Kesärenkaiden 2014 kimppa Neobrossilta: Renkaat jaeltu
9000 automaatilla
Re: Kesärenkaiden 2014 kimppatilaus Neobrossilta:Hinnat väärin !
No niin, tehdään listaa:
NT5000:
"9000 automaatilla" 215 55 16 97W X/L......67,66 x 4 kpl
NT8000:
"mikaels" 205/55/R16 94W X/L 63,05€ x 4 kpl
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Jyrchi
Viesti Kirjoittaja Jyrchi »
NT5000:
"Jyrchi" 225/40ZR18 92W 81,65€ x 4 kpl
NT8000:
SAAB 9-5 Aero -05
JP_Vette
Re: Kesärenkaiden 2014 kimppatilaus Neobrossilta: Uusi yritys !
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Jättäydyn tällä kertaa pois. Joskus toiste...
900 Cabriolet 2.0T '95
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ja ilmoittautumisia on tullut jo useampi erilaisilla viestitavoilla joten ihan hyvä määrä tästä on tulossa siltikin
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Unohtui sanoa, että arvostan tätä kimppaostokseen eteen tehtyä työtä! Joskus "säätäminen" vaatii odotettua enemmän työtä, mutta paljon on esimerkkejä onnistuneista kimppaostoksista. Yhden laajakaista hankinnan hoidin aikanaan.
Nyt viimeksi koitin lämmitellä Racestuffia kytkin tarjoushintoihin, mutta pelkkä sähköpostittelu ei johtanut mihinkään.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
avaittinen
Viesti Kirjoittaja avaittinen »
Onko kukaan lahdesta tai siitä lähistöltä mukana kimpassa? Niitä renkaitten kimpparoudaamista meinasin tampereelta tänne?
9-3 Tids -08
vesa67
10 sarjaa on nyt varmasti kasassa kun olen saanut vahvistuksia ja tarkistanut edellisen listaversion osallistujilta. Taidanpa loppuviikosta kysellä pysyykö rahtitarjous ennallaan jos määrät ei tästä paljoa kasva enää.
vesa67
Kymmenessä sarjassa pysytään ja rahti kuulemma on ennallaan, laitoin laskut tulemaan tilaajille sähköposteihin ja tästä edetään hyvin nopeasti toimituksiin.
Renkaat on toivottavasti täällä Kurun jääratapäivään mennessä jos ketään kiinnostaa yhdistää nouto- ja kaatoreissu.
vesa67
Re: Kesärenkaiden 2014 kimppa Neobrossilta: Renkaat tulleet !!!
Renkaat on saapuneet !
Ennakoidun tilanpuutteen vuoksi toivon että lähimpänä olevat hakee rinkulansa melko ripeään. Soitella voi koska olen paikalla 040 778 2104.
Ensi viikonloppuna kulkee kaksi satsia mukana Tre- Lavia akselille jos on tarve.
Jyrchi
Kävin korkkaamassa rengaspinon ja kiitoksia vielä tälläkin puolella tilauksen järjestämisestä. Kotona tutkin renkaat läpi ennen kellariin vientiä ja ihan pätevältä tavaraltahan tuo vaikuttaa. Katsotaan vielä tarkemmin, kun saadaan kumit alle :)
SAAB 9-5 Aero -05
Onko rengaskimpoissa koskaan kysytty tarjousta suomessa toimivilta tukkureilta? Törmäsin tällaiseen: http://www.ndi.fi/
Jos tilaajana on y-tunnuksellinen harrastaja ja määrä on riittävä, niin kauppahan kyllä käy tukkuriltakin.
NDI:n sivuilta löytyy hinnastotkin pdf:nä. Ei tosin oikein selvinnyt ovatko nuo hinnat ohjehintoja kuluttajille, ja NDI:ltä jälleenmyyjä saa renkaat sitten jotain -50 % noista hinnoista, vai ovatko hinnat NDI:ltä jälleenmyyjälle. Ja onko hinnat per rengas vai per sarja.
