Mikä bensapumppu E85:selle?
Nitus
Re: Mikä bensapumppu E85:selle?
Viesti Kirjoittaja Nitus »
Osaako kukaan sanoa että näkyykö OP-Comilla tuota auton softaa tai pitääkö olla Tech2? Oletettavasti autoon tuo E85 softapäivitys tehty mutta ei nyt voi olla 100% varma.
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Lupe-81 kirjoitti:En tiedä millaiset sähköliittimet kyseisessä pumpussa on, mutta yleensä noissa aftermarket pumpuissa on joko uros lattaliitin tai kierreliitin. Eli leikkaa orkkisjohdosta liitinpään pois ja puristaa tilalle oikeankokoiset (ja muistaakseni punaiset max 1,5mm2 kaapeleille) naaraslattaliittimet tai rengasliittimet (jos pumpussa on kierreliitin).
Noinhan sen tietysti voi tehdä. Ajattelin käyttää orkkisämpärin omia piuhoja ja tietysti pumppupään liitintä, mikäli sopii tuohon Walbro 255 GSS341. Mikäli ei sovi ostan sen pumpunpään liittimen....
Vähän rautalangasta, mutta joku varmaan tietää meneekö orkkiswalbron liittimellä vai tarvitseeko oman liittimensä?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
Mie ostin yhden DW200:n ja aion istuttaa sen orggis ämpäriin (menossa 9-3:een). Kun nämä pumput on näin helkutin epävarmoja värkkejä, ajattelin lähestyä asiaa tieteellisesti. Jengi sanoo että jotkut pumput pitää kovempaa ääntä kuin toiset jne. kommentteja.
Suunnitelma on simppeli, alan valvoa pumppua. Vaihtoehtoja on vain kaksi, mitataan polttoaineen virtausta/painetta tai mitataan itse pumppua. Päädyin jälkimmäiseen. Aion laittaa pumpun sähkösyöttöön jännite ja virtamittarin. Minulla on kiinalaisten tekemä kaksoisnäyttö jouten, joten rakentelen sen mittaamaan pumpun navoilta jänniteen ja virrankulutuksen. Eiköhän ala selviämään pumpun sielunelämä paremmin, kun on jotain kättäpidempää pelkän mutuilun lisäksi. Tommoset mittarit maksaa Kiinasta rahteineen noin $5..10 USD/kpl.
Valvontaan vielä lisäksi laitan pakoputkessa tavallaan tyhjänpanttina olevan kakkoslambdan mittauskäyttöön, eli laitan tommosen Motonetin 52mm mittarin näyttämään lambda-arvoa. Kyllä kapeakaistalambdakin on ihan kelpo väline mittaamaan mennäänkö rikkaalla, lambda 1.0 vai laihalla. Sen se kertoo ja aika halpa toteutuskin on. Ryöstän vaan signaalin siitä lambda-anturin johdosta mittarille. Mittaria testasin jo pöydällä, eli simuloin lambda-anturia potentiometrillä jännitteellä 0...1V väliltä. Lisäksi kokeilin vaikuttaako akkujännite (12V nimellinen) mittarin toimintaa. Ei vaikuttanut, eli uskottavasti toimii 11...15V käyttöjännitteellä. Tässä motonet koodi: 49-2193
Crdu
Viesti Kirjoittaja Crdu »
Osaakos joku vastata? Femman pumpun pöntössä tulee haara pumpulta josta toinen menee samantien takas pöntön alapäähän ja toinen syöttää sit letkui pitkin tukille etc.. ja tukilta paluuletku suorana alas pöntöllä.
Satkus oli tukilta paluuletku pöntöllä sinne pöntön alalaitaan ja pumpulta suoraan syöttö ilman haaroja.
Onkos tälle kuin tärkeä syy ja miten vaikuttaisi jos pistän satkun pöntön femmaan?
Mahtaakohan bensamittari pelata tuon vaihdoksen jälkeen?
Crdu
Oisin vaihtamassa pelkän yläosan ni ei tarttis niitä kovia bensaletkui irrotella kun juuri sieltä alhaalta sen saa liittimen irti.. mulla kärähtänyt se ylälevyn liitin osa ollut vähän kosketushäiriliötä niin sulanu
https://www.race.fi/fi/product/44665a/walbro-e85
Onko tästä pumpusta tietoa/kokemusta? Tämän väitetään olevan nimenomaan E85:lle.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Mulla tulee yhteen E85 laitteeseen kaksi 450 walbroa ja toiseen yksi. Suomesta noita saa siihen ~160e kieppeisiin, joten tuotto/hinta-suhde on aika pirun hyvä.
jeeeeeee!
