xenon-polttimon vaihto?
Turbo Sensonic
Re: xenon-polttimon vaihto?
tsaarela kirjoitti:
Ti Joulu 03, 2019 10:42
Philipsin Xenstartit, jotka tulivat Latviasta, odottelevat postissa. Rapia 50€ jäi parille hintaa. Saapa nähdä, mitä paketista löytyy. :lol:
Onko linkkiä, mistä mahdollisesti tilata noita?
Lunexit ovat kohta kestäneet vuoden. Ei mitään pahaa sanottavaa niistä vielä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1658447613
Kyllä sieltä ihan Philipsin laatikossa tuli pari xenoneita.
Itsellä toinen Lunex kesti vuoden ja toinen nyt ilmeisesti kaksi vuotta.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela
Philipsit on vaihdettu. Muut saisivat ottaa mallia facelift NG-Kolkin xenonien vaihdon helppoudesta. Kynttilät vaihtuivat lumisaateessa paikalleen noin viidessä minuutissa.
Se oli tosiaan se toinen Lunex, joka siellä oli palanut. Toisin sanoen ne kestivät yksi ja kaksi vuotta. Osram, joka oli paikallaan ennen Lunexien laittoa, käy ja kukkuu edelleen. Pistin sen uudelleen talteen varalle.
#621
shaaka
Viesti Kirjoittaja shaaka »
Omassa 9-3:ssa ei toimi kuskin puolelta lyhkäsen xenoni, sytytin ja polttimo testattu. Joku hellan control unit on laitettu tuohon sulakeboxin viereen, muovinen tekele eli ei liene alkuperäinen?
Noitten sytyttimien kiinnittäminen on aivan hanurista, tuntuu et niitä ei saa millään kierrettyä kiinni kunnolla, onko tekijä tyhmä vai onko nuo tosiaan noin hankalat?
manuLe
Viesti Kirjoittaja manuLe »
Mulla meni MY2010 9-3X:stä kuskin puolen xenon pimeäksi vähän aikaa sitten. Lähes vuoden verran jo piti koko ajan sellaista pientä välkkymistä jota ei ajossa huomannut, mutta pihassa aidan edessä näki selvästi. Onko noilla oireilla siis polttimo pimeänä kuten itse päättelin, vai voiko olla sytytin?
Oon tilaamassa muutenkin varaosia pariin autoon Autodocilta niin ajattelin samalla tilata tuohon uudet polttimot. Mutta mistäs sen tietää että onko tuossa D1S vai D2S -malliset polttimot?
EDIT: Jaa eipä sieltä Autodocilta kovin häävisti noita xenon-polttimoita löydykään eli täytynee tilata jostain muualta. Olikos niitä suosituksia mistä kannattaa tilata, minkä merkkistä ja mikä värilämpötila on hyvä?
EDIT 2: No löytyypä sittenkin kun ei etsi rekkarilla vaan hakee suoraan polttimot-kategoriasta. Osram, Philips, Hella siellä on sellaisia merkkejä joita uskaltaa harkita. Ne nevöhööd-merkit jätän huomioimatta. :P
Viimeksi muokannut manuLe, Ma Loka 19, 2020 21:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3X 1.9 TTiD -10, optimoitu 220hp/480Nm, egr off
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Omasta tarkastin umpioiden päältä tarra/tyyppikilvestä mikä poltin kyseessä.. DS1 oli minulla. Konepelti auki ja katse umpioon niin siinä näkee mustan tarran, johon merkattu kaikki umpiossa olevat polttimot.
Nuo tilasin nyt syksyllä.. originaalit olivat ainakin minulla samaa kastia ilman tuota +2000megavaloa. Ongelmia ei ollut vanhoillakaan vielä, mutta nyt pimeällä huomasi eron 10vuotta vanhoihin, vaikka alkuunsa ei huomannut eroa päiväsaikaan. Nyt pimeällä ajaessa näkee selvän eron valokuviossa. Vanhat polttimot olivat sameentuneet lasin osalta ja uudessa oli kiiltävänä..
https://www.valostore.fi/tuote/osram_xe ... laser_d1s/
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
manuLe
Kiitos, sieltähän se tieto tosiaan löytyi, D1S on mullakin. Tilasin nuo samat kuin patu, löytyi myös Autodocista ja tämän päivän -31% alehinnoilla jäivät jopa vähän halvemmiksi kuin Valostoressa.
pimiz
Viesti Kirjoittaja pimiz »
Amazonista saa edullisesti polttimoita: https://www.amazon.de/-/en/Osram-Xenarc ... B01N673D1X
Tilasin itse juuri tuollaiset, maksoi n. 64€ pari toimitettuna. Vaihdoin viime viikolla kolkkiin niin nyt näkee hyvin 8)
9-3 SS 2.0t BioPower Vector 2008 A, ”Snow Silver”
Ex: 9-3 SS 2.0t Vector 2003 A, ”Midnight Blue”
patu
manuLe kirjoitti:
Ma Loka 19, 2020 22:00
Mä halusin ne heti.. :D tuli matkahuollon kautta melkein seuraavaksi päiväksi. Motonetista tuli tarjous, mutta Valostoresta sai vielä 10e halvemmalla.
Tuo oli ylläri, että H9 on pitkissä ainakin ilman xenoneita olevassa 93sessa.. 8O
tsaarela
tsaarela kirjoitti:
Ti Joulu 03, 2019 19:57
Ja tänään, reilun vuoden käytön jälkeen hajosi vänkärin puolelta Philips. Pitää huomenna pistää taas se varalla oleva Osram paikalleen ja ruveta katsomaan jostakin järkihintainen pari.
Saisivat olla kyllä halvempia nämä Xenonit, jos eivät kestä kuin vuoden.
#621
Turbo Sensonic
Mulla on ollut Lunexit kiinni NG9-5:ssa varmaan nyt lähes parin vuoden ajan. Toimivat muuten hyvin, mutta 1/10-15 käynnistyksestä oikeanpuolinen xenon ei "lähde käyntiin".
Minusta noiden hinta/laatu -suhde on erittäin hyvä.
Onneksi oikeanpuolinen xenon on helppo vaihtaa NG9-5:een :D
Vasemmanpuolisessa täytyy purkaa konehuoneen sulakepesä, jos haluaa saada käden ja sormet mahtumaan polttimon kantaan sen vaihtamiseksi :evil:
#1438
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Osram NightBreaker Unlimited ollut paikallaan nyt 6 vuotta, hyvin toimii. Todennäköisesti tuo oli eka polttimoiden vaihto, edellisetkin vielä toimivat mutta valoteho hieman parani vaihdolla. Kilsoja nyt ei toki mahottomasti kerry, alle 15tkm vuodessa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Left dipped beam hälyä pukkaa ja vasen lähivalo pimeänä. Välähtää lyhyesti pari kertaa kun laittaa valot päälle, mutta ei syty.
Xenonit ei punerra. Onko kyseessä xenon-polttimo vai sytkä?
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
ex:
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Liekkö väliä kun tulee samassa paketissa.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
