Re 85 Softa
tturku
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja tturku »
Villi veikkaus, olisko fast throttle responce päällä softasta? Ex og9-3 aerossa kyseinen partsu teki isoilla vaihteella ajamisella sen että ahdot lähti pienestäkin kaasun painalluksesta nopeesti nousemaan ja agressiivisen kaasun vasteen.
Re: Re 85 Softa
Herkempään tuntui kovalla pakkasella aukaisevan turbiinilukkoa tuossa miun kolkissa...
turskale
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja turskale »
Pittää tässä tunnustella vielä ennen hätiköityjä päätöksiä. Ei kait se laatikkokkaa hyvin rasitu ku ei ihan koko aikaa sentää pykällä.
9-5 2.0t biopower -99
Lada 1200L -79, Chevrolet Blazer s10 4x4 -92, Chevrolet Astro AWD -92
Ex. 2x 9000, -90 900s -98
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sitä voisi tietysti kokeilla hieman muokata Trionicin väylään raportoimaa pedaalin asentoa ilmamassan funktiona, josko se alkupään 4-vaihteinen loota hieman vähemmän herkästi vaihtaisi pienempää vaihdetta silloin.
Re: Re 85 Softa
Näyttäisi siltä että kylmä vaihteisto on syy. Nyt kovilla pakkasilla muutama kilsa ajettuna tekee turbiinilukon avauksen kickdown: in varsin herkästi ja kuumaksi ajettuna mair 1200 massoilla vielä pysyy lukko kiinni ja nelonen pesässä kun lisää maantienopeudessa esim. 90-110kmh.
A_K_O
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Mitäs mieltä tietäjät olisi OG900 B202 T16 lucas ruiskun, jakajasytkän ja apc-boksin korvaamisesta Trionic 5:llä?
B204 stage1 Re85 ohjelma voisi olla passeli lähtökohta suht vakio B202 raudalle. Huippuahtoja/vääntöä voi varmaan vähän rajoittaa vaihteiston säästämiseksi. Ajatuksissa olisi pitää vakio välijäähdytin, 3" putki ja mitsu TE05-12B#6. Mitähän tuollaisella kokoonpanolla voisi irrota, 220hv/330Nm ?
Jos nälkä kasvaa syödessä, niin tuo T5 varmaan taipuisi suuremmalle kompressorille ja suuttimille, jos havittelisi tehoja tuonne 250hv luokkaan ilman, että vääntö pompsahtaa yli vaihteiston kipurajan.
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
kah
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja kah »
Miten selvittää onko muutettu softaa 1.8t vm.2007?
Re: Re 85 Softa
kah
Re: Re 85 Softa
Löytyskö Oulusta asiaan perehtynyttä harrastajaa joka vois auttaa asiassa?
Repolainen
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Tuli tässä hetki sitten autoon tuo biopower päivitys. Päivityksen yhteydessä todettiin muutaman huohotusletkun olevan uusimisen tarpeessa. Tilasin procarservice:ltä tarvittavat letkut ja ne tulikin hyvin nopsaan.
Pitäisikö tuossa kuvanmukaisessa letkussa oleva venttiili(harmaa) toimia jotenkin takaiskulla? vai mikä se mötikkä oikein on? Kun puhallan tätä uutta letkua niin ilma liikkuu molempiin suuntiin.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 61610.html
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
suorsa
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Ilman kuuluukin kulkea molempiin suuntiin.
Repolainen
Re: Re 85 Softa
suorsa kirjoitti:Ilman kuuluukin kulkea molempiin suuntiin.
Selvä homma, kiitos.
# 6286
jooseppi78
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Miten lambdan pitäisi käyttäytyä adaptaation aikana? Tuntuu että lambda huutelee tonnin kieppeillä sidistä seurattuna ja ylikin adaptaation aikana. Välillä taas OK ja välillä enimmäkseen plussalla. Ongelmana on korkea amul 700-1100 ja Ad85 on etanolilla 850. Imuvuotoja on korjattu ja puhallustestillä pukkaa hyvin vastaan eikä vuotoja saippuavedellä lotrauksesta huolimatta enempää löydy. Mutta onpahan kohta puhdas konehuone... Liekö lambda jo väsynyt vaikka leima pari viikkoa sitten tulikin?
Kovassakaan vedossa ei puutumista eikä nykimistä tunnu ja mair seuraa mregiä pienellä viiveellä kunnes 3. vaihde vaihtuu ja kierrokset nousee 4000 huiteille. Sitten mennään kivasti tasatahtia. Kyseessä 4-lovinen automaatti siis. Lisäksi mreg ei nouse yli 950 ja pinl on ~1750 max. Sehän tosin voi johtua softan rajoituksista? Sytkäkasetti on mallia 3.7 C ja tulpat on OK. Tyhjäkäynti on välillä täristävää ja missejä kertyy, ajossa ei kerry.
Imusarjan nippelin (alipaineletku jarrutehostimelle ja alipainepumpulle) vaihdon jälkeen amul oli hetken jopa miinuksella vähän mutta taas jokin mättää ja alkaa mieli kallistua lambdan puolelle. Onko viisaammilla ehdotuksia?
vesa67
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ylimääräistä ilmaa jostain, liian vähän polttoainetta, suutinmalli persiillään tai tosiaan vanhentunut lambda (joka tosin näkyy jo kulutuslukemassa). Ilmamassamittari ei ihan pahvina liene jos kone on 2.3 ja tuollaiset lukemat antaa.
950 mreg viittaa laimeaan softaan tai väärin tehtyyn TCM:n antaman rajoituksen takia.
Tyhjäkäynnin täristys johtunee seosongelmista.
jooseppi78
Re: Re 85 Softa
Juu 2.3 kone. Kiitos vastaukseta! Pitänee vielä puhkua ilmavuotoja ja kokeilla kaverin lambdalla. Softa pitäisi saada uusi mutta ei ole auton seisotus mahdollista, eikä ecu ole orkkis että olisi saanut tarvittavat tiedot softaajalle jos olisi lähettänyt toisen purkin softattavaksi.