Noita hintoja kun katsoo, niin tuntuvat kalliilta, jos ovat per rengas vaikka olisivatkin ohjehintoja kuluttajille. Toisaalta jos ovat per sarja ja vaikka tukkuhinta jälleenmyyjälle, niin hinnat olisivat aivan älyttömän halpoja.
Mutta ovathan kuluttajien ovh:t ihan päättömiä vs. toteutuvat myyntihinnat. Sen huomaa aina TM:n rengasvertailuista, joissa joku 205/55R16 -kesärenkaan OVH on luokkaa 200 €, vaikka sarjan saa tinkimättä rengasliikkeestä hyvin alle viiden sadan.
vesa67
Re: Kesärenkaiden 2014 kimppa Neobrossilta: Renkaat jaeltu
Enpä ole kysellyt, menneiden vuosien hintakyselyt kotimaisille y-tunnuksille on johtaneet tilaamaan ulkomailta.
Hinnasto on aika magee: Toyon T1R 215/45-17 236 eur/kpl kun muutama vuosi sitten maksoin Camskillille vastaavista noin 80 euroa/kpl + muutaman kympin rahti.
Joo, noita hintoja ihmettelin aika paljon. Yleisessä koossa 205/55R16 on tarjolla mm. seuraavat:
Toyo Proxes T1R, hinta 186 € sis. alv
Marshal MU11, hinta 136 € sis. alv
Jotenkin tuntuisi luontevalta, että nuo hinnat olisi jälleenmyyjille per 4 kpl sarja, jolloin Toyo olisi n. 45 €/kpl ja jälleenmyyjä myy ne eteenpäin 80-100 eurolla kappale. Marshal olisi sillten halvempi, 34 €/kpl ja jällleenmyyntihinta ehkä n. 70 euroa kpl.
Mutta harvemminhan tukkurit avoimille sivuille laittaa hinnastoa _omille asiakkaille_, vaan ohjevähittäishinnat, joilla jälleenmyyjät myyvät sitten antaen omat alennuksensa. Ja miksi tukkuri myisi sarjahinnalla? Kappalehintoinahan nuo on ihan päättömiä, kuka maksaisi Toyon peruskumista tuossa koossa lähes 200 euroa kappaleelta?
Eikä varmaan kukaan maksakaan. En ole koskaan ymmärtänyt tätä (tukku)kaupan käytäntöä, että hinnastossa pidetään sellaisia hintoja, joita kukaan ei maksa, ja kaikille annetaan vähintään 40 % alennukset, parhaimmille tukkuasiakkaille sitten 60-80 %. Omassakin duunissa keskustellut myyjien kanssa konsernin tuotteista, niin kommentit on sellasia "Tää on 700 euroa plus alvi. Tästä maksetaan yleensä 400 euroa plus alvi." Hintakäsitys siinä ainakin hämärtyy ihan kaikilta toimijoilta.
Off topic:
Ostin 100 m MK-kaapelia sähköliikkeestä eräänä päivänä. Kysyin hintaa, joka oli luokkaa 1,20 €/m. Kysyin että onko se tiukka hinta, kun tuntuu kalliilta, johon myyjä että "on se melko tiukka, kun et osta koko kelaa". En tinkaillut sen enempää, ja hämmästys oli kohtalainen kun korttia koneeseen työntäessä hinta oli alle 90 euroa. Siitä melko tiukasta hinnasta tipahti 30 % kuitenkin pois. Että se siitä tiukkuudesta. Ihan hyvin olisin voinut alkuperäisen metrihinnan kuultuani kääntyä kannoillani ja lähteä ostoksitta. Miksei voinut alun perin puhua siitä oikeasti maksettavasta hinnasta?
Edit: korjattu hintalaskujen virhe
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Laittakaas kokemuksia Neutoneista?
janne1009
Viesti Kirjoittaja janne1009 »
En voi moittia, toimii mielestäni urautuneellakin tiellä, ei vetele liikoja. Kulutuskestävyys on vielä arvoitus, selviää sitten joskus myöhemmin. Tähänastisten kokemusten perusteella ”hyvä ostos”.
Honda XL650v, Kubota B6000
Honda CR-V
