Nopeat kysymykset
karesto
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja karesto »
Vm. 02 9-3 SE sammui yllättäen vaihdetta P -> R vaihtaessa, sammumista edelsi moottorin huono käynti vaihtaessa ja sitä myötä koko auton tärähtely. Tehnyt tuota nyt kylmillä ilmoilla muutenkin, muttei ole sammunut vielä. Jos antaa käydä minuutin pari tyhjäkäyntiä ennen liikkeellelähtöä niin ei mitään ongelmia. Lähti normaalisti käyntiin heti tuon jälkeen. Mikäs tätä nyt vaivaa?
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Aloitataan nyt vaikka halvemmasta päästä. Mitens tulppia on vaihdettu?
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
karesto
P.Y-J. Kannisto kirjoitti:Aloitataan nyt vaikka halvemmasta päästä. Mitens tulppia on vaihdettu?
11 tkm ja 7kk sitten, NGK BCPR7ES-11.
RE85 tankissa?
karesto
RE85:llä kulkee joo, unohtui lisätä ekaan viestiin.
Onko tehty bensatankkausta pitkään aikaan tai käytetty puhdistusainetta (Sl-alcohol tai vastaava)? Etanolikäytöllä voi suuttimet alkaa tukkeutumaan möhnästä, jolloin käynti heikkenee ja voi esiintyä rykimistä.
Toinen asia on sitten se, että tietyillä viileillä lämpötiloilla nollan tuntumassa etanolilla käynnistyminen tai käynti käynnistymisen jälkeen voi olla softasta riippuen vähän heikkoa. Johtuu ymmärtääkseni siitä, että noilla lämpötiloilla seoksen säätö kylmäkäynnistyksessa on herkimmillään, ja pienikin laihuus tai rikkaus seoksessa voi tuntua koneen käynnissä. Kovemmilla pakkasilla ja lämpimämmällä tätä ei ilmene yhtä helposti.
Omassa autossani tallista lähtiessä kylmänä (koneen lämmöt +4...+7 välillä) ei voi myöskään vaihtaa heti startin jälkeen P:ltä R:lle, koska kone alkaa rykimään, tuntuu kuin kävisi kolmella. Niin kauan kuin ei aseta kuormaa koneelle, eli pitää vaihteen P:llä, kone käy aivan normaalisti. Kun odottaa vaihde P:llä 10-15 sekuntia ja vaikka nostaa kierroksia jonnekin 1500-2000 rpm:n paikkeille hetkeksi ennen vaihteen kytkemistä, ei oireita ilmene.
karesto
Etanolilla ajeltu hyvin pitkään, pitääpä kokeilla bensaa seuraavaksi. Riittääkö yksi tankillinen putsaamiseen? Tuo kolmella pytyllä käymisen-tuntu, kaveri tuota koitti ja sanoi tuntuvan samalta. Itelle ei ole koskaan vielä osunu kohdalle, niin en oikein osannu kuvailla.
Samalla toinenkin kysymys, minkähänlainen mahtaa olla bensapumpun elinikä näissä? Piti selkeätä ääntä kuskinpenkille jo autoa ostaessa, nyt alkanut pitää ehkä aavistuksen kovempaa vikinää. Yhteensä ajettu 151tkm, etanolilla viimeiset ~11tkm.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Todistetusti noita on hajonnut 70...250tkm välillä. Kulunut pumppu ääntelee enemmän, mutta ei tuosta suoraan voi päätellä, että olisi hajoamassa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Legendan mukaan suuttimet puhdistuu ihan vaikka 10-20 litran bensatankkauksella, eli koko tankkia ei tarvitse bensalla ajaa. Haulla löytyy kyllä jostain etanolikeskusteluista lisätietoa.
Itselläni ei tuohon aamuiseen yskimiseen välitankkaus ole auttanut, vaan rykiminen jatkuu heti kun tankissa on taas etanolia. Tätä tosin ilmenee todellakin vain kun kone on kunnolla jäähtynyt tuonne +5 asteen tuntumaan. Tätä kylmemmistä käynnistymisistä ei itsellä oikein ole kokemuksia, koska auto on aina yöt tallissa ja työpäivät piuhan päässä silloin kun pakkasta on.
Itse kuitenkin olen laittanut tuon ihan puhtaasti etanolikäytön ominaisuudeksi, perustuen tämän foorumin juttuihin tuosta etanolin käynnistysrikastamisen haasteellisuudesta nollakeleillä. 10-20 sekunnin odottelu käynnistyksen jälkeen auttaa, eikä ongelmia muuten ole.
karesto
Jees, tämä tieto helpotti. Voi pitää jatkossa ominaisuutena, ei vikana :D
Jatketaan vielä sähkökysymyksellä: Löytyykö kuskin penkin alta yksittäinen liitin, josta napata kuskin penkin lämmitys pois? Isohkoon liittimeen osu käsi pimeässä ja näpit jäässä etsiessä.. Ottaisin sen nyt toistaiseksi pois, koska päätti tehdä reiän penkin kankaaseen istuinosaan vasemmalle puolelle. Ei hirveästi kylmässä jaksa tuon penkinlämmittimen kanssa räpeltää vikaa etsiessä ja vastuksia (?) korjatessa ja takalasinlämmitin on samassa sulakkeessa. Nappasin sulakkeen irti, koska kuitenkin laittaisin sen hajamielisyyksissäni päälle vielä...
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
on
# 4490
TSuni
Viesti Kirjoittaja TSuni »
Polttoainesuodattimen vaihdon jälkeen bensapumppu hiljeni huomattavasti. Vähenikö kuorma puhtaan suodattimen myötä vai ennustaako lopun aikoja pumpulle? Kellään samanlaisia kokemuksia?
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Paljonko on autolla ajettu?
Walprot kestää 200tkm +-50-100tkm riippuen kuun asennosta ja like_a_glove käyttäjän vitutuksen määrästä.
9-3SS 1.8t Vector -08
SS
karesto kirjoitti:Jatketaan vielä sähkökysymyksellä: Löytyykö kuskin penkin alta yksittäinen liitin, josta napata kuskin penkin lämmitys pois? Isohkoon liittimeen osu käsi pimeässä ja näpit jäässä etsiessä.. Ottaisin sen nyt toistaiseksi pois, koska päätti tehdä reiän penkin kankaaseen istuinosaan vasemmalle puolelle. Ei hirveästi kylmässä jaksa tuon penkinlämmittimen kanssa räpeltää vikaa etsiessä ja vastuksia (?) korjatessa ja takalasinlämmitin on samassa sulakkeessa. Nappasin sulakkeen irti, koska kuitenkin laittaisin sen hajamielisyyksissäni päälle vielä...
Siellä penkin alla on myös sivuturvatyynylle menevät johdot. Tosin sen irrotus sytyttänee Airbag-valon.
Muuta: Kiina TECH2
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Täällä meni kuskin puolen penkki kylmäksi. Onko vika todennäköisimmin itse vastuksessa vai johdoissa, kokemuksia?
