TTid männät sökönä ->uusi kone->DPF / EGR
VKe
Re: TTid männät sökönä ->uusi kone->DPF / EGR
Viesti Kirjoittaja VKe »
Tässä omia ajoja, minulla on ollut myös tuota pätkäajoa.
Viikolla, eli arkisin kotoa töihin ja takaisin 15 km.
Talvella: auto kotona lämpimässä tallissa ja työpaikalla päivän ulkosalla. Aina kovemmilla pakkasilla (kylmempää kun about -10) töistä lähtiessä Eberi lämmitti noin 15..30 min ennen starttia. Suunilleen joka toisena viikonloppuna maantieajoa 400 km tai 600 km keikat (motaria ja maantietä). Akkua olen lataillut CTEK-laturilla silloin-tällöin kun CTEK-laturin vilkkuledi punaisella. Neljän vuoden aikana kaksi kertaa muistan hyvin että jouduin tekemään töihin mennessä aamulla pidemmän lenkin hiukkassuodattimen täyttymisen vuoksi, eli SID ilmoitti että hiukkassuodin täynnä ja tiettty toimin ohjekirjan mukaan. Kolmas kerta tuli vastaavassa tilanteessa talvilomalla, kun ajelimme mökiltä rinteeseen ~10 km aamuin illoin.
Kesällä: auto ulkona. Suunilleen joka viikonloppuna maantieajoa 400 km tai 600 km keikat (motaria ja maantietä). Ei koskaan kesällä tullut SID:n kautta ilmoa hiukkassuodattimesta mutta on tuota viikonloppuajoa onkin niin paljon että luollollisestikaan ei ongelmaa tullut.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Yksi keino on hankkia esim. OP-Com jolla näkee kuinka tukossa DPF prosentuaalisesti on. Kun lukema ylittää 70% niin pitempi lenkki niin ehtii polttaa kunnolla. Vähän harrastuneisuutta tieten vaatii mutta yksi keino kuiten tuokin.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Rusakko__
saabillua kirjoitti:
Rusakko__ kirjoitti:
VKe kirjoitti:Eski kirjoitti tosta merkkivalosta. Se oliskin paikallaan niin näkis tilan ja vois mahdollisuuksien mukaan jatkaa ajoa kunnes poltto pysähtyy.
Jossain tilanteissahan se sid kertookin että partikkelisuodin täysi... Itelle tullu joitain kertoja ja silloin olen jatkanu ajoa kunnes info poistuu. Hyvin toimi, ainakin meidän kohdalla ja oletus on ollu että poltto on onnistuneesti tapahtunu.
Merkkivalo olis tosi hyvä ja tarpeellinen. Idioottikin tajuaisi jatkaa ajamista tällöin, nyt ei välttämättä fiksumpikaan. Automaateilla maantiellä puhdistuksen huomaa helposti siitä, että 6. vaihde jää kytkemättä yli satasen vauhdissa.
Chevroleteissä tälläinen valo ilmeisesti löytyy, kun yksi vielä vähemmän autoista ymmärtävä selitti, että "kun valo syttyy, pitää ajaa urheilullisesti"
Liittyykö tämä automaatti ajaa vitosella ominaisuus laatikon päivitykseen? Itse en ole moista huomannut, enkä ole varma on meillä viimeisin softa laatikossa..
Automaatista: en tiedä liityykkö päivitykseen, mutta minulla uusin päivitys on ollut aina mitä auto minulla on ollut, ja noin se on aina käyttäytynyt. Uusin päivitys on tarkastattu tosin jo vajaa pari vuotta sitten, mutta oiskohan uudempaa?! Epäilen.
