99 Turbo projekti (pikku päivityksiä 9/2009)
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
puskuri on vielä melkolailla vaiheessa.
pitäis käydä ostamassa hiomapaperia, pohjamaalia ja maalin kovetetta jotta alkais valmistuu..
anaconda kirjoitti:oli ilmeisesti liian heikko lumiauraks
juu näytti olevan..teen tälläkertaa vahvemman.. :)
Viimeksi muokannut gls, Ke Tammi 18, 2006 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
tuli postissa paketti..eli priimakuntoinen 99 Turbon mittaripaneelilla varustettu keskikonsoli..! :D
tuohon täytyy vaan hankkia öljynpaine ja voltti mittari ennenkuin laittaa paikalleen.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
nostin eilenillalla etupuskurin tuolta kylmästä tallista mummolan sisätiloihin..tilaa ei yhdessä pikkukamarissa paljoa ole, mutta valmistui se siellä viimetalvenakin. :)
tänään olis tarkoitus aloittaa viimeistelyt.
ainut ongelma on että kesällä ostetun automaalipaketin kovete oli ehtinyt kuivua. myyvätköhän maalikaupassa pelkkää kovetepulloa.. :(
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
kyllä kovetinta saat ostaa vaikka kuinka pieniä määriä,itse ostan yleensä 2,5 tai 5 litraa kerralla.
gls
hatami kirjoitti:kyllä kovetinta saat ostaa vaikka kuinka pieniä määriä,itse ostan yleensä 2,5 tai 5 litraa kerralla.
hyvä! ei tarvii koko pakettia ostaa.. :D
maalasin tuon auton keväällä jolloin ostin tuon ylimaalauspaketin, sen jälkeen käytin maaleja heinäkuussa ventiilikoppaan ja olivat vielä täydessä iskussa..mutta nyt oli kovete päässyt kuivumaan.
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
kävin hakemassa b-osasta 2,5" pakoputken jousto-osan downpipen rakennusta varten, ennen viikonloppua pitäis hakea 3 tuuman putkea ja pari mutkaa.
turbon pakopesän laippa on tilauksesta tulossa, toivottavasti ehtii viikonlopuksi.. :roll:
uuden 3 tumman db:n takia akku joudutaan siirtämään takakonttiin, saisi sen mahtumaan ilman akun siirtämistäkin mutta jouduttaisiin siirtämään kuitenkin keväällä tulevan peltisarjan asennuksen yhteydessä.
ja akku pysyy viileämpänä kontissa.
tarvittava auton läpi menevä päävirtajohto löytyi kotoa varastosta, täytyy vaan tehdä läpiviennit hyvin ettei tule nuotiota.. 8O
eilen laitoin keskikonsolin kiinni ja siivosin muutenkin sisustan:
nuo mittarit on toistaiseksi vain peittämässä noita aukkoja, toimivat mittarit tulee kunhan löydän toimivan ampeeri mittarin.
mitä siihen toiseen mittaripaikkaan sitten laittais..? ö-paine? imuilman lämpötila..?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Saabinsti
Kyllä muuten tuommosilla pikkufixailuilla auton arvo nousee silmissä! On nimittäin tosi paljon paremman näkönen, tuolla keskikonsolilla ja ovipahveilla!
Itse varmaan ö-paine mittarin pistäisin. Tuntuis ainakin tärkeämmältä..
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
gls
tästä alkaa päivitys vol.2, eli akku peräkonttiin ja moottoritila muutenkin siistiksi, uusi dp, puskuri uuteen uskoon ja sisustaa hieman parempaan päin.
homma alkaa edistyä! sain nyt illan aikana vedettyä päävirtakaapelin auton läpi moottoritilaan startille.
läpivienti paikoissa pujotin johdon puutarhaletkun pätkään oikosulun estämiseksi.
moottoritilassa kaapeli on kiinnitetty nippusiteillä runkoon, jottei pääse heilumaan omia aikojaan.
huomenna tärvii värkätä akkuteline peräkonttiin ja kasata puolet sisustasta, jotka purin asennuksen ajaksi.
kävin myös ostamassa metrin pätkän 2,5" putkea+yhden mutkan ja pakoputken liitos tahnaa.
eli downpipestä tuleekin 2,5 tuumainen koska 3 tuuman putkea ei tarvikeliikkeessä ollut.. :( mutta tuskinpa tuolla on merkitystä jos on puoli tuumaa pienempi.. :)
kuvia piuhan asennuksesta:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
värkkäilin tuossa tekemisen puutteessa hansikaslokeron kanteen Saabin logon eli aarnikotkan kuvan:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 9&start=30
turbon pakopesän laippa tuli postissa, kiitos Tero_s! :D
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Kaneettikuski
Viesti Kirjoittaja Kaneettikuski »
on kyllä hieno tuo sun peli
pitää ens kesänä hakeutua samaan aikaan johonki kokoontumiseen että pääsee oikein paikan päälle näkemään..
#2595
Saab 96L-75
Kesäajossa.
gls
Kaneettikuski kirjoitti:on kyllä hieno tuo sun peli
juu tottakai täytyy lähteä heti kiertelemään potkijaisia kunhan kortti on taskussa (vielä 5 kuukautta täytyy pelätä polliisia.. :lol: )
hitsailin tuossa illalla dp:n melkein valmiiksi, enään auton alle lähtevä mutka ja joustopala paikalleen niin alkaa oleen valmista.
pitää melkein maalta tuo putki mustalla kuumakestolla ettei heti muutu reikäjuustoksi.
peräkontista puuttuu vielä se akkuteline, mutta sen hitsaa tunnissa..
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Taitaa olla tekemisen puutetta, kun päivällä lukee jotain niin illalla on tehty jo puoli autoa valmiiksi :D
Huomenna olen taas itsekin sormet syyhyten aamulla tallissa mallailemassa kantta paikoilleen.
gls
nonniin, sain tuon downpipen vihdoin valmiiksi..oli siinä hommaakin kun joutui suorasta putkesta tekemään ilman mallia..
eihän se kaunis ole, mutta parempi kuin alkuperäinen!
maalasin tuon lopuksi 600c kestävällä maalilla. kuvat kertoo lisää, 2,5" dp Saab 99 Turboon by j. pekkala:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
gls
Mimmi kirjoitti:Taidat ajella hiljaa etkä käytä tehoja ollenkaan :wink:
Ainakin minulla DP:n pintalämpötila nousee silloin tällöin noin 700´C:hen.
juu voi olla että nuo maalit palaa pois ensimmäisen 100km aikana :lol: ..ei ollu kaupassa kestävämpää maalia.. :?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Saabinsti
Kyllä sen maalin luulis kestävän..
Viimeksi muokannut Saabinsti, Su Tammi 21, 2007 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
99T16 Petro -81
#2713
