Nopeat kysymykset
like_a_glove
Re: Nopeat kysymykset
tetammi kirjoitti:Onkohan kolkin ja ng-satkun etunavat samoja?
Siis se osa mihin rengas tulee kiinni.
ei, satkun napa on halkaisialtaan isompi pari milliä, joten kolkin levy ei mene NgSatkun napaan.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
ng900 97..98 vuosimalleissa sama napa ja jarrut kuin 9-3. Eli vain vanhemmat 94-96 vanhemmalla navalla ja jarruilla.
OK, kiitos. Joutaa siis koko tolppa myyntipalstalle...
Nassek
Viesti Kirjoittaja Nassek »
Millaset tulpat tohon mun saabbiini vois olla sopivat? Mul siis Saab 900 NG 2.0 130hp koneel ja manuaali jos sillä merkitystä.
Muistelisin kun ohjekirjaa luin ja motonetin varaosia katsoin että pitäisi pistää 5 lämpöarvon jalometallitulpat eli ilmeisesti iridium tulpat? Onko näille mitään halvempaa ja toimivaa vaihtoehtoa? Ei huvittaisi maksaa 17ex4 tulpista kun ne normaalitkin yleensä kyllä ajaa asiansa. :roll:
Saab 9-3 SS -04 1,8t Stage 1 Autom.
usvaa putkeen
Viesti Kirjoittaja usvaa putkeen »
Mikä on osanumero kojelaudan päädyssä olevan varoketaulun pohjan "naarasnastalle"?
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
"Mikä on osanumero kojelaudan päädyssä olevan varoketaulun pohjan "naarasnastalle"?"
http://www.thesaabsite.com/900new/Saab- ... ml#linkbar
Tuolla joitain numeroita.
assa
Jos kokeilla meinasit niin löytyy halvemmalla ;)
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=499
Nassek kirjoitti:Onko näille mitään halvempaa ja toimivaa vaihtoehtoa? Ei huvittaisi maksaa 17ex4 tulpista kun ne normaalitkin yleensä kyllä ajaa asiansa. :roll:
Hook
Noi bcpr 7es11 lähinnä turboihin... ja kyseessä taisi olla vapari?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
vuosiin en ole laittanut vapareihin kuin 7:kan tulppia
ei ole haittaakaan ollut
paitti hinta on todella paljon edullisempi
# 4490
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
nugge kirjoitti:Wiseco esim USParts. Wössnerit tarjoukses Spedellä niin rikun(PCS) kautta sais niitä.
H-Profiili veivejä on isot pojat kertonu että on rahaa sioille. Kalliimpia rikkookin...
soitin tänään PCS:lle ja vastaus oli että ei sais mäntiä?
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Minähän en tiedä mitä mäntiä olet kysynyt mutta ainakin Spedellä nää tarjoukses niin luulis liikkuvan rikullekin.
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 37906.html
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9000- ... 37907.html
9-3SS 1.8t Vector -08
kukkuu
Viesti Kirjoittaja kukkuu »
Minkä kokoiset hansikaslokeroon kiinnittämiseen tarkoitetut torx ruuvit? Muutama kateissa, täytyykö kyseisiä käydä kysymässä marmoritiskiltä vai löytyykö niitä rauta/varaosakaupoista.
TSuni
Viesti Kirjoittaja TSuni »
Kolkki tuntuu kierroksilla nuhaiselta, vika vai ominaisuus? Esim. 3. vaihteella kiihdytettäessä 100-110km/h nopeuteen tuntuu, että menohaluja ei enää löydy, mutta 4. vaihteelle pykältäessä mennään taas. En muista mitä on kierroksia noissa nopeuksissa. Auto on käsittääkseni 185hp softasta mulkattu.
Bensansuodattimen vaihto lisäsi vääntöä pienillä kierroksilla persdynolla, vaikka epäilin sen olevan edes mahdollista. Vanha suodatin halkaistiin ja oli paskanen, ei tietoa millon vaihdettu.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vakio GT17 hyytyy yläkierroksilla, 4500rpm jälkeen vääntökäyrä laskee jyrkästi joten ei ihme jos tuntuu nuhaiselta.
Nassek
Hook kirjoitti:Noi bcpr 7es11 lähinnä turboihin... ja kyseessä taisi olla vapari?
Kyseessä tosiaan vapari kone eli siis 2,0 ilman turboa 96kW. eli ilmeisesti B204l kone.
Tuossa kyseisessä tulpassahan on tulpan kärkivälikin tuo 11, mutta ei taida siittä huolimatta osua mäntään?
