Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Vaihdoin tuplikseen kesärenkaat.
- Rattivaihde
1) Päätin vaihtaa ilmanputsarin
2) Otin uuden ilmanputsarin takaluukusta
3) Tarkistin auringossa olleen konehuoneen lämpötilan
4) Laitoin ilmanputsarin takaisin takaluukkuun
5) Päätin vaihtaa ilmanputsarin jokin toinen päivä
#5168
Pesasin öljypohjan ja tein uuden DP:n syöppäseeni
aiempi kun tuntui olevan pelkkää hitsisaumaa ):
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
maalasin hattuhyllyn loppuun.
TTiD sai ensimmäisen öljynvaihdon.
Suodattimeen piti tehdä oma avain, kun omasta varastosta koot loppuu 32mm.
15cm palasta rälläköimällä tuli muuten tosihyvä avain ko. tarkoitukseen.
Onkos muuten muilla banjopultti öljyroppuna diesel koneissa?
Vai onko sillä haettu sitä, ettei koko roppua ole pakko irroittaa vaan öljy valuisi rei'istä läpi.
Purin etupään uudelleen, irroitin vetonivelen, joka oli komiasti poikki. Maanantaina tilaamaan uutta, onneksi ei katkennut ajossa.
9-5 Aero - 00
Pesin ja vaihdoin uudet sulat, ja vaihdoin raitisilma suodattimen
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Pesin ja meinasin vahatakin, mutta välittömästi pesun jälkeen alkanut kaatosade siirsi vahauksen huomiseen.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
Vaihdoin kolkkiin eteen levyt ja palat, vaihdoin kytkinnesteet, vaihdoin moniurahihnan rullineen ja kiristimineen ja pyöristin lopullisesti laatikon tyhjennystulpan jo ennestään vähän heikkokuntoisen kannan enkä niin ollen vaihtanut lootaöljyjä kuten piti. Pitää hommata varakappale jostain ja kempata vanhaan ruuvinnysä tai jotakin niin luulis lähtevän. Vesipumppua pyöritellessä kuului hieman outo ääni, vaikka mitään välystä ei tuntunut ja hihnapyörä pyöri herkästi. Pitää seurailla ja vaihtaa ennakoivasti heti, jos ajossakin alkaa ääntämään, olisko laakeri menossa tai jotakin. Vielä ei kyllä kuule käynnin aikana mitään poikkeavaa.
#1970
Asensin satkuun jakopään päätykopan ja öljypohjan.
#3977
#3977
Purin ja kasasin tontun takaoven lukkohässäkän (kahteen kertaan).
Nyt toimii
Nyt toimii
#2666
nyt on aeron moottorin osat käynyt ultraääni pesussa. näyttää osat aivan uusilta
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
scorpio_88
moottori on nyt kasattu uusilla osilla joka laakeria ja rullaa myöten (paitsi kiertokanget kun niitä ei saa enään uutena, siis T5) huomenna käärmeenpesäpakosarjan asennus ja garret gt30 asennus.. vituttaa ne ahtaat tilat jo valmiiks.
Vahasin ja kattelin hieman korjattavia kohteita... etumatkustajan lattia kostee, rupisille peilin varsille vois jotai tehdä ja katon etureunasta pitäis maalata pahan näkönen kiven iskemä piiloon ennen ku alkaa pahemmin ruostumaan.
Kytkin parit piuhat ja nyt on toimivat huomiovalot.
Eilen asensin kirkkaat talmut puskurin alle, hyödyntäen niitä ruuveja jotka pitävät alaosan kiinni ylemmässä. Tähän väliin täytyy kiittää ruotsalaista insinööriä joka laittoi joka puolelle tarpeeksi ruuveja. (puskurin alle reunoille mahtuisi vielä sumuvalot, keskemmälle voisi laittaa vaikka lisäpitkät, mikäli mainittuja valoja löytyisi jetsulleen samankokoisina ja muotoisina)
