Sopivin öljy
sye
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja sye »
Pakari kirjoitti:http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7076495
Minun näkemykseni mukaan tuo täyttää kaikin puolin kaikki vaatimukset niin etanolikäytössä API SN ja dexos2 löytyy niin sen puutetta ei tarvitse pelätä. Ja tuo hintakaan ei kovin paha ole.
Pari öljynvaihtoa sitten siirryin itsekin tähän öljyyn. En myöskään käytä RE85.ttä pakkaskaudella. Kilometrejä tulee vuodessa 10-12tkm joten vaihdan öljyn kerran vuoteen.
valtsu71
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja valtsu71 »
+1
Castrolit koneessa kahden öljynvaihdon verran, siirryin juurikin API SN -luokituksen takia, ei tarvitse GM-purkin kyljestä kytätä, onko SN:ää vaiko "vain" SM:ää.
9-5 2.3T AT STW -05 Stg1 BioPower
peukalokeskellä
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
Mistäs mainittua Castrolia saa järkihintaan? Taisi olla maahantuojan toimesta hinnoiteltu aika korkealle. Saksasta? Vaatinee isojen määrien tilaamista.
jefreitteri
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Eipä sitä ole mistään oikein halvalla löytynyt. Välillä tulee jotain tarjouspurkkeja vastaan jossain "tarvikekaupoissa".
Jos joku tietää jonkun halvan kaupan, niin tilataan vaikka öljyt kimpassa?
koistha
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja koistha »
Motonetissa tuo Castrolin Magnatec maksaa 32,90 / 4L purkki.
#2332
Himo_kaappoo
Re: Sopivin öljy
jefreitteri En tiedä missä asut mutta jos löytyy Minimani lähimaastosta niin siellä oli eilen ainaki vielä tarjoukses magnatec 29€ ja edge sporttikin oli alennukses mutten muista mikä hinta..
#6391
jefreitteri
Re: Sopivin öljy
Löytyy. Alle 30€ alkaa kuulostaa jo sopivalta hinnalta.
Kiitos vinkistä!
booster
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja booster »
magnatech prismasta jotain 29e tai 30e
9-5
Ford F250
ysifemma
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Mistä tätä Saappiin sopivinta öljyä saa edullisimmin, siis Suomesta?
Saappiin sopivin öljy
Saab 9-5 2.0t 1998
sabanisti900
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja sabanisti900 »
Jaah, jatketaanpas vielä tälläisellä. Vaihdoinpa autoa. Nyt on Aero, Dame Edna 2006. Owner´s manual puhuu lontoota, auto on uitettu pian syntymänsä jälkeen Ruotsista. Kelpo peli. Mitä nyt kampiakselin asentoanturin vaihtoa vailla.
MUTTA (ja tämä on suora lainaus owners manuaalista)
"Recommended oil viscosities;
Petrol engines: SAE 0W-30 or 0W-40. Engine oil with a viscosity other than 0W-30 or 0w-40 must not be used.
Muiden viskositeettien käyttö kielletään vielä erikseen seuraavassa lauseessa uudestaan.
Tämän illan öljyjä selanneena vaikuttaa siltä kuin 0W -öljyt olisi enemmän tai vähemmän kategoriassa "aja 3x (aatteellisesti) valkoisen miehen öljynvaihtoväli ennen öljynvaihtoa".
Haetaanko tällä viskositeetilla välitöntä voitelua turbolle kylmällä koneella? Vai haetaanko tällä pidempiä öljynvaihtovälejä? Vai pelastetaanko tällä sademetsät? Vai miksi tälläistä ruikulia (notkeaa öljyä) sinne pitää laitaa. JA jos nyt jotain voittaa kylmäkäynnistyksessä, niin eikö se kostaudu sitten kuumassa päässä (öljyä kuluu enemmän/ ei voitele kovilla lämmöillä yhtä hyvin).
Ei, en ole menossa radalle ajamaan, mutta kyllähän Aerolla pitää kiihdyttää tarvittaessa, ettei jää jalkoihin.. :twisted:
LISÄKSI tuo GM:n öljy on 5W-30. EI 0W-30, joten Owner´s manual kieltää sen käytön.
Autosta on edellisen kerran vaihdettu öljyt 2 vuotta (mutta alle 10tkm) sitten, joten vaihdan öljyt asap.
Kysymyksenä siis;
Ostanko 5W-30 (GM), vai menenkö ostamaan 0W-30 tahi -40 öljyä kalliimmalla kun nyt noin selkeästi "käsketään"? :?:
Onko öljysuositus eri kun ohjekirja puhuu Suomea?
t. Mielenrauhaa vailla ja tehdäänpä tästä taas taidetta.
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
viggen
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja viggen »
Jokainen tekee omat valinnat, mutta täälläpäin ajaa monet Saabistit juuri tuolla GM öljyllä niinkuin itsekkin. Myy kuin häkä, koska öljyn hinta on kohdallaan tarjouksissa.
Viimeksi muokannut viggen, Pe Heinä 25, 2014 12:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvdriver
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
voidaan taas käyttää omaa harkintaa, millaista vahinkoa moottorille aiheuttaa esim: 5w30 öljy jota kymmenen vuotta aikaisemmin on suositeltu täysin samaan moottoriin, ja jonka laakerit yms sellaisenaan ovat peräisin 80-luvulta, jolloin 0w öljyistä ei ollut kuultu kaukaista kuiskettakaan.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
topperharley
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Eihän se laakeri tiedä mistä se kalvo sinne tulee. Rasvaa vai öljyä. 80 tai 2000 luku.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
paralogiX
Re: Sopivin öljy
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Nää öljyjutut on kyllä aika vaikeita..
Jokaisella on oma vahva mielipiteensä :D
Jotkut sanoo GM:n öljyä huonoksi, mutta perusteluthan ovat olleet luokkaa 'liian halpaa ollakseen hyvää'
Ite oon ostanut mobilin 5w-30 kun halvalla saanut tarjouksista. Voisi seuraavaksi koittaa tuota GM:n öljyä..
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
#5824
93 B204
sabanisti900
Re: Sopivin öljy
GM:n öljyt laitoin nyt sitten itsekin (5w-30). Mutta hain varmuuden vuoksi marmoritiskiltä, jolloin se maksoi suodattimineen ja propuntiivisteineen 45 euroa. Eipähän jäänyt liian halvaksi.
Huoltokirjaa kun vilkaisin, niin 20tkm vaikutti olevan edellisten öljyjen vaihtoväli ja 5w-30 öljyillä. Siksi päädyin itsekin siihen. Mutta tulen vaihtamaan 10tkm välein. Kiitos ja anteeksi.
9-5 Aero Hirsch -06
