9000+RE85
Minuteman
Re: 9000+RE85
aero kirjoitti:Se turboversio
Itse olen jo niin syvällä sairaudessa että jos saabeista puhutaan niin se vaparihan on se "versio".
Mawerick
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Minuteman kirjoitti:Ja samalla saatat saada kilpailijoita tajuamatta itse "kilpailevasi". Nääs keppivaihteet ja tavallisen monttu-auki-almeerakuskin refleksit, sekä ärsykkeenään edeltä "kaahaava" automaattipeli.. :lol:
Joo. Kun on sopivasti pitoa, pääsee turbo-automaatti -yhdistelmällä korttelin päähän siinä ajassa kun almeerakuski vielä ihmettelee missä kohtaa se kytkin taas ottikaan kiinni... :lol:
Eikä tosiaan tarvitse painaa kaasua mitenkään reilusti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Re: 9000+RE85
Minuteman kirjoitti:Itse olen jo niin syvällä sairaudessa että jos saabeista puhutaan niin se vaparihan on se "versio".
Mä oonkin nörtti, versio se on se oikeakin versio :D.
Mawerick kirjoitti:Joo. Kun on sopivasti pitoa, pääsee turbo-automaatti -yhdistelmällä korttelin päähän siinä ajassa kun almeerakuski vielä ihmettelee missä kohtaa se kytkin taas ottikaan kiinni... :lol:
Ei siihen tarvita edes turboa eikä automaattia, vaikka niillä luonnostaan helposti nopea lähtö tuleekin. Kun on sen verran hereillä, että nostaa jarrua ja/tai kytkintä ennenkö valot vaihtuu vihreältä keltaiselle, on jo hyvillä kirjoilla ja jos ajoittaa tuon toiminnan lähemmäs sitä hetkeä kun valot vaihtuu keltaiselta vihreälle, on jo lähes varma kaahar*khöh*voittaja.
Edit: ylläoleva teksti on ilmeisesti hieman epäselvästi kirjoitettu, se on tarkoitettu aika karrikoivaksi. Useimmat niistä kaaharia ihmettelevistä, mainituista Almera -kuskeista siis lähinnä "nukkuu" siinä valoissa eikä vaan lähde liikkeelle vihreän vaihtuessa. Jos on sen verran hereillä että seuraa valoja ja lähtee liikkeelle vihreän syttyessä, on suorastaan harmittavan todennäköisesti ekana risteyksen tuolla puolen, vaikka alla olisi litranen micra, jossa kytkin luistaa.
V.J.S
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
aero kirjoitti:Jos on sen verran hereillä että seuraa valoja ja lähtee liikkeelle vihreän syttyessä, on suorastaan harmittavan todennäköisesti ekana risteyksen tuolla puolen, vaikka alla olisi litranen micra, jossa kytkin luistaa.
Ilmiö ei ole ainoastaan risteyksistä/valoista tms. (paikaltaan) lähteminen. Tuntuu tuo kiihdyttäminen olevan monille melekonen mörkö, kun vauhdin kerääminen kestää ja kestää. Tai ehkä toi 1,2 litranen 60 heppanen fiude on vaan sen verran ferraarin sukua, että tehoa on reservissä raakasti liikaa ja siksi tulee koko ajan jengiä perä edellä vastaan, saa olla kiihdytyskaistoilla himmailemassa, polttaa päreensä siihen edellä menevien tahmaiseen kiihdyttämiseen jos useampi auto ohittaa jtn traktoria tms...
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
tonttu-ukko
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja tonttu-ukko »
Voikos tuon biopower-päivityksen tehdä jos haluaa säilyttää auton matalapaineisena? Tehot silloin 150 hv?
9-5 2,3t Vector -06
#4971
vesa67
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Voihan sen niinkin tehdä, tehot ja vääntö pikkasen voi nousta mutta eipä kukaan ole käynyt dynottamassa vielä tuota yhdistelmää.
Jos siis tarkoitit tonnarin matalapainetta, siihenhän ei varsinaisesti biopower softaa saa vaan yksipolttoainemuutokset siten että E85 kelpaa pelkällä softapäivityksellä.
tonttu-ukko
Re: 9000+RE85
Joo tuota allekirjoituksen kulkinetta. Lähinnä aattelin että kestäs vielä tuo pikkukytkin. Toisaalta kohta varmaan kytkinremontti eessä kun kilometrejä 237tkm. Eikä se lisäteho tietenkään pahaa tekis jos täyspaineiseks muuttas.. :)
9-5 2,3t Vector -06
#4971
uudestakaupungistasaab
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja uudestakaupungistasaab »
tonttu-ukko kirjoitti:Joo tuota allekirjoituksen kulkinetta. Lähinnä aattelin että kestäs vielä tuo pikkukytkin. Toisaalta kohta varmaan kytkinremontti eessä kun kilometrejä 237tkm. Eikä se lisäteho tietenkään pahaa tekis jos täyspaineiseks muuttas.. :)
ja sit sanoo kytkin moro! ;8) mut sen saa laitettu
Sobrealimentación es la ostia.
