FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Monikossa
Re: FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Mtl
Viesti Kirjoittaja Mtl »
Itse pidän tästä saksalaisesta versiosta enemmän, hinta vaan hirvittää.
https://www.saabastian-shop.de/shop/SAA ... p766079735
Talviautona nyt 2003 93 ja neljällä kaiuttimella, enkä siihen halua isompia muutoksia tehdä yleensäkään, yhden talven jälkeen jotain piti kuitenkin tehdä. Kokeilin takakaiuttimista ryöstää vahvistimelle, jossa alipäästösuodatin ja bass boost säätö, Motonetista 80€ ja 6x9" kaiuttimet nurkista takaikkunan valmiille paikoille, niin ei ollut kovin suuri sijoitus.
Vaikka matalia taajuuksia alkuperäisille takakaiuttimille leikataan dsp:lla, siinä on kuitenkin joku jyrkkyys, sopivasti säätämällä (eli kaikki säädöt täysille) ja hakee rajataajuuden niin ettei kumise, toiston saa ulottumaan vähän alemmas, En väitä että tämä viritys olisi kovin hyvä, lähinnä jos ottaa vahvistimen päältä, huomaa kuinka huonolta alunperin kuulosti. Vahvistimelle otin virran rec:n alarivin keskimmäisestä liittimestä B4 nastasta, siitä ilmeisesti alkuperäinenkin takaluukun vahvistin saa virtansa. Herätettä tämä vahvistin ei tarvinnut, lähtee päälle kun high inputtiin tulee jotain.
Tämän kontaktin laitoin siihen rec:n liittimeen, kun oli tyhjä, Olisihan virran voinut ryöstää sulakkeesta 22 myös.
https://www.triopak.fi/fi/tuote/927775-1
Monikossa
Oothan laittanut recille suojasulakkeen mainitsen vaan muistutuksena ettei kyrvähdä.
Toi soitin on kyl hieno.
Mtl
Joo, sulake on laitettu varmaan ihan ensimmäiseksi, tämä ei ollut hankintahinnaltaan kallis yksilö, mutta kaikenlaista pientä näpertämistä se on vaatinut, tiivisteitä, turbo, vesipumppu, jakopää, lämpösuoja, t-haara ylävesiletkuun. Nyt on ihmetyksenä vielä mikä hantin puolen oven sähköja haittaa, lukko toimii joskus, ikkuna ei mene ylös eikä alas. Tekki näytti jotain vikakoodeja ovesta, valot palaa sisäkahvassa, niin ei se ihan ilman sähköjä ole, lukkoa koitin jo kolvailla, mutta kai sieltä jotain löytyy jossainvaiheessa.
Monikossa
Onko saanut joskus pusun oveen tai vaihdettu ruosteen takia koko ovi johtosarjoineen joka ei ole sama kuin orkkis ovi.
Femmaan vaihoin oven joskus aikoja sitten ja siitä meni aikaa kun ihmettelin miks herjaa sähköpenkkin koodia joka viittas myös peiliin.
Syynä oli muistipenkin vs ei muistillisen oven sähkösarjaero.
Mtl
Vaihdoin kyllä ovenkin, se oli vähän saanut osumaa alareunaan ja löysin purkaamolta samanvärisen. Se oli kuitenkin pelkkä ovi ja jouduin kaikki irtoavat osat siirtämään vanhasta, samalla kolvasin lukon juotoksia. Lukko pätki vanhassakin ovessa, ikkunasta en ole varma.
