Check engine
Ysitonnni
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja Ysitonnni »
Avut ois tervetulleita! :wink:
9000 Turbo, Ostettu 288tkm -90
Re: Check engine
Varmista että alipaineletkut moottoritilassa ja kojetaulun sisällä on ehjät. Varmista että johdot paineanturilta DI/APC-boksille on ehjät. Varmista että paineanturin vastusarvo muuttuu paineen muuttuessa ilman katkoksia ja tasaisesti. Tarvittaessa vaihda paineanturi. Millaisia apuja kaipasit?
Ysitonnni
Re: Check engine
jus kirjoitti:Varmista että alipaineletkut moottoritilassa ja kojetaulun sisällä on ehjät. Varmista että johdot paineanturilta DI/APC-boksille on ehjät. Varmista että paineanturin vastusarvo muuttuu paineen muuttuessa ilman katkoksia ja tasaisesti. Tarvittaessa vaihda paineanturi. Millaisia apuja kaipasit?
Missä tuo paineanturi sijaitsee? Ja jos jotain tietoa miten yleensä on tuon johdot menneet di/apc boksille? Jos ei kallis osa ole niin suoraan kokeilla vaihtaa se heti.
Eli voi joutua kojetaulun purkuun? Puoli autoo osiks, ei perk :lol:
Ajossa tuntuu muuten myös pientä hypytystä/nykimistä pintakaasulla ajaessa. Pitänee huomenna tsekkailla konehuoneesta noita alipaineletkuja.
EDIT: Toki jos en itse onnistu vikaa paikallistamaan henk.koht apu olisi paikallaan ja palkittavaa!
Ysitonnni
Re: Check engine
Hieman hiljaista täällä 8O
Re: Check engine
Ysitonnni kirjoitti:Missä tuo paineanturi sijaitsee?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 80#p747780
Ysitonnni
Re: Check engine
jus kirjoitti:
Minkä näkönen potikka, ja missä päin jalkatilaa? Aivan ufo osa tuo? Ja mistä huomaa onko ehjä vai ei?
Re: Check engine
Vianselvitystapoja yritin ylle jo kirjoittaa. Tässä vielä jotain:
Kuva Kuva Kuva
Tämän enempää ei ainakaan minulta heru.
Ysitonnni
Re: Check engine
Kiitoksia näillä mennään.
Ysitonnni
Re: Check engine
Ihme vheje tuo, nyt herjaa taas enää 4koodia(nakutusanturi) Ja ahdot normaalit taas.
Onko tuo nakuanturi, oliko sininen liitin ja etumatkustajan puolella imukanavien välissä noin?
j0ne
Re: Check engine
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tuo taitaa olla imusarjan lämpöanturi(moottorinohjauksen). Se nakuanturi löytyy lohkon kyljestä ö-paineanturin lähistöltä (oisko ollut pari senttiä ylöspäin).
Ysitonnni
Re: Check engine
j0ne kirjoitti:
Sitä aattelinkin, Mitä nyt yrittäny nakuanturia etiskellä imusarjan alta, kaikkien letkujen alta en muuta anturia huomannut kun tuon imusarjan lämpöanturin. 8O
Onko tuo edes vaihdettava ylhäältä käsin? Vaiko kömmittävä alta?
Re: Check engine
Alakautta ylettyy paremmin.
Ysitonnni
Re: Check engine
Kellään tietoa paljon tuommone paineanturi maksaa saabin tiskillä? Motonetissä olivat huuli pyöreenä! :lol:
Ja perkele motonetissä antoivat väärän nakuanturin, pitää olla se kierteillä oleva. Sain jonku prkleen yleismallin.
Ysitonnni
Re: Check engine
Huhhu, Saabin tiskillä tuo paineanturi 240e. Ekaks ei meinannu ymmärtää mikä anturi edes. Jotenki kyrsii noitten merkkiliikkeitten asenne :evil:
Onko tuon jalkatilassa olevan osan nimi virallisesti paineanturi?
Ysitonnni
Re: Check engine
Jos tuo paineanturi pitäs vaihtaa niin saako tuota mistään muualta kun saabin tiskiltä? Yksi vaihtoehto varmaan olisi käytetty jostain toisesta tonnarista? EI huvittais maksaa 240e! :lol:
