vastauksesi pisti vituttamaan enemmän..
k5 kärcher kyseessä siis.
sori, ei ollu tarkoitus lyödä lisää vettä kiukaalle :mrgreen:
Jos on aikaa ja energiaa, niin kannattaa purkaa konetta, selvittää vika ja katsoa mihin hintaan osan saa. Itselläni on pian 25v vanha K7-sarjalainen, jota aina korjaillut, kun on päässyt syntymään pakkasvaurioita tai muuta. Taisi olla viime vuonna kun viimeksi osia hain ja kyselin huoltofirmasta kannattaako tätä nyt vielä korjailla, mutta sanoivat että tuo on niin hyvä kone että aina kannattaa korjata. Siinä oli vieressä samanlainen kone peruskunnostettuna myynnissä jollain 350 oirolla.
keväällä tuon fiksas saman vian oletan takia kärcher huoltoukko kotona. kerto vaan et aika paskamainen purkaa pystyasennossa muuten karkaa öljyt pihalle eli ei vissiin oo kauhean helppo tsi miehen duunata .. en edes yritä se voiteli ventiilinkin ettei jumittais mut niin vaan taas kerran..
hitto en tiedä mitä tekis jos lakkais vaan pesemästä autoja . ehkä helpoin no antaa tuo saman ku vesijohto paine eli sama huuhdella pistoolin kanssa kylkeä joka jää niinku ois lehmä nuollu hah .
tiedä sit mikä ois seuraava merkki painepesurille jokaisella on oma mielipiteensä ja ku googlaa netistä arvosteluja ni suurinosa on maksu muurin takana.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
nalleolut kirjoitti:
Ma Syys 23, 2019 12:42
kärcher painepesuri jo toisen kerran lakkas tekemästä painetta. joku venttiili jumittuu sisällä prkl
mitä tilalle.
Kränzle...
Yks Kärcher (tosin K5) tekee myös tuota ettei nosta painetta - siihen auttaa kun vääntää sitä kahvan paineensäätöä tms. Eli pikkupaineelle ja sit nostaa paineet - sen jälkeen vääntää sen kahvan kovalle paineelle. Noh tuokin on jonkun sortin väliaikainen ratkaisu.
Viimeksi muokannut SuoTimo, Ma Syys 23, 2019 14:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
esim mikä malli? en tarvitse kuumapesua ..
pitää mahtua pieneen tilaan
SuoTimo
Just ostin K1152:n 10 metrin paineputkella,,, ei se ole paljoakaan isompi kuin K7... mutta onhan se pari kolmesataa kalliimpi kuin K... jos pesuri painaa sen 30 kiloo ja on about samaa kokoa kuin Kärcher K7 - niin jotain siinä on eroa... Noita malleja muuten kuljetetaan pystyssä mutta käyttää saa vain kun kone makaa maassa.
eikä noita Kränzlejä saa marketeista eikä rautakaupoista - pitää mennä ammattimyymälään :lol:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Sama täällä, Kränzle 1152TST vuosi sitten tuli hankittua. Aikaisempi lelu Kärcher (olisko ollut K2 CAR & Home) leipoi kiinni noin 3 vuodessa. Roto suutin kesti yhden lappeen verran katon pesua kunnes oli väljä. Ei oo Kränzleen panostus kaduttanut hetkeäkään. Painaa tosissaan sen 30kg eli ainakin rautaa on paljon ja varaosia pitäis saada jos joskus jotain laukeaa.
ng900aero
Mulla on ollut tuollainen viitisen vuotta, ja on kyllä todella hyvä peli: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ainepesuri . Vettä tulee kunnolla ja kunnon paineella, ja on ihan kätevää kun kestää maks 60-asteista vettä ja voi laittaa imemään vaikka rengaskaivosta. .
