Vielä kerran...Saab 900 4d Sedan vm.1988
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Vielä kerran...Saab 900 4d Sedan vm.1988
mikä idea tuossa öljyllä sivelyllä ja wd40 oikein on ????
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
niinpä niin
Öljy on hyvä puhdistusaine ja vesi ei viihdy öljyn kanssa. Ei siinä muuta ideaa ole. Tuossa käy naapurilla alustan öljykäsittelyssä edelleen yli 20-vuotiaita Hiaceja yms., joita ei ole kertaakaan hitsattu eikä tarvitse. Aika montaa olen omin silmin todistanut ja taas arvatenkin tänä keväänä muutama palaa vuosittaiseen käsittelyynsä.
Kotelosuoja jää paikoilleen oikein hyvin, jähmettyy vahamaiseksi pinnaksi, oli alla vettä tai öljyä. Ennemmin öljyä. Jokainen uskoo mihin uskoo, minä teen tällä tyylillä kunnes keksin paremman.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh-21, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
eräs vanha saabisti teki setin vernissasta ja teräketjujölystä millä smörjäsi 95 2 d:N taisi kulkeutua varkauden puolelle jos väärin en muista joten uusi omistaja voisi kertoa oliko autossa miten reikiä, voitelun kaveri suoritti 2 x perv v vihjeenä auto oli punainen vm joku 70 tai 71
Mukava oli kesärenkailla ajella, ei voi väittää muuta. Toki Hondan ja Volvon jälkeen Saabilla tuntuu mutkaan tullessa aina, että kohta auto kaatuu, mutta äkkiä tottuu hieman erityyppiseen etenemiseen, kuin noissa kovin eri aikakaudella-ja filosofialla tehdyissä verrokeissa.
Vähän sotkuinen keli oli valitettavasti, mutta vähitellen alkaa uskaltaa kesävesiä käyttää, joten pesutkin helpottuvat.
Tässä ollaan jo kotiuduttu ja Saab odottelee, että pääsee Volvon paikalle, kun Volvo ryöstää tallipaikan vähäksi aikaa.
Laitan lähiviikkoina noita ulkokuoren pieniä sanomisen paikkoja siistimmiksi yksi kerrallaan ja yritän ajella vähän säännöllisemmin, pitäisi saada sen verran kilsoja alle, että paljastuisi mahdolliset ei toivotut ominaisuudet, sikäli kun tuossa niitä on. Pissapojasta en saanut nestettä ulos, kuuntelin että moottori surraa, epäilin tietenkin takaiskuventtiileitä. Kuivaa oli konehuoneessa ja vian syy oli, no, pissapojassa oli neste loppu
Nyt on lisätty täyteen. Puolisen desiä lisäsin ohjaustehostimen nestettä, oli jäänyt vähän täyttö vajaaksi vaihdon yhteydessä. Pinta oli lämpimänä hiukan alle kylmän maksimin, nyt osuu paremmin.
Minä vähän luulen, että laitan ensi talveksi liukkaammat öljyt koneeseen, minusta tuo noilla Teboilin Silvereillä nakuttaa pienen hetken, kun pidemmän seisomisen jälkeen käynnistää. Hondaan laittamani Motoxin Fullsyn 5w-40 saa kelvata Saabillekin, onpahan sitten kolmessa autossa samat liemet, helpottaa lotrailua.
Sisältäkin auto vaatii kunnon putsausta, mutta otetaan rauhassa homma kerrallaan vapaapäivien puitteissa. Kolmen viikon päästä on parin viikon loma, jolloin olisi tarkoitus edistää asioita vähän joka auton kohdalla. Akku pitää Saabista irrottaa muutamaksi hetkeksi, koska ajattelin kunnostaa akun alusen, joka ei ole enää kovin kauniin näköinen.
Ihan vaan mielenkiinnosta, kumman sinä ottaisit, paalivalmiin parikymppisen ysifemman jonka alusta ei ole koskaan öljyä nähnyt, vai kenties kerran vuodessa öljytyn ruosteettoman ? Koska niin tuo vanhan kansan metodi vaan toimii, vaikka kuinka jessustellaan
No tietenki öljytyn. En kuitenkaan haluaisi sen palavan käsittelyssä
9-5 Aero - 00
Kotimainen kielemme on monipuolinen ilmaisultaan !
Saabin matkamittari pyörähti uudelle kymmenluvulle aamulla töihin ajaessa.
Vanha kaasari-Saab ei välttämättä ollut se pihan ideaalein valinta, pari astetta plussalla ja valtavan rankkasateen jäljiltä äärimmäisen kostea keli ja autossa ei moottorilämppäriä. Hyvin käynnistyi, mutta onhan tuo vähän vikuri saatella maantielle, kun ei ehtinyt lämmittää tarpeeksi ennen isolle tielle kääntymistä. Kyllä se siitä sitten kun lämpeni, mutta äärimmäisen vaivalloinen tuollainen on verrattuna nykyautoihin. Töistä lähtiessä oli sitten selkeä keli ja +8 lämmintä, ihan eri planeetalta oli startti ja siitä eteenpäin.
Kiireettömien reissujen ja hyvien kelien sunnuntai-auto tuo saa olla mitä ajoihin tulee, en usko että viitsin mitään lämppäriä enää talveksi laittaa auton elinkaaren tässä päässä ja nämä surkean kelit työmatkatkin olivat tässä. Vaikka kuinka tykkää vanhoista Saabeista, niin mukavuudenhalu menee nostalgian edelle vastedes.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kunnossa oleva kaasari kone ei tarvii,plussa keleillä,lämmitystä eikä ryyppyä
ai kaasari satku?
vaikka on lohkossa ja hytti miellyttävän lämmin lähtee kyllä ilman ryypyn vetoa mutta ajamaan ei kyllä pääse ilman ryyppyä
enkä osaa mitään ihmeellistä valittaa pakkaskäynnistyvyydestä enkä maantieajosta vaikka oli 30 miinuksella, tosin pahvin laitoin nokalle varuiksi.
menee kuin juna hangessa, ei nyvi ei kouki ,ei nitise eikä kitise eikä syty kojetauluun kesken ajon kuin bensan loppumisesta varoittava keltainen valo joskus mutta ei tarvi tietokonetta sen sammutukseen
kaasarisatkullahan ajaa pitemmt jälet kuin vastaavalla ruiskusaabilla
^^ Muutaman sata tuhatta näillä ajaneena, niin ihan varmasti tarvitsee, että pääsee liikkeelle. Voit tulla demonstroimaan, kuinka silpaset meidän pihasta liikkeelle esim. tämän aamun kelissä ilman ryyppyä... Pistän valmiiksi jakkaran, pari kaljaa ja popcornia, itselleni. Vaikka ei siinä kyllä ylimääräistä viihdykettä tarvitse
ja vielä kuriositeettina jos se ilman ryppyä kylmänä pihasta kimpoaa niin millainenhan on kulutus noin ylipäätään....
