Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Rommitommi
Re: Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Veka1980 kirjoitti:Saakos käyntiin ilman kakea, niinku avaimella tai muulla konstillla. Jos patterit vaikka loppuu. Avaimella kylllä pääsee sisälle , mutta käyntiin??
Ohjekirja neuvoo laittamaan siihen keskikonsolissa kannen alla olevaan avaimelle tehtyyn koloon, jolloin pitäisi lähteä.
Itsellä myöskin kun patteri ollut loppumassa ja ollut pidempään ulkona, niin patteri vaatii hetken lämmittelyä, jotta alkaa tunnistaa avaimen.
Veka1980
Viesti Kirjoittaja Veka1980 »
juu ,mutta eikö saa käyntiin mitenkään muuten.
BMW 320 Xdrive F30 2013
Suzuki GSX1300R HAYABUSA K7
Seat Ibiza 1.2TSI (MY15)
Ex ng 9-5 biobower -10
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Hanskalokeroon vaan varapatterit.
Veka1980
Juu on uudet patterit ja toimii. Mut takaporttia käynistykseen. Avaimella ei onnistu joissain autoissa käynistys onnistuu myös avaimella. Onko tosiaan et ei saa muuten käyntiin. :?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Rauta avaimella pääset sisälle. Avain sille tarkoitettuun paikkaan sisällä. Auto ei tarvi pattereita käynnistyäkseen.
Avaimettoman käynnistysjärjestelmän kuvaus ja toiminta
Autossa on elektroninen avaimeton sytytystoiminto painikekäynnistyksellä.
Painikkeen painaminen saa sytytyksen käymään läpi kolme asentoa, ACC/LISÄVARUSTE, PÄÄLLÄ/KÄY/KÄYNNISTYS ja POIS.
Lähettimen on oltava autossa, jotta järjestelmä toimii. Jos painikekäynnistys ei toimi, auto voi olla voimakkaan radioantennisignaalin lähellä , joka aiheuttaa häiriöitä avaimettomaan sisäänpääsyjärjestelmään.
Jotta vaihde voidaan siirtää asentoon P (pysäköinti) , auton on oltava ACC/LISÄVARUSTE- tai PÄÄLLÄ/KÄY-tilassa ja jarrupoljinta on painettava.
POIS: Kun tätä painiketta painetaan moottorin käydessä, moottori sammuu. Jos auto on tilassa P (pysäköinti), sytytysvirta kytkeytyy pois ja lisävarustevirran ylläpito (RAP) jää aktiiviseksi.
AUT: Jos vaihteenvalitsin ei ole pysäköintiasennossa (P), sytytysvirta palaa ACC/LISÄVARUSTE-asentoon ja näyttää viestin VAIHDA PYSÄKÖINTIASENTOON kuljettajan tietokeskuksessa (DIC). Kun vaihde vaihdetaan pysäköintiasentoon, sytytysjärjestelmä kytkeytyy tilaan POIS (OFF). Jos vaihdetta ei siirretä pysäköintiasentoon, ajoneuvo pysyy ACC/LISÄVARUSTE-virtatilassa 5 minuuttia ja vaihtaa sitten tilaan POIS.
ACC/LISÄVARUSTE: Tässä asennossa voidaan käyttää joitakin sähköisiä lisävarusteita, kun moottori ei ole käynnissä. Kun sytytysvirta on pois, painikkeen painaminen kerran painamatta kytkinpoljinta (MAN) tai jarrupoljinta (AUT) siirtää sytytysjärjestelmän ACC/LISÄVARUSTE-tilaan. Sytytys kytkeytyy tilasta ACC/LISÄVARUSTE tilaan POIS viiden minuutin kuluttua, jotta akku ei tyhjenisi.
