JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Tsekkasin korkokaton sopparin. Eli se on velan ehtojen muutos, ei muuta. Kysyin myös pankista, niin ei oo sanktioo etukäteen maksaes. Eli pankki vaihtoon... Ja ens kerralla kaikki kysymykset kirjallisesti neuvottelupöydässä...
900 Cabriolet 2.0T '95
JP_Vette kirjoitti: ↑
Pe Loka 02, 2020 14:00
Tarkoittaako tämä siis sitä, että maksat ne pankin laskemat purkukulut, mutta mitään lisäkustannusta ei sen päälle tule, vai mitä tarkoitit "etukäteen maksaes"?
JP_Vette
Maksa loppuvelka pois ja sillä selvä. Tosin kai siinä joku toimistokulu varmaan tulee, mutta ei mitään seitsemän vuoden korkokaton hyvitystä.
Ja korkokatto on siis asuntolainapaperin liite, lyhyt sellanen, jossa lukee kutakuinki vapaasti muistellen, että "lainan lisäehto: korko on x.x.2027 saakka enintään 2.xx % ja marginaali mitä olikaan ja sen jälkeen mitä olikaan (jo kahdesti tingitty)". Nykyinen katto on siis 2,2 % eli euribor 1.00 % plus 1,2 %-yksikön marginaali, josta 0,6 %-yksikköä sitä itse korkokattoa.
Muistelin korkokaton erilliseks soppariks, mut piti kaivaa paperit arkistosta ja oliki liitesivu.
Ok, no toi on aika hyvä diili jos pääsee epäedullisesta korkokatosta eroon maksutta, kunhan suorittaa lainan loppupääoman. Sitte vaan kilpailuttamaan laina.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Ja mitäänhän ei maksa kysyä OP:lta jos vaikka keksisivät jonkin järkevän tavan irrottautua sopparista. Eli pieni sauma voi olla, että käyttävät kokonaisharkintaa ja suostuvat sopparin muutokseen, jos toisena vaihtoehtona on menettää koko asiakkuus mahdollisesti vakuutuksineen. Yksittäinen työntekijä tuollaista melko periaatteellista päätöstä tuskin tosin tekee.
Sukulaismies on kova tinkimään ja evästi mua ekoissa lainaneuvotteluissa. Kerroin OP:ssa mm. että suvussa on paljon uskollisia osuusaatteen kannattajia, loin uskoa rautatiealan työpaikkojen pysyvyyteen ja vakuutin, että mieluusti heillä asiakkuuden pitäisin, mutta kun tuo prosentin marginaali vähän nyppii.
Virkailija sitten sanoi, että hän ei sen alle saa mennä. Kysyin, että kuka saa. Vastaus oli, että joku isompi konklaavi (en muista nimeä, oliko jory vai lautakunta). Pyysin toimittamaan kupongit sinne, ei tässä niin kiire ole.
Viikossa tuli tieto, että 0.73 olis marginaali. Ja OP:n tiellä tiellä ollaan edelleen.
Oli muuten tuolloin 2007 aika hulabaloota. Ilman mitään erityisiä vakuuksia tavallisena keskituloisena OP:n maksimilaina taisi olla mulle 175ke, Nordean 280ke. Mietiskelin, että melkoista riskinottoa Nordealla. Loput pankit oli sitten jotain tuolta väliltä. Ostokohteena oli ihan perustason kerrostalokolmio tyyliin Haagasta tai Leppävaarasta.
On tainnut ajat aika paljon sittemmin muuttua tiukempaan suuntaan.
JP_Vette
Kyl mä sinne melko suoran vittuluviestin laitoin mielikuvien myymisestä ja siitä, että mikä tahansa kilpaileva pankki varmasti antaa lainan alle 1,2 % marginaalilla. Väänsin oikeen kunnolla ja lupauduin jopa kuluiltaan ylihintasiin rahastoihin tunkeen rahaa kuukausisopparilla, jos kunnon tinkiminen vaatii "syvempää asiakkuuttaa".
Todnäk tulee vastaava viesti mitä LähiTapiolastaki, mut onneks oma ja avopuolison työ- ja rahatilanne on sellanen, että hattu kouras ei tartte anella lainaa niinku sillon kolme vuotta sitte. Vaivaahan siitä pankin vaihdosta on, mutta eiköhän siinä ihan hyvän tuntipalkan saa.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
OP:lla tuntuu olevan myöskin joka saakelin viikko huoltotyö/vikatilanne/päivitys menossa ja verkkopankki ei toimi, eilenkin piti saada auto liikennekäyttöön niin eihän siitä mitään tullut. Pitäisi varmaan laittaa koko roska vaihtoon.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Tommosiin muuten hyvänä hätävarana itellä Telian mobiilitunniste. Sen sai päälle käymällä liikkeessä henkkareiden kanssa. Eli puhelimella voi tunnistautua pankkitunnistuksesta vähän poiketen. Vastaavalla tavalla kätevä se on, mitä esim. Nordea tms.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Mertmi kirjoitti: ↑
Su Loka 04, 2020 21:08
Saa sen päälle kaikilla operaattoreilla käymättä paikanpäällä. Tosin vaatii ne pankkitunnukset aktivointiin. Mulla on lisänä henkilökortti, siihen liittyvä softa ja kortinlukija tietsikkaan. Viimemainitulla voi jopa allekirjoittaa sähköisesti kiinteistön kauppakirjan.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Mulla on kahdet pankkitunnukset eri pankeista mm. tuota varten. Ääs-pankki tuli melkeen väkisin kaupan päälle joskus kun osti poonussikortin, niin siitä saa kätevän ja edullisen kakkospankin, ellei se satu olemaan jo ykköspankkina.
Aika synkkää nykyään tosin on noi vahvat tunnistautumiset, kun pitäisi olla aina itsellä varmuus siitä, että tunnistusta kysyy oikea taho ja niitä puolestaan myydään palveluna. Just äsken Veikkaukselle vahvasti tunnistautuessa tunnistautumisen vastaanottaja oli Signicat välityspalvelu, ei siitä nimestä ihan heti Veikkausta tunnista. Kauhean harvassa on ne tahot, joiden nimi oikeasti lukee siinä ikkunassa kun pankki kysyy että ootko ny varma että leimataan sut tälle toimijalle. Harvoin siinä mitään feeluakaan lopulta on, mutta siinä pitäisi oikeasti olla paikka tarkistaa ja painaa aiheesta ok tai peruuta, eikä vaan sokkona ok.
Samaa olen minäkin ihmetellyt. Olen pyrkinyt maksamaan verkkokaupoissa paypalilla tai luottokortilla, niin ei tarvitse pankkimaksuissa ihmetellä noita ihan niin usein.. Minulla myös S-pankki vielä kolmantena. Henkilökortin sähköistä puolta en ole vielä ottanut käyttöön, vaikka sellainenkin löytyy.
Korjaamolla taas pistetty pyörän pultit momenttiin. Rip ristikkoavain prkl
JP_Vette
Vie takasi. Mä kerran vein rengasliikkeeseen ja kiltisti ne avas ja uudelleenkiristi pultit kun tiskillä kerto vittuuntumisensa...
Kysyin työnjohdolta etteivät.he ota riskiä et.asiakkaan pyörät tippuu
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
nalleolut kirjoitti: ↑
La Loka 10, 2020 11:00
Kysyitkö mihin momenttiin vetivät?
