tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
hei9n kirjoitti:
Ti Marras 05, 2019 12:40
onko kokemusta?
"Suihkuputki Kränzle 500mm M20042 laakasuuttimella M20042"
Tarttis tilata pyörivä liitin kahvan ja letkun väliin. Tuollainen suihkuputki kävi mielessä, muttei viitsis turhaa roinaa ottaa nurkkiin.
Oma Kränzle taisikin olla mallia 1152TST ja siinä tulee mukana tuo vario-jet suutin joka tuottaa kapean ja leveän suihkun, taisi olla jotenkin säädettävä. Tota toista tehosuutinta en ole tainnut vielä edes omassa laitteessa käyttää, vain tätä vario suutinta, eli ehkä toi vario suutinputki vois olla pätevämpi kuin kiinteä laakasuutin? Oliko sun kone joku muu malli ja pelkästään tehosuuttimella? Tuota pyörivää liitintä kahvaan voin suositella. Pikaliittimiä en ottanut omaan pesuriin mutta tuon pyörivät liittimen laitoin letkun ja kahvan väliin sekä ostin samalla vaahdottimen.
hei9n
Viesti Kirjoittaja hei9n »
jos olen ymmärtänyt oikein niin 1152 tst:n mukana tulee variojet ja "liantappaja" suihkuputket.
tämä josta kyselin on viuhkamallinen kuvioltaan ja näyttäis aika mehukkaalta autonpesuun.
parikymppiä halvempi saksanmaalla. Jospa tilais sieltä niin ei korventais niin pahasti jos jää vaille käyttöä.
Taitaa pesuri tulla huomenna. Uus lelu niin saa katot, rännit autot jne kyytiä. Jos keli kohillaan :D
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Siis mun 1152 tst Kränzlessä tuli mukana kaksi suutinta - tai siis suutinputkea:
- "normaali" painepesurin suutin - paitsi että Kränzlessä on siinäkin säädettävä viuhkan leveys: kapea/pistemaisempi -- leveämpi suorakaiteenmaisempi. Kärcherissä tuo keila tai suihkun leveys taitaa olla on vakio. Ainakin niissä tavismalleissa sitä suihkuputkea pyörittämällä säädetään painetta, ei viuhkan leveyttä.
- pyörivää pistesuihkua tuottava turbosuutin tai siis tehosuutin ohjekirjan mukaan. Tätä on ollut Kärchereissäkin mukana paketissa - mutta ei läheskään yhtä tehokas tuon tuo Kränzlen - varmaan koska veden virtaus on hyvällä tasolla ja paineet on mitä luvataan.
ja BTW kun sitten huomasin että painot lähti vex niin pesin sitten suurimman osan niistä painojen teippipinnoista pois tuolla pesurilla... sen verran siinä on potkua... Eli sitten varovaisuutta sen käyttöönottoon kattojen, rännien ja etenkin auton kanssa - tai minkä vaan mitä pesee - siinä on ihan oikeesti enemmän tehoa kuin Kärcherissä joihin minäkin olin tottunut!
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
hei9n
no ainakin se talon peseminen on yhä kiellettyä painepesurilla, oli se sitten kivi tai puutalo.
muuten sanoisin et anna palaa vaan. vahingot mitä syntyy, näkyy heti :D
ja ei se paine niin hurja ole. vesimäärä taitaa sentäs olla jo kohtuullinen.
kiittäkäämme varoituksista, koska ei oo ihan yks tai kaks taloa mikä on painepesurilla pilattu.
TSI & TGI
POSTI . paketti seikkailee jossain pirkkalassa jo toista päivää.. voi perkele
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Just ton takia käytän postia mahollisimman vähän, aina jos mahdollista niin matkahuoltoa.
Volvo V90 -17 käyttis
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Eipä tuo enää nykypäivänä mene ihan noinkaan.
Viimeiset kaksi pakettia matkahuollosta on ollut yhtä arpapeliä ja kummallakin kerralla paketin perään on pitänyt soitella missä paketit luuraa.
(Toki voi olla ihan yksittäisen toimipisteen töhöilyä).
#3726
Postiin ei kannata laittaa liian pieniä laatikoita. Eräs noin puolen litran kokoinen laatikko matkusti liki kuukauden Suomessa paikkakunnalta toiselle.
Se puupää, joka on päästetty suunnittelemaan kusiaareissa käytetyt hajustetablettiritilät, ei taatusti ole koskaan koekäyttänyt omaa aivopieruansa. Mitä helvetin järkeä on virittää väkisinkin roiskiva ritilä niin ylös, että posliiniin ei voi tähdätä tarpeeksi alas, että roiskeet jäisi kusiaarin sisälle.
Ja sitten ihmetellään kun siisteys kärsii. Voi perse, sanon minä, silmä käteen ja vähän ajattelemaan, että jos edes joskus voisi olla vähän vähemmän tyhmä kun kehittää uskomatonta paskaa. Olisi edes hauskasti kiiltävää uskomatonta paskaa.
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
aero kirjoitti:
Ke Marras 06, 2019 22:07
Ja sitten nämä ekoloogiset ilman vettä toimivat, mitä ainakin kokkolan motonetissä on niin voi sitä hajun määrää, tuoksu koko vessa kuselle ja joku hajuste mikälie olis pitänyt mukamas pitää hajun poissa :D
Saab 9-5 A 2.3t stw
Olisko kusiaarin saniteettikivi kulunut loppuun tai muutrn ylläpito laiminlyöty? Kyllä noista vedettömistä suurin osa oman kokemukseni mukaan toimii kohtuuhyvin hajuitta.
emännän läppäri hukkasi tulostimen päivityksen jälkeen...
yritä erehdy kokeile uudestaan ei onnistu. :evil: :evil:
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Konekauppiaat. Noita aina väliin kurisillaan seuraan. Oli kyseessä sitten traktori tai joku siihen llitettävä kone (ja varmaan työstökone tms. puolella sama ilmiö), niin ilmoituksessa ei kerrota juuri mitään, ja jos kerrotaan niin siinä on virhe. Edes vuosimallit ei mene oikein. Enkä nyt tarkoita sitä onko T5 kolkki 99 vai 00, vaan heittää jopa väärälle vuosikymmenelle. Jos tehojen mukaan hakisi niin aivan toivotonta, hyvä jos 30% sisään sattuu. Saati ilmoitetut rengaskoot. Kuvasta näkee ottaluullankin että on ihan eri mikä tekstissä; onko kuva ko. koneesta ollenkaan vai onko teksti kirjoitettu vahvoissa virvoikkeissa?
Kaiken huippu on ollut rengaskoko 13.6r34. Ei siinä muuten mitään, mutta kun yksikään rengastehdas ei tee sellaista kokoa.
Pahimpia tai ainakin huonoimpia ilmoittajia ovat merkkiliikkeitten ammattimyyjät. Mistä he saavat palkkansa?
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
Omakotitalon LTO- kone, joka luulee, että kenno jäätyy. Pysäyttelee tulopuhallinta vähänväliä ja ei perhana varmasti ole voinut vielä mennä edes huuruun siinä ajassa, minkä puhallin ehti pyöriä. Ehkä modaan tuota jollain tapaa, jahka tässä kerkeisi. (ILTO 300)
Pee
Huohotinvaivainen T7? :D Suodattimet vaihdettu joskus ja tarkistettu että ulkoilmakanavan säleikkö ei ole tukossa roskasta yms.
#3726
