mAir jää mReq:sta
Saabatti
Re: mAir jää mReq:sta
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Eli W irti mankkuvenalta ja tulppaus samalla pulttisysteemillä kuin R:n kanssakin?
Saabatti
No, tähän ei vastausta tullut. Mutta kokeilin nyt W irti (ei tulpattuna):
Pinl: 1600 paikkeilla
mAir: 750 paikkeilla
mReq siis se 1050.
Eilen ajelin R-letku tulpattuna:
Pinl: 1900 ja vähän ylikin piikkaili
mAir: 970 korkeimmillaan
Mitä tuosta nyt voi päätellä. Aiemmin tässä ketjussa lukee, että jos ei W irti ahda, niin ahdinvika todennäköisesti? Mutta olisko se nyt sitten pitänyt olla tulpattuna?
Lisäksi vielä R tulpattuna mAir jää mReqistä tasaisesti noin 200, mutta sitten yli satasen nopeudessa nelosella kiihdyttäessä jää enää tuon 100 tai jopa vähän allekin. Miksi näin?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
W-letkun irrotus kertoo pystyykö systeemi tuottamaan ahtopainetta reilusti ja letkua ei saa tulpata.
Silloin hukkaportin läppää pitää kiinni jousivoima eikä painekellolle tule yhtään keventävää ohjauspainetta.
Lisäksi softa huomaa melko pian että ahtopaineen ohjaus ei toimi ja laittaa läpällä ilmamäärän rajoituksen päälle, riippuen softan säädöistä. Eli testi toimii varmasti yhdellä kiihdytyksellä muttei välttämättä sen jälkeen ellei ecun vikakoodeja nollaa välissä.
Luonnollisesti; onhan evap-takaiskujen vaikutukset eliminoitu joko yksinkertaisella tavalla eli R-letku irti mankkuvenasta ja siihen letkun päähän tulppa. Ei muuta. Joskus vaatii evapin linjan erottamisen läppäkotelin takaa mutta mulla ei ole kertaakaan vaatinut.
Tuollaiset lukemat kuin mAir 970 / Pinl 1900 on todella terveet 2-litraisen koneen lukemat immulle, lähes turhankin optimistiset kesäkelillä (oliko mittaustulos varmasti samalta ajanhetkeltä ?)
Jos opensidistä löytyy ECMS parametri niin sen arvoa voisi raportoida maksimitoteumatilanteessa. Se kertoo mikä ilmamassaa rajoittaa (mikäli rajoitus on trionicin haluama).
Sitten vielä peruspaineen voisi tarkistaa, suora letkuyhteys turbolta hukkaportille ja 3-4 vaihteella kiihdytys 2500-4000 rpm väliin ja Pinl tuijotukseen. Jälleen trionic lykkää rajoituksen nopeahkosti päälle kun säätö ei toimi sen mielestä.
Liian pienellä peruspaineella tavoitteita ei saavuteta ja säätö on helpostikin piikkailevaa.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Kiilaan tähän väliin.
Itsellä tuossa Hirschissä sellaista alkanu olemaan, että ihan lappu lattiassa kiihdytyksessä ei turbon mittari kipua kuin juuri ja juuri punaisen rajalle, joskus ehkä millin pari yli.
tiedän että softalla voi laittaa kiipeemään vaikka tappiin, mutta persdynokin vähän kertoo, että jotain puuttuisi. Immu suht uusi ja alipaineletkut vaihdettu vuosi sitten kaikki.
tuon ikäisissä ei vissiin evappi vikoja enää ole?
pitäisikö siis itsekin kokeilla W-letku irti ja kattoo kiipeekö mittari tappiin punaiselle ja miltä tuntuu, että saisi selville onko mitsu jo löysä ilman että tartteis downpipeä irrotella.
onko muita ideoita mistä voisi johtua.
tätä samaa kyselin yli vuosi sitten ja sitten vaihdoinkin immun ja vähän parani ja nyt taas...
edit: niin venäjän bensoilla ajelen, en tiedä vaikuttaako mitenkään, sikäläistä 95 tankissa aina
#5179
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
mienkoiv kirjoitti:edit: niin venäjän bensoilla ajelen, en tiedä vaikuttaako mitenkään, sikäläistä 95 tankissa aina
Olisko tossa syy?
Sanat venäjä :D ja 95. Vireillä ja jo Aerolla suositus on 98 tai parempi. Taitaapi alkaa nakuttamaan kun polkee kunnolla tolla 95:lla.
Saabatti
vesa67 kirjoitti:Eli testi toimii varmasti yhdellä kiihdytyksellä muttei välttämättä sen jälkeen ellei ecun vikakoodeja nollaa välissä.
Kiitos Vesalle kattavasta vastauksesta!