Joskus on ajettu 20 km 5:lla reippaasti yli 100 km/h nopeutta. Yli 120 nopeudet aiheuttaa kyllä vaihdon kutoselle.
koslowski
Viesti Kirjoittaja koslowski »
Tilannepäivitystä omalta osaltani:
Tarjous on nyt saatu sekä Saab Partnersilta ja Neo Brothersilta, Neo on hieman edullisempi. Ruotsissa olisi ollut myös uusi kone tarjolla, mutta hinta oli jo ilman turboja samaa luokkaa kuin noilla kahdella aiemmin mainitulla. Varaosia.com tarjosi myös ihan hyvän vaihtoehdon, mutta sitten olisi pitänyt ottaa vähintään 67 tkm ajettu moottori ja kyllä tässä tuo ihkauusi vaihtoehto alkaa kiinnostamaan enemmän.
Onko jollain tietoa että kestääkö toimitus Englannista selvästi pidempään kuin Hollannista, vai puhutaanko suunnilleen samoista ajoista molempien kanssa?
Molemmat kaupat ovat ilmeisen luotettavasti kuitenkin toimineet, sen verran mitä täältä lueskelin ja sain viestejä.
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Autoista ei kokemusta, mutta muutoin, toimitus kaikkialta EU:sta sama muutama päivä (ilman pikakuriirilisiä) eli se ei nousse kynnyskysymykseksi muutoinkin kalliissa ja aikaa vievässä projektissa.
Ja täytyy sanoa että jos joskus tulee talouteen diesel-saabbi niin samalla viikolla käydään lomalla Vaasassa.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
Ja täytyy sanoa että jos joskus tulee talouteen diesel-saabbi niin samalla viikolla käydään lomalla Vaasassa.[/quote]
Jep, meilläkin kerkesi olla jopa pariviikkoa saappi, ennenkuin ecu lähti hoitoon vaasaan.
emännän 9-5 wagon 1.9tid aut. -09
Rusakko__
jusky kirjoitti:[
Jep, meilläkin kerkesi olla jopa pariviikkoa saappi, ennenkuin ecu lähti hoitoon vaasaan.[/quote]
Sen se melkeempä vaatii :)
koslowski
koslowski kirjoitti:Tilannepäivitystä omalta osaltani:
Nyt on moottori tilattu Neo Brothersilta ja seurantakoodin mukaan tällä hetkellä Lontoossa. Katsotaan kuinka kauan kestää että saapuu perille tänne länsi-suomeen. Todella hyvää palvelua ollut Neolla, toivotaan että tulee myös oikea tavara perille.
koslowski
Hyvin tuli moottori perille Neon veljeksiltä, tavara oli perillä 2. toukokuuta. Ja toimitettu moottori vaikutti olevan juuri sellainen kuin piti, sovittujen varusteiden kera. Eli voin suositella NeoBrothersia vilpittömästi muillekin. Tulivat myös hinnassa vastaan.
Nyt uusi moottori on paikoillaan, mutta vielä ei ole auto ajossa. Mystinen, mutta foorumeilla tuttu "Steering lock malfunction" ilmestyi kuvioihin ja sitä selvitellään nyt...
koslowski
Terve taas,
nyt on tilanne diagnosoitu paikallisen Länkkärin toimesta ja vikakoodia pukkaa:
"CIM Internal failure, B 1000 36. CIM SCL unlocked and secured"
Onko jollain foorumilaisella tarkempaa tietoa mitä tuo meinaa? Länkkärissa sanoivat että uusi CIM moduuli tarvitaan ja sanoivat että saatavuudessa on ongelmia. Itse ajattelin kysyä CIM moduulia NeoBrothersilta jos sellainen kerran tarvitaan, mutta vinkkejä ostopaikoista CIM moduulin suhteen vastaanotan silti mielelläni.
