kikka , työtapa, menetelmä, kokemus
Termos
Re: kikka , työtapa, menetelmä, kokemus
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuo femman takapään puslien vaihtoon tarkoitettu holkkisarja toimii loistavasti myös keulan apurungon puslien irroittamisessa, samoin kuin korvaavien uretaanipuslien asennuksessa.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/804079/P ... tyokalu-GM
Sitä en tiedä, että mahtuuko työkalu väliin, jos puslia vaihdetaan apurunkoa irroittamatta. Minulla oli koko hässäkkä irti autosta.
9000CD23T
Yllättäviäkin tapoja näköjään käytössä.
https://www.youtube.com/watch?v=yxviTLVjvDQ
stara
Re: kierteen veto suoraan
Viesti Kirjoittaja stara »
1. jos kierteen vetää alussa epäsuoraan, niin ei enää oikene. pitkän kierteen veto vaikeutuu, saattaa tappikin katketa, tiivistystä ei saa toimimaan, koska pultin kanta ei paina tiivistettä tasaisesti.
jos kyseessä on irtopalikka ja sen saa porakoneen pöydälle siten, että porattava/ kierteitettävä pinta on kohtisuorassa porauslinjaan, niin voi kiinnittää kierretapin poran sijaan ja pihdeillä kiertää tappia samalla kun painaa tappia alaspäin. Tapin varteen voi heftata mutterin tai laikkaa siihen tasoja , joista pihdeillä voi kiertää, koska muuten ei oikein pure kiinni.
Homma onkin sitten paljon haastavampi, jos saman joutuu tekemään käsivaralla esim koneen öljypohjaan öljynpoistotulpalle tms. Järkeilin, jotta sopivaa hylsyä käyttäen saa edes jonkunlaisen porausohjurin , jos pinnassa on ohjaavaa tasopintaa. Kierretapin varsi fyllätään esim teipillä tai sopivalla putkenpätkällä välyksettömäksi hylsyn neliöreikään ja hylsyn pinta pidetään koko ajan kiinni ohjauspinnassa. Isommat tapit n. M16 tarvitsevat 3/4 " vääntiöllä olevan hylsyn ja varmaankin pitkän hylsyn.
En ole moista kokeillut, mutta saattaisi apua olla. Eipä noilla tarvikekauppiaillakaan ole näkynyt olevan mitään halpaa lelua moiseen ongelmaan.
2. Usein esim pakosarjan pinnapultit ovat niin palaneita ja ryyteessä, jotta arveluttaa muttereita väkisin kiertää auki. yksi asentaja käytti sopivaan hylsyyn heftattua kierrepakkaa kierteen putsaamiseen, sanoi tekevänsä sen aina varmuuden vuoksi. liukasteita sitten lisäksi tietenkin maun mukaan.
3. akseliin kierteen SUORAAN veto toimiin vähän samoilla konstein. akseli kiinnitetään SUORAAN pystyyn ruustukkiin esim vatupassin avulla ja nimenomaan ohjaushylsyn vaatimalle korkeudelle. Hylsy pannaan ohjaamaan ja kierrepakka ottaa ohjauksen hylsyn tasopinnasta. helpottaa kikkailua, jos on laittaa hylsyn alle sopiva jousi, joka painuu sopivasti kasaan kierteen edistyessä
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
