Detaljointi, kun pelkkä pesu ei riitä?
patu
Re: Detaljointi, kun pelkkä pesu ei riitä?
Viesti Kirjoittaja patu »
jjasco kirjoitti:
Niin mikä noiden ero on, muutaku toisessa on banaaniöljyä? Käytetäänkö yhdessä vai erikseen?
Toinen vahoista on kovavahaa. (Pidempi kesto, ei niin "wetlook" toki kiiltää myös hyvin sellaisenaan)
Ja toinen on softwax (itse käytän viimeistelyyn, on mukavampi/helpommin levitettävissä ja saa viimeisteltyä pinnan)
Vahoja pystyy käyttämään sellaisenaan tai kerrostaen-> kova alle ja pehmeä päälle. Nämä vahat eivät sitten korjaa pintaa, ainoastaan tekevät kiiltoa ja suojaa. Naarmuja ei saa poistettua.
Noi purkit ovat kyllä hinnakkaita, mutta todella riittoisia tapauksia, saa kymmeniä kertoja käyttää..
Tällä vahalla aloin kokeilemaan dodon tuotteita joka sopii kaikenvärisille autoille.
http://detailingshop.fi/autovaha/kovat- ... Hard-Candy
Näitä vahoja pystyy levittämään myös muiden vahojen päälle. Jos pohjan esim. puhdistaa toisella vahalla. Itse levittelin joskus Hempelin kliinerin/vahojen päälle. Näyttää nuo venevahatkin toimivan autoissa samanlailla. Talvella jopa paremmin suolakestävyyttä!
Viimeksi muokannut patu, Pe Maalis 11, 2016 14:20. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
patu
99GLS kirjoitti:Tilasin päivällä tuota orange crushia, jäin mainoksen uhriksi kun näin sen :D
No kun purkin saat, jäät uhriksi myös vahan hajuunkin :D
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Jos kerta kesäauto ja suht uudella maalipinnalla, niin luonnonvaha on just passeli fiilistelyyn ja nätin kiillon esiintuomiseen. Orange crush toimii tässä hommassa varmasti hyvin.
Pesut sitten vielä vahashampoolla ja/tai kuivauksen yhteydessä qd niskaan, esim. red mist. Kyllä kelpaa ajella ;)
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Pesupaikalle oli joltakin unohtunut läpinäkyvä pullo, jossa oli vaaleanpunaista kirsikalta haisevaa vahaa. Roiskin siitä vahat pintaan ja pyyhin ylimääräiset talouspaperilla pois:
Risto
Siellähän se sama pullo oli vielä paikallaan, tällä kerralla olin ottanut mikrokuituliinan mukaan loppuhierontaa varten.
Risto
Melkein kuukausi lipsahti vahaamatta, mutta vielä oli purkki tallella. Vanteisiin löytyi punaista hapanta nestettä, joka ei maistunut puolukkamehulta, vaikka kovasti siltä näytti:
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Pinnoite on kovassa harkinnassa, valinnan varaa pinnoitteissa on paljon.
-Ceramic Pro
-Lacroe
-Diamondbrite
-IGL Coatings
-Finnikor Brilliant +
NG9-5 on isosti hiusnaarmuilla ja pitäisi myllyttää huolella. 600€ oli yhdessä paikassa IGL:llä pinnoitettuna. Toinen mesta tarjos samaan hintaan CarPron Cquartz tai PP shieldiä. Onko kokemuksia?
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
tturku kirjoitti:Pinnoite on kovassa harkinnassa, valinnan varaa pinnoitteissa on paljon.
-Ceramic Pro
-Lacroe
-Diamondbrite
-IGL Coatings
Cquartzista on ihan hyvät kokemukset, noista muista mainitsemistasi ei ole oikeastaan mitään tietoa. Itse harkitsisin Cquartz-pinnoitusta tai sitten jos löydät tekijän niin Nanolex Si3D on erinomainen vaihtoehto myös. Se pysyy pinnassa ~25-30tkm, jos autoa ei pestä jatkuvasti lipeällä ja pienillä kivillä.
Espoon suunnalla ainakin tämmöinen putiikki näyttäisi tekevän, mutta ei ole kokemusta suuntaan: http://www.espoonstarwash.fi/
tturku
Nanolexistä ei oo hirveesti hyötyä kun tulee ajettua noin 36tkm vuoteen... Jotain pidempikestoista tarttis saada.