Kivahan se olisi vielä päästä kesän aikana Saabin rattiin, alkaa toi fillarin polkeminen riittää...
koslowski
Nyt on Saab ajettu kotiin, uuden moottorin voimin. Aikaa ja rahaa meni, mutta nyt näyttää melko hyvältä. Aika lailla savua muodostui, mutta ilmeisesti se on ihan normaalia kun uudet turbot ja uusi etuputki pakoputkistossa. Aika herkällä korvalla sitä itse nyt yrittää olla eikä oikein meinaa uskoa että nyt sillä taas pääsee ajamaan. Partikkelisuodattimen manuaalinen regenerointi piti tehdä vielä Länsiauton pihassa ennen kuin pääsi lähtemään kotiin, SID sanoi että täynnä on. Nyt vaan koputan puuta ja toivon että uusi kone kestää. Kiitos foorumilaisille tuesta ja avusta, iso kiitos lähtee myös NeoBrothersille uudesta moottorista ja CIM modulista sekä erittäin hyvästä palvelusta ja nopeasta toimituksesta molempien osien kanssa. Hauskaa kesää kaikille!
saabillua
Viesti Kirjoittaja saabillua »
koslowski kirjoitti:Nyt on Saab ajettu kotiin, uuden moottorin voimin. Aikaa ja rahaa meni, mutta nyt näyttää melko hyvältä. Aika lailla savua muodostui, mutta ilmeisesti se on ihan normaalia kun uudet turbot ja uusi etuputki pakoputkistossa. Aika herkällä korvalla sitä itse nyt yrittää olla eikä oikein meinaa uskoa että nyt sillä taas pääsee ajamaan. Partikkelisuodattimen manuaalinen regenerointi piti tehdä vielä Länsiauton pihassa ennen kuin pääsi lähtemään kotiin, SID sanoi että täynnä on. Nyt vaan koputan puuta ja toivon että uusi kone kestää. Kiitos foorumilaisille tuesta ja avusta, iso kiitos lähtee myös NeoBrothersille uudesta moottorista ja CIM modulista sekä erittäin hyvästä palvelusta ja nopeasta toimituksesta molempien osien kanssa. Hauskaa kesää kaikille!
Kaikillahan se on mielessä: paljonko?
Ex: 9-3 SC,2008,1,9TTid,A6,Vector, JC's Anti Exhaust Gas Recirculation Program
http://i368.photobucket.com/albums/oo12 ... nder5l.jpg
Nykyään ihan vaan Skodalla
koslowski
Vastataan kun kysytään:
Uusi moottori, turbojen ja kytkimen kera: 4177 € (NeoBrothers)
CIM moduli 548 € (NeoBrothers)
Pakoputken etuosa ja muuta pientarviketta, öljyt ym ~700 € (Länsiauto)
Työn hinnaksi voi pyöristää yhden tuhat euroa, moottorin vaihto tapahtui oppilastyönä ammattioppilaitoksessa...
Menihän sitä, toivottavasti nyt riittää vähäksi aikaa (kop, kop).
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Aarrgh! No totisesti toivon että kestää niin kauan kuin auto. Nyt äkkiä jcarlsonin dpf / egr poisto.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
koslowski
Ei siinä vielä kaikki...
Illalla kun meinasin lähteä tekemään lisää koeajoa auton kanssa, niin SID kertoo että "Time for Service". Tarkistin vielä öljyn tason ja näyttää että öljyä olisi reilusti yli maksimin (joo, se öljytikku on kyllä tosi onneton...). Nyt sitten mietin että uskallanko lähteä minnekään vai tilaanko hinausauton ja pyydän huoltoa tarkistamaan tilanteen samalla kun nollaavat ton huoltoilmaisimen.
Autossa on nyt tuo softa 55576164. Sen tiedotteessahan mainitaan seuraavat oireet:
• 'Time for service' message at low mileage which does not
correlate to the stipulated/calculated service interval.
• Oil level on the dipstick is above maximum level
• 'Particle filter full' message
Ja noistahan mulle tuli tuo partikkelisuodatin täynnä jo huollon pihalla, manuaalinen regenerointi Tech 2:lla ja noi kaksi muuta oiretta olikin sitten kotona nähtävissä.
Ajaako vai eikö ajaa, siinä vasta pulma... Toiseen konerikkoon ei yksinkertaisesti ole varaa.
