Graphite green wagon -03
Chemical man
- "Turbo"
Re: Graphite green wagon -03
Siinä apurunko tukivarsineen.
Chemical man
- "Turbo"
Ja siinä se pitkittäistukivarren kuuluisa pusla.
Ei ole hetkeen tätä vaihdettu. Löin pajavasaran suipolla päällä pois..
Ja teroitetulla lyöntitaltalla naputtelin metallikuoren pois korvakkeesta.
Chemical man
- "Turbo"
Siinä pyöränripustukset aika pitkälti purettuina.
Chemical man
- "Turbo"
Tuotti tuskanhikeä saada navat irti tukivarsista. Yks mutteri oli ruostunut muodottomaksi ja muutaman pinnapultin sain mutskuineen irti ilman ruuvipenkkiä.
Aika rapsakan oloinen napa.
Ja katkenneet pultit on aina kivoja
Chemical man
- "Turbo"
Raaputin ruosteet veks ja harjasin osat teräsharjalla, niin näkee mitä pystyy vielä käyttämään.
Haarniskat menee vielä..
Apurunko oli yllättävän siisti, etenkin yläpuolelta.
Ootteko vaihdellut palloniveliä näihin? Nämä ei taida niin rasittua, kuin puslat. Ehjiltä vaikuttaa..
Etummaiset kiinnikkeet ihan jees. Tukivarret vähän siinä ja siinä ja noista puslista ei voi mitään hyvää sanoa
Jos Teslaankin joutuu vaihtamaan tukivarsia suht usein niin kohtuullisen hyvin noi Femman tuennan osat kuitenkin kestää. En ole Saabeihin alustan osia paljon vaihdellut ja kuitenkin +200tkm noilla loppuunajetuilla tullut veivattua.
Itsellä tehtiin Viirussa puslajumppa taakse tasan kerran n. 105tkm aikana ja eteen ei laitettu kuin tukevuuden takia uretaania apurunkoon, tukivarret oli alkuperäisiä vielä 200tkm ajettuna.
- Kiertomäntä
- "Ruisku"
Tätä on mielenkiintoista seurata kun omaan olisi samansuuntaista suunnitteilla. Kaiken irtirepimistä siis
Etenkin kuvat on omalle kohdalleni erittäin tervetulleita, iso kiitos niistä.
PS. "vähän" voi näköjään projekti turvota yhden jarrun takia...
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
iso astia johon sitruunahappoa tai muuta elekto ruosteenpoistoa kehiin vaan ei tarvitse raaputella..
Mie vaihoin nuo häränsilmäkki/pallonivelet miksi niitä nyt haluaa kutsua. Ostin Motonetistä sen vasitun työkalunki, mutterimopolla posottelin vanhat pois ja uudet tilalle. En nyt yhtäkkiä muista paljonko oli kilsoja siinä kohtaa mutta reilusti yli 300tkm kuitenki. Suuri vaara joskaan ei varmuus että ne oli vielä alkuperäset.
Nuohan on juurikun ne kuuluisat takapään puslat, joita monikin on vaihtanut, varmaankin kohtuullisen mukava vaihdella noin
kun on palikat irrallaan. Nuo puslathan on nykyään niin halpoja että varmasti kannattaa vaihtaa kaikki jotka
vaihdettavissa on.
vaihdettavissa on.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Chemical man
- "Turbo"
Kyllä ihan riittävän hyvin, jos 276tkm/18 vuotta kestää, niin ei oikein voi vaatia enempääCona kirjoitti: ↑To Syys 09, 2021 13:31Jos Teslaankin joutuu vaihtamaan tukivarsia suht usein niin kohtuullisen hyvin noi Femman tuennan osat kuitenkin kestää. En ole Saabeihin alustan osia paljon vaihdellut ja kuitenkin +200tkm noilla loppuunajetuilla tullut veivattua.
Kyllä välillä kuulee miten jostain suht uudesta 50tkm ajetusta hajoaa palikat. Just tässä naapuri kertoi että jousi oli edestä katkennut. No sinne tuli sitten uudet jouset, iskarit ja vissiin perushuolto ja 1500€ lasku. Olivat vielä ryssineet kierteet öljypohjasta ja meinasivat velottaa 700€ uudesta öljypohjasta
Kyseessä joku Seatin kinneri.
Chemical man
- "Turbo"
Kiva että diggaat. Jep, sitähän se on tämän ikäisissä/ajetuissa, Laittaa kuntoon ja pitää pitempään..Kiertomäntä kirjoitti: ↑To Syys 09, 2021 13:48Tätä on mielenkiintoista seurata kun omaan olisi samansuuntaista suunnitteilla. Kaiken irtirepimistä siis![]()
Eipä mitään, kuvia tulee kyllä lisää.
No sanopa muuta
Chemical man
- "Turbo"
Chemical man
- "Turbo"
Niinpä, mikä niitten oikea nimi nyt onkaan. Näin oon käsittänyt, että kyseiset palikat kestää pitkään, joten hyvin voi ollakin.Henri S kirjoitti: ↑To Syys 09, 2021 14:14Mie vaihoin nuo häränsilmäkki/pallonivelet miksi niitä nyt haluaa kutsua. Ostin Motonetistä sen vasitun työkalunki, mutterimopolla posottelin vanhat pois ja uudet tilalle. En nyt yhtäkkiä muista paljonko oli kilsoja siinä kohtaa mutta reilusti yli 300tkm kuitenki. Suuri vaara joskaan ei varmuus että ne oli vielä alkuperäset.
Chemical man
- "Turbo"
Näin mä funtsin, että otan samalla koko ripustuksen pois ja käyn kaikki läpi. Näin on, Lemförderiäkin saa hyvään hintaan, kun vähän etsii. Joten ei näissä aleta säästämään.
