V4 viritys
Juha K
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja Juha K »
KeijoAnnikki kirjoitti:
Juha K kirjoitti:Ruotsista löytyy tällaista stroukki sarjaa. Hintaa ei tosin mainita. Myös tako pattipää mäntä näyttää olevan.
http://tgmotor.com/?page_id=197
Hyvältä näyttää...pattipäämännät ja uuden tyylin (tietysti mainospuhetta) rallinokka-akseli... :D
Kokonaisella stroukki moottorilla on tuolla hintaa 48000sek +vero. isku 72mm ja poraus 93mm = 1955cc. Tarvivat täydellisen 1,7 mosan aihioksi.
baasenar
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Juha K kirjoitti:Itellä oli venttiilivikaisessa 1mm ylikokomännällä ja vakio kansilla varustetussa koneessa kolmessa pytyssä 12 tienoilla ja yhdessä 0. Pako venttiili oli painunu 1cm verran kanteen ja palanut melkeen halki. Muutki pakoventtiilit oli n 5mm painuneet vaan pitivät vielä kohtuu hyvin. Oli vähemmän pirrattavaa isovenakansiin :lol:
Omasta sain mitattuu yhestä 9.5 ja muista 10.5 muisttaaksein...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Juha K
Re: V4 viritys
91.8mm ohc männillä ja vakio kansillahan jo pelkkä puristussuhde on yli 10,5, mutta riippuu tietty mitä mäntiä ja kansipahveja on käytetty.
baasenar
Re: V4 viritys
baasenar kirjoitti:Omasta sain mitattuu yhestä 9.5 ja muista 10.5 muisttaaksein...
Viimeks kun tätä käynnistin, niin huomasin, että kaasutinhan tässä vuotaa, eli laskee alleen, vai pitäskö sanoa että "tulvii"... Käynti on ihan niinku ois ryypyn hirttäny päälle, vaikka päällisin puolin näyttää, että ryyppyvipu on pois asennossa. Vakio 2-kurkkunen Solex on kyseessä. Ne, jotka näihen kanssa on pelannu, osaa varmaanki jo sanoa, että mistä on kyse. Kuulisin tai lukisin mielelläni tarinaa... :)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
korpijaakko
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
kohokammion neulaventtiili jumissa tai kohossa reikä
baasenar
Re: V4 viritys
korpijaakko kirjoitti:kohokammion neulaventtiili jumissa tai kohossa reikä
Thanks. Otan auki...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Tonnari88
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Herätellään vanhaa aihetta uudella V4 harrasteella. Katukäyttöön tulossa piristetty V4 kone. Vakio 1.5 tai 1.7 kellari omilla männillä. Superin imusarja ja 32/36 Weber syöttämään tavaraa. Kansille perus kotiviri ja sporttiputket. Kysymykseni lähinnä koskee tuota ulkopuolisen toimittajan palveluksia. Eli vauhtiksen kevennys ja nokka-akselin hionta. Tuollaisessa katukoneessa varmaan varsinkin pienemmällä kellarilla saa olla vauhtipyörä siellä 5,5 kg paikkeilla? Mutta kuinkas tuo nokkakeppi. Arvuuttelen 7,2 ja 7,6 nokan välillä. Onko suurta merkitystä katukoneessa ja onko tuo 7,6 jo liian kireä sellaisessa käytössä? Kiitos asiallisista vinkeistä.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
korpijaakko
Re: V4 viritys
7.6 toimii ihan hyvin. vähänhän se hörpöttää ja kaasua pitää laittaa vähän enempi. 7.2 on ihan ok, mutta 7.6 antaa enempi tehoa. Makuasioita katukäyttöön.
Tonnari88
Re: V4 viritys
Ke Elo 14, 2019 08:28
Kai se saa vähän ränttätänttää käydä, kun kerta V-moottori on. Mennään sillä 7.6:lla.
Re: V4 viritys
kuka nokkakeppejä hioo?
kuka kairaa kannet ?
AnttiK
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
96 V4i -73
Tonnari88
Re: V4 viritys
Juu kyllä tuo topic on läpikäyty monta kertaa ja Gt-motorsille soitettu. Saan lähempää vähän edullisemmin. Sielläkin on kokemusta, kun on jokkismiehille vuosikaudet tehnyt nokkia.
Re: V4 viritys
mikä on sun lähempää ja mitä se siellä maksaa
Re: V4 viritys
minuakin saattaa kiinnostaa
Tonnari88
Re: V4 viritys
Erikoismoottori Kylmäkoskella. Oli 60€ edullisempi kuin GT.
