitti siihen että sai ovet auki :)
Rattivaihde
Kuuma vesi muovipussissakin voi auttaa jos ei ole sähköpistoketta sopivasti lähettyvillä fööniä varten, tällä metodilla aukesi 900:n umpeen jäätynyt oven lukko alta aikayksikön.
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
lvis
Jep, nyt toimii taas. Laitoin sisätilalämmittimen siihen takatilan lattialle lukkoon päin puhaltamaan (farkku) ja vielä peiton auton takaosan päälle, niin ei kestänyt kauaa.
Kärry oli sulamassa päivällä 8 tuntia about +3 asteisessa tallissa. Oli sulanut sopivasti niin, että luukun ja puskurin välissä oli sitten vielä vettä ja jäätä kun poistuin tallista. Ja sitten loppuilta pakkasessa...
Jos siellä farkun persiissä ei olis semmosta hemmetin kynnystä nii ei ois tarvinnu kiroilla.
Rene-Rane
juu itse meinasin kassa epätoivossa mennä potkasemaan femman luukun sisäpuolelta auki kun oli niin tiukasti jäässä, mutta lähti kun aikansa repi :D
vituttaa kun tää läppäri + langaton kotiverkko temppuilee... joka helvetin kerta ku tulee wintoosa päivitys alkaa pätkimään... viimeks sain tuurilla toimimaan nyt en tiedä mikä mättää... hetken toimii ihan hyvin sit tippuu pois verkosta..
langattoman modeemin ja mokkulan väli on ok koska pääsen kännykällä mywlan kiinni ja nettiin ..eli se on tää kone joka temppuilee
Rattivaihde
Satku on kolme vuotta liian uusi Classic Motorshown klassikkoparkkipaikalle (22-vuotias, >25-vuotiaat kelpaa) :(
#5168
9000CD23T
Onko palomuuri käytössä..?
Jos on niin valitse yhteysmuodoksi langaton taso.
9000CD23T kirjoitti:
molemmissa on ruksi eli langaton verkkoyhteys ja lähiverkkoyhteys
9000CD23T
Valitse ohjauspaneeli/verkko ja jakamiskeskus/( voi olla myös verkkoyhteydet)
ja sitten ( langaton verkkoyhteys )/näytä tila/tiedot
Mitä mahtaa lukea kohdassa osoite myönnetty..?
Ja mitä lukee kohdassa käyttölupa vanhenee..?
Yhteyskohtainen DNS-liite:
Kuvaus: Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Osoite myönnetty: 23. helmikuuta 2011 19:41:00
Käyttölupa vanhenee: 5. maaliskuuta 2011 19:41:00
9000CD23T
No ei se ainakaan tuosta ip:osoitteen uusimisesta johdu.
Onko muita verkkoja lähellä..?
Ja onko koneessa myös muita verkkoyhteyksiä "päällä"..?
know how loppuu ihan 100% tutkalla..
soittaa saa jos osaa neuvoa.. luulen et joku ruksi varmaan jossakin "vääräs" kohdas
palomuurin ku kytkee pois ni pitää yhteyden.. hmm hmm
9000CD23T
Lainattu alla olevalta saitilta, jotta tiedätte mistä ohjelmasta on kysymys.
"Törmäsin itse tähän samaan ongelmaan yhdellä Vista-koneella. Yllä olevan linkin takaa löytyvä Vista Anti-Lag ei auttanut ping-piikkeihin, mutta WLAN Optimizer ratkaisi ongelman:"
http://palsta.elisa.fi/index.php?topic=2271.0
