9-5 Aero isommat suuttimet
Re: 9-5 Aero isommat suuttimet
Ok. Ahtimena on holsetin he221w, 3"putki, p-pumppu bosch -044, lohko ja nokat b234l, kansi b235r ja isompi cooleri. Onnistuuko myös suuttimien asennus samalla, kun autohan ei vissiin liiku mihinkään kun vaihtaa nuo suuttimet?
Asennushommia en tee etenkään pihaolosuhteissa.  Kyllä sillä siirtoajoa ajaa voi etenkin Biopower-softalla jos vaihtaa esim. 570cc suuttimet 630cc tilalle. Ero tuotossa 10% joka menee helposti adaptaatiorajojen sisään.
 Kyllä sillä siirtoajoa ajaa voi etenkin Biopower-softalla jos vaihtaa esim. 570cc suuttimet 630cc tilalle. Ero tuotossa 10% joka menee helposti adaptaatiorajojen sisään.#2022
Juu ei ollu tarkotuskaan pihalla vaihtaa   Mutta kai haaparannassakin on joku paikka mikä voisi asennuksen hoitaa, kun ei viitsisi turhia riskejä ottaa, vaikka autosta laajakaista lambda löytyykin.
Ja nuo 570 riittää muulle raudalle? Onko jotain haittaa jos laittaa nuo 630 EV:t, jos vaikka nälkä kasvaa syödessä?
  Mutta kai haaparannassakin on joku paikka mikä voisi asennuksen hoitaa, kun ei viitsisi turhia riskejä ottaa, vaikka autosta laajakaista lambda löytyykin.Ja nuo 570 riittää muulle raudalle? Onko jotain haittaa jos laittaa nuo 630 EV:t, jos vaikka nälkä kasvaa syödessä?
En osaa sanoa, varmaan onnistuu jollain korjaamolla mutta tosiaan pieni ero suutinkoossa ei aiheuta mitään vaaraa tavallisessa ajossa.
Kyllä isommatkin voi laittaa, noissa vaan on että ei ole suutindataa saatavilla modatuille suuttimille (deadtimea eli latenssiarvoa). Noille 570cc ajattelin että jos kokeilemalla etsisi sopivat.
