Etupyörän laakeri
apu,apupoika
Re: Etupyörän laakeri
Hiljeneekö/vaimeneeko ääni kun kaarrat vasemmalle?
edit: turha kyssäri kun lukee kokonaan..:-)
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
apu,apupoika kirjoitti:Hiljeneekö/vaimeneeko ääni kun kaarrat vasemmalle?
Ei ainakaan mainittavasti hiljentynyt verrattuna siihen kun ajaa suoraan. Oikealle kaartaessa kuitenkin ääni koveni. Varasin nyt huoltoajan huomiselle, vaihto FAG:n laakerilla (Tarviketori/175€). Pyydän huoltomiestä vielä tekemään oman diagnoosin ennenkuin alkavat purkamaan autoa, niin ei tule turhaan vaihdettua...
edit: no ehdin kuitenkin vastata :D
9³ SC 1.8t
glyzer
Laakeri vaihdettu, jurnutus poissa. Toivottavasti noissa tehdasasenteisissa on laatueroja että ei loput kolme hajoa ihan saman kuun aikana :roll:
Edit: myös vakionopeudensäädin toimii normaalisti (ei nykytä). Lisäksi aikaisemmin kuulunut kahiseva ääni (hitaassa vauhdissa pyörittelyä ratti ääriasennossa) katosi tyystin, eli ilmeisesti laakerissa oli jo melko paljon väljää.
Viimeksi muokannut glyzer, To Huhti 02, 2015 11:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9³ SC 1.8t
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Mulla vaihdettu 120tkm ja 180tkm kohdalla eteen. Takaa ei kuulu vielä mitään. Tällä hetkellä 185tkm mittarissa.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
glyzer
Nypa kirjoitti:Mulla vaihdettu 120tkm ja 180tkm kohdalla eteen. Takaa ei kuulu vielä mitään. Tällä hetkellä 185tkm mittarissa.
Jos ei edellinen omistaja ole vaihtanut alle 140tkm laakereita, niin mulla kesti 290tkm...
9³ SC 1.8t
like_a_glove
Viikko sitten lauantaina meni allekirjoituksen farkusta vasen etupyörän laakeri.
190tkm kesti.
Oireet alkoivat edellisenä päivänä (pe) kun ajoin pirullisen terävään sillansaumaan(ala-tikkurilasta puistolaan päin kehä3:sen yli). Jurinaa esiintyi käytännössä ainoastaa 60km/h - 80km/h välissä, kovimmillaan siinä 80km/h. Jurina ylitti ihan reilusti esim moottorin äänet. Ratin kääntelyllä eli siis painon siirrolla ei juurikaan vaikutusta ääneen.
Vanhassa laakerissa ei käsikopelolla tuntunut muuta eroa uuteen kuin ihan snadi pykällys mikä mun mielestä oli myös uudessa laakerissa :lol:
Motonetin SKF tuli rikkinäisen tilalle.
lamar
Viesti Kirjoittaja lamar »
Etupyörissä alkuperäiset laakerit, mittarissa 376 000.
#3322
Ex 9-3 SS 2.2 Tid 2003 (372 000km)
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
lentäväsaabisti kirjoitti:Omalla Motonetin halvimmalla navalla nyt takana 5 tkm ilman ongelmia. Ei nyi cruisella ja muutenkin lukemat ok.
No nyt se sitten on sökönä. Vuoden kesti, en muista tarkkaa ostopäivää, mutta täytyy Motonetistä selvittää onko vielä takuuta jäljellä. :roll:
Onneksi tuota on ropannut nyt niin monta kertaa että menee koko homma alle 40 minuutin :mrgreen:
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Täällä kesti puolivuotta ja 15tkm tuo Motonetin halvin. Oliks se joku SG?. Nyt paikalla SKF.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Ja nyt huutaa TiDS:n oikea etulaakeri. Mittarissa taitaa olla 240tkm ja tietoa ei ole onko jo kerran uusittu.
Edit: 25.4
Laakeri vaihdettu ja taisi se olla alkuperäinen. Jarrulevy oli pirun lujassa ja napa oli hapettunut alumiiniin aika lujaan. Ilman prässiä ei hommasta tullut mitään. Prässätessäkin hirvitti että antautuu väärästä paikasta.
Soloing
Viesti Kirjoittaja Soloing »
Kävin tällä viikolla kyselemässä etupyörään SKF:n laakeria Tampereen Motonetista ja AD varaosasta. Motonetissa ei ollut hyllyssä eikä kuulemma pysty tilaamaankaan. AD varaosan kaveri tsekkasi kaikki kolme tukkuriaan ja kellään ei ollut tilattavissa SKF:ää. :?
Noh, tilasin sitten SKF laakerin ulkomailta Rexbo car parts -kaupasta. Kustansi DHL:n toimituksella 162€.
Vasen etulaakeri vaihdettiin uuteen SKF:ään 158tkm kohdalla (kuului kihnuttavaa ääntä joka voimistui nopeuden kasvaessa) ja nyt 161tkm kohdalla tuntuisi olevan oikealla puolella samaa oiretta.
9-3 SS TiDS -08 tuned by jcarlson (180Hv/400Nm + EGR off)
Ex: Volvo S40 T4 A -02
lentäväsaabisti
Rexbosta tuli laakeri viikossa. SKF:n paketti ja sinetti kiinni. Laakerissa lukee FAG. Nopeasti vilkaistuna sama mitä tähän on tehtaalla laitettu. ABS-anturi VDO:n tekemä, eli alkup. sekin.
162e niin ei voi valittaa. PCS:llä satkun kalliimpi..
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Onko muilla kokemusta tästä pyöränlaakerista: http://www.nimark.fi/buy/FEBIBILSTEIN_23377_240/
Kesärenkaisiin vaihdon jälkeen ei kuskin puolelta kuuluva vonkuna hävinnyt (alkaa kuulumaan noin kuudenkympin vauhdissa) ja tulin tulokseen että pyöränlaakeri ääntää. Kuuluu suoraan ajaessa ja voimistuu jos kaartaa oikealle. Kyseessä vuoden -03 1.8tA ja mittarissa n.235 tkm ja ilmeisesti alkuperäiset laakerit paikallaan.
Erityisesti kiinnostaa se, toimiiko vakkari tuolla laakerilla (lähinnä viittaan ABS-anturiin), kun esimerkiksi Motonetin halvempaa laakeria on parjattu siitä, että vakkari alkaa nypttämään.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos vaan kuvista näkisi vähän tarkemmin... kunhan ABS anturi olisi VDO:n tekele. Voi hyvinkin olla FAG:in napa. Onhan tuolla myös FAG omana vaihtoehtonaan. Semmosia on tullut laitettua 2 kpl ja jos ei ole hengen hätä, niin kannattaa selata vielä ebay-tarjontakin.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
lentäväsaabisti
https://www.rexbo.eu/skf/wheel-bearing- ... 9&at=35120
Tuossa ainakin aito SKF/FAG
Itsellä tosiaan laakeri (tarvike) itsessään meni sököksi vuodessa, ABS kehä puolessa vuodessa. ABS-kehän toiminnassa ei ennen täydellistä toimimattomuutta ollut ongelmia. ABS-kehän valmistaja tuntematon, laakeri muistaakseni CSP.
On se sellainen homma vaihtaa, vaikkakin nyt menee jo aika nopeasti, että en lähtisi säästämään 50 euroa, vaan tilaisin suoraan kunnollisen.