PÄÄLLÄ/KÄY/KÄYNNISTYS: Tämä asento on ajamista ja käynnistystä varten. Kun sytytysvirta on pois ja kytkinpoljinta (MAN) tai jarrupoljinta (AUT) painetaan, painikkeen painaminen kerran kytkee sytytysjärjestelmän PÄÄLLÄ/KÄY/KÄYNNISTYS-tilaan. Kun moottorin käynnistyspyöritys alkaa, vapauta painike. Moottorin käynnistyspyöritys jatkuu, kunnes moottori käynnistyy. Tällöin sytytys jää PÄÄLLÄ/KÄY-tilaan. Jos haluat siirtää sytytyksen POIS-tilasta tilaan PÄÄLLÄ/KÄY/KÄYNNISTYS käynnistämättä moottoria, paina painiketta kaksi kertaa ilman, että jalka on jarrupolkimella. Akku saattaa tyhjentyä, jos jätät sytytyksen asentoon PÄÄLLÄ/KÄY/KÄYNNISTYS kun moottori ei ole käynnissä. Et saata pystyä käynnistämään autoa, jos akun annetaan tyhjentyä pitkän aikaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
kovalla avaimella sisään ja kake laitetaan siihen starttinappulan taakse omaan taskuunsa. Kyllä se kaken lukee siitä ilman pattereitakin.
Aikamoisen möykän se auto pitää kyllä kun menee kovalla avaimella sisään. Loppuu kun starttaat auton.
Ompahan naapureilla ihmettelemistä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
mttm
Viesti Kirjoittaja mttm »
Nyt muuten on poikkeuksellisen monta NG 9-5:sta myynnissä nettiautossa. Liekö kevät vai mikä... :saab:
Veka1980
laitoin yhden lisää :saab:
mttm
:D Good for you! Mikäs viripaketti siinä on kun heppoja melkein 300? Kävitkö Ruotsin puolelta vai löytykö Suomesta? Niin ja onko manuaali vai aut?
Veka1980
manuaali ja suomesta löytyy...
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
mttm kirjoitti:Nyt muuten on poikkeuksellisen monta NG 9-5:sta myynnissä nettiautossa. Liekö kevät vai mikä... :saab:
Muttei kovin montaa bensaa... Kova on länsiauton poikien luotto menekkiin - mahtaako nuo ttid:tkin olla itäeuroopan kautta uitettuja? T6:ssa vuosimalli vähän kaunisteltu. Uskaltaisiko käydä Herttoniemessä viisastelemassa ohikulkeissa :mrgreen:
https://www.nettiauto.com/saab/9-5?id_v ... yfrom=2010
--Hannu H #1020
Rommitommi
Joo katselin itsekkin, että nyt kyllä meinaavat tehdä melkoista tiliä Saabeilla.
Jenkkituonti ainakin toi bensa, mutta 8 vuoden aikana yksi huolto tehty. Tollanen samanlainen jenkkituonti about samoilla kilsoilla oli hetki sitten myynnissä Liettuassa, liekkö sama peli. Pyynti oli vähän päälle kymppitonnin.
Huomasin Länsiautossa myynnissä olevan auton etuvalojen olevan mallia euro ja takavalot on jenkkimallia, ja eipä noihin yleensä tavata idässä valoja vaihtaa ellei sitten ole kevyesti mällätty keulasta, joten katsoinpa myös VIN:llä, niin löytyy "Critical salvage record found in 2015 (Location: NY)".
eli tervemenoa ostamaan 36 tonnilla Liettuassa korjattu mälliauto..
E: onkin näköjään ollut Puolassa..
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Alkaa laatuautot maksamaan. :D
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Rommitommi kirjoitti:Joo katselin itsekkin, että nyt kyllä meinaavat tehdä melkoista tiliä Saabeilla.
Hmm.
Mites toi mahtaa mennä nykyään, jos ton ostais eikä tietäis tästä nyki-puola jutusta ja selviäis, että on ostanut mälliauton....
Ite ostin pommarin, joka oli hienossa kunnossa ja vähän ajettu. Selvisi, että autoa on remontoitu lähes auton hinnan arvosta (n.17k€ 15 vuotta sitten) varkauden ja takaa-ajon takia. Kuluttaja-asiamies totesi, että mikäli auto on korjattu asianmukaiseen kuntoon, niin kaikki ok.
Eli Puolassa kolarifiksattu jenkkisaab Suomessa myynnissä...ja 36k€....
Red Dragon
Hmm.
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