Audiojack
Enpä tiedä kestääkö nuo mitkään nykyiset sitten käytännössä juuri enempää, tuotteiden lupaukset on yleensä kuitenkin pikemminkin ajanjaksoihin kuin kilometreihin perustuvia ja se on yleensä suunnilleen 15tkm/vuosi (esim. Si3D:llä ja Cquartzilla molemmilla lupaus 24kk.)
Tai eihän se pinnoite tietysti mihinkään yhtäkkiä katoa vuoden jälkeen mutta teho alkaa sen jälkeen heikentyä, liukuvuus ja hylkimiskyky huononee yms. yms.
Mandariini
Viesti Kirjoittaja Mandariini »
https://m.youtube.com/watch?v=CFXfSBR5Q9w
Tossa olis hyvät ohjeet kunnon auton pesuun kaikki vaha ja savi kikat yms
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mitä arvon raati suosittelee käytettäväksi sisätilojen putsauksessa? Penkit, lattiamatot....höyrypesuria vai painehuutelukonetta?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Täälläkin alkaa harrastus karkaamaan kintaasta, taas lähti tilaus autonhoitokauppaan.
Pari viikkoa sitten kävin Saabin läpi seuraavalla kaavalla:
- BH Auto Foamilla esipesu
- Kinnastelu
- Raudanpoisto
- Pienpoisto
- Savestus
- Kevyt kinnastelu
- Kevyt myllytys epäkeskolla, oranssi Scholl + S40 --> edellisen fiksarin tekemät hologrammit lähti ;-)
- IPA pyyhintä, huuhtelu kuumavesipesurilla ja kuivaus
- Yllärinä testiin Korrek Pro TFC "kestopinnoite" (=PP Shield Polymatrix???) ja viimeistelyaine, myös mustiin muoviosiin.
Lopputulos ihan kohtuullinen, oli eka kerta kun autoa myllytin ja näin huolella pesin. Pinnoitteen levitys olikin todella helppoa. Vettä hylkii todella hyvin ja viikon lika irtosi helposti pelkällä foamilla. Talvella meinaan aina välillä pesujen yhteydessä boostata pinnoitetta kun ei tuo varmaan muuten talven yli kestä. Usko Korrekin tuotteisiin ei ole kova, mutta testataan nyt...
Harkinnassa oli ihan oikea pinnoite, mutta ulkona tehtäväksi noita ei myyjä oikein suositellut. Olisi tietty mukava kuulla, onnistuisiko pihalla pinnoitus ja millä aineella.
Talvivanteisiin tulee CarPro C.Quartz pinnoite, noiden käsittely onnistuu sisätiloissa. Vanteet on uudet, joten pesun kanssa pääsee helpolla. Vielä tarttee arpoa, millä kumit käsittelisi, nekin on vielä rengasliikkeessä ;)
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Ensio
Viesti Kirjoittaja Ensio »
Komppaan SS komenttia; tuo peseminen oikeilla aineilla on hyvin antoisaa mutta aikaa vievää.
Muistaa vaan käyttää ekalla kerralla sellasta hajoavaaa myllytys ainetta (DAT) niin ei pääse pahempia sattumaan.
Pehmeää pensseliä olen itse käyttänyt noiden ylijäämä mömmöjen putsaamiseen vaikeista paikoista.
Jotenkin tykkään kun auto haisee pesun jälkeen jollekin mandariini mansikalle :lol:
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
Ensio
Tuha kirjoitti:Mitä arvon raati suosittelee käytettäväksi sisätilojen putsauksessa? Penkit, lattiamatot....höyrypesuria vai painehuutelukonetta?
Itse olen kotitalouteen toki muista syistä hankinut tuollaisen Kärcher Tekstiilipesurin (painehuuhtelu).
Toimii ainakin matto pesussa, sohvassa, autonpenkeillä jne. säiliöt ovat toki hiukan pienet. Yleensä käytän pieniin vahinkoihin pesuainetta sumutin pullolla ja imen sitten pois.
Pesutuloksesta en osaa sanoa onko hyvä mutta on se ainakin meidän liat poistanut kiitettävästi.
Höyrypesuri on mielestäni enemmän kovien pintojen puhdistamiseen kuten kaakelit ja ikkunat.
