Tammen exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB, ajossa Corsa-e
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CV+muut (oli Sunbeach)
Likka soitteli ja valitti kun ei mee motarilla oikein suoraan...
No kuskin puolen jousitolppa oli poikki.
Käytetyn tolpan kävin hakee ukista.
Vanhaa jousipuristimilla niputtaessa et sai pois paikoiltaan ja abs-anturin pultin jämään mutteria puikolla heftatessa tuli kyllä mieleen et miksen hakenu motonetista uutta
Toisaalta tolppa, uusi pyöränlaakeri ja melkein uusi iskariki ois tarvinnu vaihtaa ku on kolossaan kolissu.
Yläpään laakeriki oli rikki.
Muuten meni aika hyvin, naapurin nosturilla työasennot saa kohilleen ja melkein kaikki sai akkumopon kanssa auki.
Nättihän siitä ei tullu mut eiköhän tuolla taas ajele...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
puristimien määrä on vakio
oot sä kaima hippitukan kasvattanu vai onko sulla kauniimman sukupuolen mekaanikko kotona... .
Kunnon 2-leukainen ulosvetäjä tarttis kyllä hommata, tuohonhan ei tällene perus raidentangonpään ulosvetäjä sovi
Edit.
Onneks naapurilla on USAG 454/3
https://www.usag.it/catalog/en/products ... h_two_jaws
Hiukan rajuhan se tuohon oli mutta aukes kevyesti.
Edit.
Viimeksi muokannut tetammi, La Maalis 06, 2021 16:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei tässä päässä enää kasva kuin parta
Joo, likka oli rempas mukana. Lähinnä työkaluja ojentamassa ja näki ettei tämäkää ollu mikään tunnin jobi.
Yks puristin jäi vielä käyttämättä
Kahden ngkolkin alla aikaa viettäneeni, tuli sellainen huomio että aika hyvin rautaoksidi näihin tarttuu. Nämä ei ole ns. isältä pojalle autoja, jos mitään ei ole tehty alustalle.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
Mun ng kolkit on kyl pohjistaan ihan jees, kaaret noissa ruostuu.
Tätäki og kolkkii joutunee hitsailee lähivuosina, toki ohan tuol 20V ikääki jo.
OG:n tolpat onkin vähän ikävämmät, mutta NG:hen löytyy luokkaa kolmella kympillä kappale uusia etutolppia, mikä siis sisältää vaimentimen. Sen kanssa ei hirveesti jaksa jumpata jos vanha tulee tiensä päähän.
Lähinnä huomio keskittyi takapäähän, aika kovin oli ruosteenpunaista. Ja maalauksessakin on jotain pielessä kun maali lohkeilee paloina, eikä ole kiinni kunnolla alustassa. Sen takia varmaan näissä kaikissa on lokasuojan kaarissa vikaa, jos ei oo laitettu.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
Oli se mullakin NG:ssä takapää aika paksussa ruosteessa tankin ympäriltä. Katsurille siitä juttelin, katseli hetken, koputteli vähän ja sanoi että on niin paksua tavaraa ettei huolta vielä muutamaan vuoteen. Mutta karsean näköinen se oli näin ruosteallergikolle. Toki oli mittarissakin jo yli 330 tkm siinä kohtaa ja ikää 12v.
Kokemusta ngkolkeista sen verran, että on ollut vuosimallit 04 ja05, vanhemmalla ajettu vähemmän ja huomattavasti paremmassa kunnossa pohjastaan kuin uudempi. Ja nämä kokemukset on tältä viikolta.
Mutta ovat alttiita ruostumiselle, enkä cabbea kyllä käyttäisi ympärivuotisesti. Ilman ruostesuojausta.
Mutta nämä on vain minun mielipiteitäni, jokainen uskoo omiinsa.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
Joo ainakin loksujen reunasta maalit lohkeilee irti.
Ohan cabbenki kaikista alustan osista maalit karisseet
Olisi kyl mielenkiintoista nähdä noiden muutaman talviajossa olleen avojen pohjat.
Toki talviajo jäi ittel heti pois laskuista kun ei ole perslämppäreitä eikä eberii. Molemmat toki sais lisättyy mut 2-ovinen on muutenki ikävä parkkipaikoilla ja ohan se kovakattoa äänekkäämpi..
Toi og kolkin jousitolpan rakenne kyllä hämmästyttää et miks siitä on tehty yhtenäinen kun kaikis muossa malleissa iskaritolppa on irrotettava. No toi on tietty tullu ooppelin suunnittelijoilta suoraan mut en silti ymmärrä..
Enkä ole koskaan selvittäny et onko jossain ooppeleissa ollu vastaava rakenne jo aiemmin..
Uskallan väittää, että toi mun Saksasta aikanaan uitettu -95 cabbe on ihan yhtä paljon tai vähän ruosteessa alustasta. Kesäajossa ruostetilanne ei omaan silmään ole muuttunut suuntaan tai toiseen.
Oho. Astra ollu näemmä reilun vuoden jo..
Eipä juuri moittimista paitti et uusia myydään viiden vuoden takuulla kun tässä on 3V.
Kulutus on nyt hieman tippunut emännän ajossa kun työajot hän ajaa sähköllä.
Jos aero toises topiikissa moitti et ng kolkissa oli jääny pistoke syvälle auton alle niin tänään ku lykkäs og kolkkiin kärryn kiinni ja 7->13 adapterin väliin niin en viittinyt rautakaupan pihalla tehä uukkarii vasuriin
Kaksi talvea kohta takana, ei kohta uskalla enää katsoa, kun oli ostettaessa aivan "mintti"tetammi kirjoitti: ↑Su Maalis 07, 2021 09:24Olisi kyl mielenkiintoista nähdä noiden muutaman talviajossa olleen avojen pohjat.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
