Downpipe ja catback kimppa
Re: Downpipe ja catback kimppa
Nyt sain ainakin jotain tarjokasta putkenpäästä ja hinta tällä päällä on tällä hetkellä n.50€
ja mikäli päästä on kiinnostuneita, niin katsotaan määrät ja sitten hierotaan hintaa alaspäin.
Kyseessä on Simonsin ovaali putkenpää joka tulee muhviliitännällä putkeen ja hitsauksia ei tarvita.
Tässä vielä kuvalinkkiä ulostuloon. Ulostulon koko on 90x120mm
http://web.tecdoc.net/cis/documents/DZG ... /2517055/0
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
arska-66
- "Turbo"
- Viesti:
Kuva ei aukee tosta linkistä!mossemies kirjoitti:Nyt sain ainakin jotain tarjokasta putkenpäästä ja hinta tällä päällä on tällä hetkellä n.50€
Arska Saab Klubijäsen no:5106
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
hyvin aukeaa linkki.
arska-66
- "Turbo"
- Viesti:
Ei aukee mulla 10 eikä 7 eikä cromellanalleolut kirjoitti:hyvin aukeaa linkki.
Tuossa ko.putkenpää vielä kuvana, niin aukee kaikille. Ihan tyylikkään näköinen ja mukana tilauksessa ollaan.
Vielä lisää halukkaita niin saadaan se hinta sopiva(mma)ksi.
"Exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens, and you go faster"
- Jeremy Clarkson
Saab 9-5 Aero -03 "Wagon Mafia"
Suzuki GSX-R 1000 K7
- Jeremy Clarkson
Kiinnostaisi tuo putken pää kyllä. Mitähän sille tulisi postikuluineen hintaa?
Muu putki löytyy jo kun ostin silloin edellisestä kimpasta
Edit.
Kävin ostamassa saman putken pään paikallisesta fixus liikkeestä hintaan 56,40€
Edit.
Viimeksi muokannut Jantteri, Pe Joulu 18, 2015 16:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#5981
Saab 9-5 Aero sportcombi
Ymmärsin että hinta varmistuu kun saadaan tietoon kuinka monta niitä tilataan. Eli päivitetään samalla copy/paste-meiningillä halukkaat putkenpään ostaja myös.
ntti93 - DP
thartsa - DP + CB 1.vaim.
SBZAAB - DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Jammer - DP + CB 1.vaim.
Weccumus - DP+CB 2vaim +PUTKENPÄÄ
Tenkks - DP
J.N - DP
Jaker - CB 2 vaimentajalla
Markus Rytkönen - DP + CB 2. vaim.
Markkanenn - DP + CB 1. vaim.
raakaHanu - DP + CB 2.vaim. 600mm
janne1009 - DP + CB 2. vaim. 600mm
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
KVikstedt - DP + CB 2. vaim. 600mm
Repolainen DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Anttipa DP + CB 2 vaim. 600 mm
Frendo-DP
pohojalainen- CB 2vaim 600mm
Tumtum - DP
Sewe - DP + CB 2.vaim. 600mm. Toimitus-->Vesa67
Aero-san - DP + CB 2. vaim. 600mm
Sabo: CB 2 vaimenninta, 600mm, putkenpää alaspäin taivutettuna
GO-Kone DP + CB 2 vaim. 600 mm
ntti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
- Jeremy Clarkson
- Jeremy Clarkson
Markkanenn
- "Viggen"
ntti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Markkanenn - DP + CB 1. vaim. + PUTKENPIÄ
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
No olipa paska linkki
Hyvin aukesi kun koitin sitä itse
No weccumus pelasti tilanteen ja nyt on kuvatus siinä
Juu se hinta on aika avoin vielä, vaikka nimenomaan toimittajalta pyysin hinnat 10,15,20, tai 25 kpl tilauksille ja tarjouksen kaikkiin määriin, mutta eipä antanut kuin tuon noin 50€ hinnan ja lopullinen riippuu kappalemääristä.
Kiinnostus ostaan vain pitkä vaimentaja+putkenpää, onnistuuko?
MY02 9-5 2,3t - projekti etenee....
Se on hieman hankalampaa sitten
Minä en oikein voi, sillain toimia vaimentimien jälleenmyyjänä.
arska-66
- "Turbo"
- Viesti:
Antti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
arska-66 DP + CB 2 vaim. 600 mm +PUTKENPÄÄ
J.V.A - DP + CB 2.vaim. 600mm
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
Kuinkas tuo putkistojen yhteydessä toimitus sitten, jälleenmyyntiä lienee sekin? Ainakin mulle toimitit kesällä änkkärit irrallisina dp+catback-tilauksen yhteydessä.mossemies kirjoitti:Se on hieman hankalampaa sittenMinä en oikein voi, sillain toimia vaimentimien jälleenmyyjänä.
Niin eikös se pitempi välivaimennin jäänyt silloin jälkitoimitukseen?
arska-66
- "Turbo"
- Viesti:
No niin nyt on 3 tuumaset Rosteriset kiristys klemmaritkin valmiina Biltemast löytyi numerolla 79739 ja on laadukkaan oloiset
6 kpl tarve jos DP+CB+PUTKENPÄÄ
Atte Sirén
- "Kaasari"
Antti93 - DP
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
Atte Sirén - DP + CB, 2 vaim., 600mm + ovaali putkenpää + alastaivutettu putkimutka irto-osana.
Tenkks - DP
J.N - DP
Rimpula - DP
tolves - DP
Oltsa - DP
Frendo-DP
Tumtum - DP