Krisu79
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja Krisu79 »
Mä otin tänään omaan tonnariini ekan kerran tuota 85 ja toimii hyvin kun säädätin sytkää sen myötä ja lähtee kylmänäkin hyvin käyntiin ja huomasin et lähtee paremmin muutenkin käyntiin paremmin kuin bensalla.
Autoni on vm:88 2.0 tic automaatti katilla varustettuna.
Movetron
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja Movetron »
Minuteman kirjoitti:Ja tokihan on sitten ne -93 2,3T:t pitkälohkolla mutta jo ensimmäisellä 5.2 Trionicilla (myöhempi "lyhytlohko" siis versio5.5), jotka ovat myös muutettavissa RE85:lle.
Pitkälohkoja en kyllä omien sekä ropaamieni kokemusten perusteella suosittele kenellekään, etenkään kylmiltäänpolkijoille.. :wink:
Nyt maistuu kuitti :lol:
fxtri
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja fxtri »
Tuollainen -93 2.3T pitkälohko tuli pari viikkoa sitten muunnettua RE85:lle vesa67:n pajalla. Siitä tuli "flexifuel", eli alkuperäinen 5.2 boksi takakonttiin mahdollisia bensa-ajeluita varten ja "uuteen" 5.5 boksiin etanoliviritykset, toki 5.2 softalla :wink:
Onko pitkälohkossa jotain erityistä varottavaa juuri kylmiltään poljettaessa?
Tuo on ollut uudesta saakka, ja ehkä on tullut varovasti poljettua, ainakin kylmänä, kun ei ole vielä hajonnut. Kilometrejäkään ei ole kyllä vielä kovin paljoa...
Coltti
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Ei mitään autoa kannata polkea kylmänä, luulisi sen jo järkikin sanovan :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
XJ-JJJ
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Ihan mielenkiinnon heräämisen takia kysyisin, että miten on homma toiminut?
Käynnistyykö aamulla? Tuntuuko ajossa mitenkään? Mitä tuli muutos maksamaan?
Itselläni -93 Griffin, siis 2.3T, jonka voisi softata myös sopivaksi RE85:selle.
Kannattaisiko ostaa ylimääräinen boksi?
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
dj_pirtu
Re: 9000+RE85
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Coltti kirjoitti:Ei mitään autoa kannata polkea kylmänä, luulisi sen jo järkikin sanovan :).
Itse olen ihan "ylitarkka" tämän kanssa, ajan pappatyyliin kunnes vähän roikkuva neula on noussut sinne vajaaseen puoleen väliin...
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
fxtri
Re: 9000+RE85
XJ-JJJ kirjoitti:
Hyvin on toiminut, tosin pientä säätöä kaipaisi vielä puolilämpimänä käynnistykseen. Muutaman kerran on sammunut tuolloin käynnistyksen jälkeen. Tilanne parani, kun otettiin vielä jcarlsonin uusimmat viritykset käyttöön, mutta 9000 käyttöön ne vaatisi vielä hiukan säätöä puolilämpimällä alueella, ne kun oli 9-3 T5:een optimoitu.
Kylmänä lähtee kyllä hyvin käyntiin.
Ajossa tuntuu huomattavasti parempana alavääntönä, siinä 1000-1500 kierrosta. Alunperin noilla kierroksilla tuli helposti värinöitä, kun hiukan lisäsi kaasua, mutta ei enää.
Vääntöä ja teho tuli kyllä muutenkin rutkasti lisää, kun lisättiin samalla stage1 viritys. Täytyy vaan nyt vielä vähän enemmän varoa, ettei hajota paikkoja, varsinkaan kylmänä. Mutta tuntuu tuosta lisätehosta olevan iloa, vaikkei sitä pedaalia siellä pohjassa kovin usein käyttäisikään.
Itse halusin säilyttää alkuperäisen boxin varmuuden vuoksi, en tiedä tuleeko koskaan laitettua paikalleen bensa-ajelun takia. Toisaalta teki mieli kokeilla tuota 5.5 boxin sopivuutta, nuo 5.2 boxit on vähän vaikeammin saatavilla, varsinkin Suomen romuttamoilta.