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
ng900aero kirjoitti:
Ti Syys 24, 2019 11:41
Kah, meillä sama ja abaut yhtä pitkään. Muuten tosiaan oikein mainio pesuri, mutta ainakin meidän vuosimallissa tuo paineletku on ihan persiistä, sitä voisi kuvailla lähinnä paineputkeksi :roll:
Vaikka sen rullaa kelalta kartanolle koneesta kiinni pitäen, niin jos sitä maassa olevaa spiraalia koittaa oikaista pesutilanteessa vetämällä, ennemmin kaatuu pesuri kun "letku" suoristuu :lol: Hommasinkin suosiolla siihen Nilfiskin taipuisan jatkoletkun, on kallis mutta hintansa väärti:
https://www.talotarvike.com/nilfisk-jat ... llit-p6387
Autonpesuhommiin tuo on pakollinen varuste:
https://www.talotarvike.com/nilfisk-cli ... utin-p6418
Jos nyt olisin uutta painepesuria hommaamassa, niin tuo menisi varmaan harkintalistan kärkipäähän, olkoonkin oheistarvikkeiden säilytys sitten hankalampaa:
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... ylmapesuri
ng900aero
Termos kirjoitti:
Ke Syys 25, 2019 23:07
Joo sama pää kesät talvet, unohtui kanssa noitua sitä alkuperäistä 9m:n muoviputkea, se on kyllä huono. Joka kesä on ollut tarkoituksena käudä teettämässä Dunlop-Hiflexillä uusi 10m:n kumiletku mutta aina se on jäänyt. Hyvin sillä orkkiksellakin pärjää, siis jossei joka viikko tartte painepesuria käyttää. Mutta onhan se muoviputki oikeasti ihan karmean huono.
Muuten pesurissa ei ole ollut kertaakaan mitään vikaa tai ongelmia. Kaukolämmönvaihtimen kun olen säätänyt 55 asteeseen niin onhan se pesutulos ihan toista luokkaa kuin kylmällä vedellä pestessä.
Ducato Maxi -98
Termos
Nythän tuossa uudessa mallissa mainostetaan taipuisaa 9 metristä letkua, liekö ovat parantaneet tuotetta, koskapa jo vuosia sitten ainoa moite ko. pesurista käyttäjien toimesta oli se vakioletku.
Ja silloinkin oli tosiaan valmistajalta jo saatavana tuo hyvä taipuisa jatkoletku.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Sama jäykkä putki myös Nilfisk E 145.3-10:ssa ja bonuksena vielä tuo letku/putki sotkee kädet mustaksi jos avokäsin siihen koskee :lol:
#3726
ng900aero
Kait se on sen verran joustava ettei luokitella kiinteäksi putkeksi. Mutta vain täpärästi. Suoraksi sitä on hankala saada, tai pysymään suorassa yli 10 sekuntia. Jokin tuollainen voisi olla aika ok: https://www.candorservices.co.uk/produc ... asher-hose
Tosin jos käy teettämässä letkun niin tietää että on kunnon materiaalista tehty, eikä perstu parissa vuodessa pilalle.
Tuo Kränzle saattaa olla kova peli, mutta on sillä hintaakin. Varmaan tarkoitettu lähinnä työkoneiden pesuun ja muuhun agraarihommaan?
Meinasin ostaa isomman Nilfiskin, mutta toi e130.3 oli asiakaspalautuksena Hobby-hallissa, niin sen sai ostettua edullisesti. Liikaakin siinä on tehoa autonpesuun ym, mutta paineensäätö toimii onneksi hyvin.
Viimeksi muokannut ng900aero, To Syys 26, 2019 11:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ducato Maxi -98
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Pee kirjoitti:
To Syys 26, 2019 07:51
Mulla myös 145.3 ja siinä on kyllä kumiletku, joka on paljon parempi kuin tarjouksesta ostamani perusmallin jatkoletku, joka on kovaa muovia ja todella jäykkä. Hyvä kone ollut kyllä.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Pee
Niin kyllä se kumiletkua on olevinaan, mutta aika surkeaa sellaista.
#3726
