Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
^Hyvä. Muistuu mieleen kun jotain kaapeliliitosta piti fiksata, jos nyt ei ihan tuolla RCA asiallla, vaan piti sit avata liitosta kun unohtu se k.sukka kaapeliin ensin, ja sit uusimaan kaapeliliitosta
Hyvä kuva toki.
Viimeksi muokannut torque, Ke Tammi 04, 2023 17:34. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kaivelin tuossa varastosta useita iso liittimiä lähinnä og900 ja tonnari sopivia mutta ne ei sovi käyttöön
eli mistä sopiva tuo musta liitin johon rca johtimet liitetään
ISO-liitin naaras. Esim Motonet myy
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
Tuossa kun jossain vaiheessa pitäisi alkaa vaihtamaan O-renkaita lämmityslaitteen kennolle meneviin putkiin, koska pikkuisen tihkuu jäähdytinnestettä välistä.
Onko tähän jotain helppoa vinkkiä? Jäähdytinnestettä varmaan kannattaa laskea pois ennen kuin liittimen avaa ja liikkuuko nuo alla olevan kuvan putket johonkin suuntaan liittimen aukaisun jälkeen? Kaivataan vinkkejä sellaisilta, jotka asian ovat tehneet ei mitään turhaa älä mölöä ja hatusta heitettyjä vinkkejä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
eikö wis neuvo aika tarkkaan mitä ja miten .
Ei ole WIS käytössä juuri nyt.
Toisessa femmassa alkoi lasinpyyhkijät pyyhkimään itsekseen kun laittoi auton käyntiin. Viiksi on asennossa pois päältä ja pyyhkijät pyyhkivät silti. Onko viiksi rikki vai missä vika?
Todennäköisesti moottori, katso onko moottorin rajakatkaisijan kansi sulanut, talvella kuormittuu ja virta kuumentaa kannen kunnes sulaa niin että rajakatkaisin hajoaa ja ei katkaise
Toki varmaan viiksikin tuota voi tehdä, mutta itsellä meni moottori juuri noin
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Jos pystyt puhaltamaan paineilmaa konehuoneen puolelta rintapellin vesiventtiililtä lämppärin kennolle lähtevään letkuun, saat kennon kokonaan tyhjäksi. Mutta kaikki jäähdytinnesteet syylärin tyhjennystulpasta ensin valuttamallakin tuosta liitoksesta valuu vain ehkä puolisen litraa, joten jätesäkkiä lattialle ja imukykyisiä pyyhkeitä päälle niin silläkin pärjää mitään sotkematta.Tuha kirjoitti: ↑To Tammi 05, 2023 10:22Tuossa kun jossain vaiheessa pitäisi alkaa vaihtamaan O-renkaita lämmityslaitteen kennolle meneviin putkiin, koska pikkuisen tihkuu jäähdytinnestettä välistä.
Liitinklipsin irroituksen jälkeen kuvassa olevat putket irtoavat keulan suuntaan eli kuvassa oikealle.
Kennon tulo ja menoputket irti koneen päästä ja puhaltaa toiseen, suuntaa toisen maata kohden toki. Ja ensin ohjeen mukaa propusta kaikki ulos mitä tulee.Tuha kirjoitti: ↑To Tammi 05, 2023 10:22Tuossa kun jossain vaiheessa pitäisi alkaa vaihtamaan O-renkaita lämmityslaitteen kennolle meneviin putkiin, koska pikkuisen tihkuu jäähdytinnestettä välistä.
Sitten avaat tuon kennon liitoksen niin ihan loraus tulee käsille sieltä enää.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Kumpi moniurahihna kestävämpi Gates vai Continental ?
Leikkasin pienen kaukalon tuulilasinpesuneste kanisterista. Se putkien alle ja sitten vaan putket irti. Nestettä tuli vain ehkä desi sieltä. Rättejä oli varalla, jos enemmän tulee. Auto oli jäähtynyt tallissa ennen operaatiota. Turhaa siis tyhjentää vesiä.
Tuulilasinpyyhkimien kanssa täälläkin ongelmia. Liikkuvat todella kankeasti ja taitaa alkaa olla niitä liikuttava moottori ryytynyt. Saakohan mistään OEM tasoista uutta varaosaa?
Tämän hetken Saabismina: Saab 9-5 Aero 2.3T Sedan vm. 2003
Käyttiksenä: MB A 180a (w176) Suomi 100 edition
Parempi kysymys voisi olla saako koko moottoria enää uutena?
Ainakin pikainen googlaus varaosanumerolla 12779155 / 4832333 ei kovin hyvää kuvaa saatavuudesta anna.
#3726
#3726
Marmorin nettikauppa löytää tällaisen aivan samperin suolaiseen hintaan. Varaosanumero tosin on eri joten en nyt aivan varma ole onko tämä oikea palikka. https://webshop-fi.saabparts.com/produc ... s/32019934
Pitää varmaan purkuosa arpaa tilailla.
