Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
eikös pitkän enskan heitto keulille laske kierroksia satasen vauhdissa? luulisi joutilaita laatikoita olevan nurkkapielissä myytäväksi asti, nyt vaan en muista mutta oliko se 3 kirjain eli numero jolla sen tunnistaa
luulis olevan juu.
onhan tuo kiihtyvyys kaupunkialueella ihan kivaa.
naavanka_
Viesti Kirjoittaja naavanka_ »
Pari kiperää kyssäriä heräsi tänään, potilas on karvalakki 900i 16v:
-mistä saisin sopivan mutterintapaisen siihen pulttiin, joka pitää vaihdekepin runkoa (mikä lie oikea nimitys?) kiinni? Pultteja siis kaksi kappaletta mutta vain toinen on paikoillaan. Tallilta en meinannut saada mitään sopimaan, alkuperäinen on se kolmisiipinen mutteri.
-mikä ihme on se kuskinpenkiltä katsottuna, käsijarrun oikealla puolella keskikonsolissa, irroitettavan "parkkirahakipon" alla oleva suurehko liitin, johon menee vaikka mitä, mutta se itse kiinnittyy tyhjään
Kiitos jo etukäteen.
Johtaja_Turhapuro
naavanka_ kirjoitti:mikä ihme on se kuskinpenkiltä katsottuna, käsijarrun oikealla puolella keskikonsolissa, irroitettavan "parkkirahakipon" alla oleva suurehko liitin, johon menee vaikka mitä, mutta se itse kiinnittyy tyhjään
Kuulostaa sähköikkunoiden kytkinten liittimeltä.
#5673
(HA)
SAAB-SCANIA 900i
16-VALVE 2d -89 (PR)
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Mimmoiset mutterit US turbojen kanssa pitäisi olla?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
1974 99. Lämpömittari ja flekti ei toimi. Yksinapainen anturi syylärin putkessa. Kokeiltu toisella anturilla kuuman veden kanssa, ei vaikutusta. Termari aukeaa, putket lämpiää ok. Flekti pyörii, kun antaa suoraan virtaa.
Tänään tarkoitus katsoa mittarin taakse, että siellä kaikki kiinni. Onko muita mahd. vikapaikkoja, mitkä kannattaisi katsoa läpi?
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Se anturihan maadoittuu jäähdyttimen kautta. Onko jäähdytin maadoitettu? Sen johdon voi myös kokeilla laittaa runkoon kiinni, jolloin flektin pitäisi käynnistyä.
Edit: äänimerkin sulakkeellakin oli jotain vaikutusta flektiin. Eli toimiiko töötti?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
miikka555
Kiitos lisäinfoista, näillä voisi alkaa selvitä.
Tööttihän ei nimittäin toimi. Anturin johto rungossa ei flekti herää myöskään. Pitääpä herätellä ekana se töötti.. Ja kokeilla vielä uudelleen tuolla toisella irtoanturilla, kun ei tullut tuolla kuumalla vedellä testatessa sitä runkoa maadoitettua.
anv
Jos anturin johto rungossa, eikä toimi, ei se silloin ole anturista kii. Ainakaan yksin.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
miikka555
Selvisi kaavioita tutkailemalla.. Löysin mittarin anturin tuolta termarikotelon nurkalta ilman piuhaa, kun oikein tarkalla silmällä aloin tutkimaan :D Tuosta lie kiinni tuo flektin pyörimättömyyskin :)
pikkuville
Viesti Kirjoittaja pikkuville »
Millaiset pultit og900 paineasetelmaan pitäisi laittaa? Omasta nuo on nyt hävinnyt jonnekin osakasan sekaan. Lähinnä, että ovatko ihan perus 8.8 vai kovempia ja saako noita oikein ostettua jostain juuri tuohon tarkoitettuja pultteja?
miikka555
Saako 99:n etuvöitä herkisteltyä jotenkin näppärästi vai onko helpompi metsästää paremmin toimivat vyöt?
Eivät kelaa sisään ja ulos päinkin joutuu nykimään sentti kerrallaan..
og900 ns.pystäri mites virkamiehet suhtautuu jos poistaa etupuskurin? Teräviä kulmiahan ei saa jäädä ,mut miten puskurin kiinnikkeet jne jne??
Bubbo
Viesti Kirjoittaja Bubbo »
Kestääkö OG900 bensaletkut vakiona E10:tä?
Kuulemma saattaa noi letkut alkaa hapertumaan etanolipitoisuuden takia vaikkei moottorilla mitään ongelmaa olisikaan.
-88 900i 3d B201