Eli tuo 450 Walbro tarkoittaa linkkaamaani tuotetta? Mistä olet ostanut noinkin huokeaan hintaan? Onkohan nuo isompituottoiset pumput oikeasti lyhytikäisiä? E85:lle luvataan sopivuus. Onko siulla ihan tuotekoodikin siitä? Jotenkin hataralla pohjalla on taas vertailu tuon race.fi kaupan tuotteeseen.
Keme
Mertmi kirjoitti:Jotenkin hataralla pohjalla on taas vertailu tuon race.fi kaupan tuotteeseen.
Ai taas? Ok. Osanumero paketissa on sama, mutta tuskinhan se pitää paikkaansa.
jeeeeeee!
mikaels
Paljonko tuo Walbro 450 ottaa virtaa?
#3224
Keme kirjoitti:
Sanotaan nyt näin että vaikka näitä foorumin juttuja yrittää lukea tietty "suodatin" päällä, silti on vaikeaa tunnistaa todellinen tieto ja kokemus kaikenmaailman mutuilusta. Olen vissiin nyt tyhmä joko tahallaan tai oikeasti. Voitaisiinko Walbron pumpuista puhuttaessa mainita aina mistä mallista on kysymys? Olen välillä epäillyt että valikoimassa on oikeasti samat tuottolukemat antavia pumppuja E85:lle tai vain bensalla sopivina. Hommaa ei helpota yhtään se fakta että nuo kauppiaat osa suosittelee jotakin E85 :lle ja sitten sitten toiset suorastaan kieltää käyttämästä e85 :n kera.
mikaels
mikaels kirjoitti:Paljonko tuo Walbro 450 ottaa virtaa?
Katsoin, että femmassa vakiopumpulla 20A sulake. Tuossa 450 mallissa yli kaksin kertainen tuotto. Kannattaa tietysti tarkistaa että johtojen ja liitimien mitoitus riittää.
#3224
mikaels
mikaels kirjoitti:
Saab97 kirjoitti:Ei tainut vakio bensapumppu tykätä viinasta kun tankillisen etanolia se kesti, ajosta pimeeksi. Onko tästä kokemuksia https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... 1-lph.html vai suuntaanko vaan biltemaan? Maptun lupaa että toi rxp olisi suunniteltu nimenomaan e85 :roll:
Ei taida olla kokemuksia....? Maptun itsekin tarjoo Walbro 255 GSS 341 pumppua Biopower stage 4:een. Kai sellaisella sitten....
Tänään tuli tuo Walbron 255 postitse. Tilasin kotimaisesta tunnetulta pumppu ja suutinverkkokaupasta.
Paketti oli avattuna tämän näköinen
Paukkumuovia pari kierrosta, jossa osa kuplista tyhjänä. Ulkokuoressa 1-2mm jotain solumuovia. Tilatessa valitsin toimitustavaksi Smartpost S-koon. Melko ohuenlainen pakkaus. Hain paketin tavallisesta postista, olisiko tuo jokin maxikirje tms. Kysymys kuuluu tietysti tavaran toimittajalle, mutta kysyisin kumminkin täältä, että millaisessa pakkauksessa aito Walbro lähtee tehtaalta? Sen verran tunnettu kauppias, että tuskin kiinakopioita diilailee. Tuo pakkaus oli niin ohut, että jos kusti pudotta paketin 1-1,5m korkeudesta lattialle, niin ostaja sitä ei välttämättä huomaa ja turhaa riesaa voi olla luvassa.
#3224
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Moikka!
Melkein kaikkea on tullut kokeiltua viinan kanssa: DW, Aeroflow, Henko ja nyt Walbro. Kolme ensimmäistä kuoli ja nyt on Walbrolla menty 50 tkm. Matka kuitenkin eilen katkesi ja syyksi paljastui IKH:sta ostettu liitin:
Ei liitin ilmeisesti sitten kestänyt etanolia kuin 1,5 vuotta. Minä kun luulin, ettei enää tarvisi tapella kumiletkujen ja klemmarien kanssa.
t. Mika