Miten niin se mAir 970 on terve lukema, eikö sen pitäisi nousta sinne samaan 1050 kuin mReq:kin? Vai onko se vain joku optimaalitilanne, joka ei todellisessa maailmassa toteudu :)? Lukemat on samalta koeajokiekalta, ei tosin ihan siltä samaiselta kiihdytykseltä.
Mistä modesta tuo ECMS löytyisi?
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
mAir 970 terveet lukemat 0.9bar ahdolle. ja pitäisi nousta pyydettyyn lukemaan, tosin isommalla paineella, jos kaikki kunnossa.
ECMS parametria ei ole SIDinfossa ns.vakiona, ellei softaaja ole sinne erikseen lisännyt.
Saabatti kirjoitti:
vesa67
305 heppaista hirssiä ei todellakaan poljeta 95-oktaanisella, saatikka sitten jollain itärajan takaa ostetulla litkulla. Ja viimeinen virhe olisi että otat w-letkun irti ja annat ahtopaineelle vallan ilman että trionic pystyy paineita rajoittamaan, tosin on siellä tuo läppäkuristuksen rajoitus jos se vaan softassa on vielä voimissaan.
Siten tuohon alkuperäiseen asiaan: vastaus kysymykseen immun kunnosta selviää vertaamalla mitatun ilmamassan ja ahtopaineen suhdetta. Se on sitten taas toinen asia verrata pyydettyä ja toteutunutta ilmamassaa. Immun kunto on tärkeintä ja nuo toteumat sitten vasta selvitettäviä asioita.
Vastaukset peruspaineeseen ja evapin takaiskumodauksiin on vielä kuulematta.
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
vesa67 kirjoitti: Siten tuohon alkuperäiseen asiaan: vastaus kysymykseen immun kunnosta selviää vertaamalla mitatun ilmamassan ja ahtopaineen suhdetta.
Oisko tähän jotain kaavaa miten mairia ja pinliä vois verrata keskenään? Ei taida ihan 50% piisata? Ja onko eroa 2.0 ja 2.3 koneiden lukemissa?
vesa67
Kokemuspohjaisesti seuraavat korreloivat lukemat toimii:
2 litrainen - 1000 mAir vastaa 1900-2000 Pinl.
2,3 litrainen - 1000 mair vasta 1700-1800 Pinl.
Kylmällä imuilmalla ja mitsun ahtimella Pinl haarukan alarajalla, kuumalla imulla ja garretilla ylärajalla.
Mittausalue 2500-4000 rpm välillä. Vanha immu johtaa poikkeuksetta ylipaineeseen testissä.
Saabatti
vesa67 kirjoitti:Siten tuohon alkuperäiseen asiaan: vastaus kysymykseen immun kunnosta selviää vertaamalla mitatun ilmamassan ja ahtopaineen suhdetta. Se on sitten taas toinen asia verrata pyydettyä ja toteutunutta ilmamassaa. Immun kunto on tärkeintä ja nuo toteumat sitten vasta selvitettäviä asioita.
Aivan, eli se on hyvä uutinen, että IMM toimii. Ihan hyvä, kun ostettu 30.7. merkkiliikkeestä.
Miten tuo turbo-hukkaportti -letku siis oikein viritetään käytännössä? Eihän tästä olisi esim kuvaa olemassa...
Evapin takaiskumodauksesta en osaa sanoa. Rikkinäisen ylemmän takaiskun vaihdoin metalliseen. Ennen tätä mAir jumitti max 500-600 kieppeillä. Mutta tällä hetkellä R tulpattuna testaillessa sillä ei ole väliäkään, vuotaako sieltä puolen?
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
vesa67 kirjoitti:305 heppaista hirssiä ei todellakaan poljeta 95-oktaanisella, saatikka sitten jollain itärajan takaa ostetulla litkulla.
Myös 98 saatavilla rajan takaa, ja sillä on hajottamatta ajettu softattuja Saabeja paljon tehokkaampiakin viripelejä. Sorry offtopic..
mienkoiv
raimsshi kirjoitti:
joo, ajattelin itsekin sitten siirtyä ostamaan tuota "kallista" 98 :?
jostain hevosmiehiltä olen vain saanut tiedon että sikäläinen 95 vastaisi suomen riistohintaista 98:a
mutta kokeillaan,katotaan mitä saapi tykkää!
kohta 2v mennyt tosin tolla "huonolla" 95 venäjän bensalla ilman konerikkoja,nykyjä,ongelmia paitsi nyt tämä tehonpuute joka saattaa johtua myös tottuneesta persdynosta ym...
#5179
jooseppi78
vesa67 kirjoitti:Kokemuspohjaisesti seuraavat korreloivat lukemat toimii:
Tusen tack!
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Aika hyvin pitää ylläoleva paikkaansa ainakin 2.0T kanssa.
Vanha IMM:
Uusi IMM:
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
