WIS:siä kaivataan
petrisa
Re: WIS:siä kaivataan
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Pöytäkoneessa taas win7(64), mutta siihen en ole edes kokeillut asentaa.
Tässä toisessa läppärissä taas ihan tarkoituksella winxp, koska siinä toimii kaikki :D .
bkt
Viesti Kirjoittaja bkt »
Hmm...nyt pitää oikein miettiä miten ratkaisen sopivuuden (ebaystä WIS joka toimii muissa kuin WIN7 64:ssa) maccini kanssa :)
a)Todennäköisin vaihtoehto että kaivan IBM Thinkpadin komerosta (vuosimallia -98) missä ME, eli toimii. Koneesta en uskalla sanoa, heh.
b)Bootcampin kautta asenettu WIN7 64 bittisisellä XP moodissa. Pitäisi toimia ok.
c)OSX puolella virtuaali WIN7 64 bit XP moodissa. En tiedä onko edes mahdollista.
No, kai se ensi viikolla selviää jos myyjä lupauksen mukaan laittaa postiin seuraavana päivänä tilauksesta.
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
Mä lataisin varmaan koekäyttöön tuon:
http://www.vmware.com/products/fusion/overview.html
Kokemukset ko. firman tuotteista ovat positiivisia, joten todennäköisesti tuo Fusionkin toimii varsin mallikkaasti. Toki lisäksi tarttee sen winkkarin (lisensseineen).
bkt
Vm on tuttu, ollut muutama versio kokeilussa. Parallells oli kuitenkin minulle sopivampi joten se käytössä.
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Itselläni Airin kanssa Virtualbox ja siinä XP + WIS. Toimii mainiosti, on alunperin Sunin tuote, täysin ilmainen.
Jos ei jaksa odotella viittä sekuntia virtuaalikoneen latautumista, voi Winukka voi olla vaikka aina ajossa fullscreen-moodissa, yksi kolmen sormen pyyhkäisy ja eteen ilmestyy WIS :mrgreen:
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
bkt
Kiitettävän ripeää toimintaa ebay myyjältä. Sunnuntai iltana osto brittimyyjältä ja keskiviikkona tuli WIS DVD postiluukusta. Asenettuna Boot Campin kautta Win 7 64bit ja xp modella toimii loistavasti.
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
Sportti
Viesti Kirjoittaja Sportti »
93SC TTiD
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
900i kirjoitti:Pelaako jokin versio windows7:ssa myös?
Wis 3.0 ja EPC 2009-1 ainaskin toimii 32-bittisessä Windows 7:ssa hienosti. Muistelen, että 64-bittisessä Windows 7:ssa toisessa noista oli ainakin jotain ongelmia. Jos on vain 64-bittinen Windows 7, niin siihen voi asentaa XP Moden helposti, jolloin saa noi vanhemmat softat toimimaan.
bkt
Hienoa! Kiitos EPC linkistä. Toimii loistavasti. Mikä Ohjetyöajat on? (Kokeilin Safarilla ja avaa vaan uuden sivun piitkällä listalla epämääräistä tekstiä)
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
Sportti
bkt kirjoitti:
Operalla ja tuliketulla ainakin linkki toimii (tallenna, pura ja asenna). Anivei kyseessä tehtaan ohjetyöajat huolto/korjaustoimenpiteille. Antaa suuntaa huollon laskutukselle.
93SC TTiD
SS
Molemmat asensin virtuaalikoneelle, suurkiitos linkeistä!
Tosiaan tuo toinen on 7z-pakettiformaatti, täytyy ladata ja purkaa vaikka 7-zip-ohjelmalla (jolla toki aukeaa kaikki muutkin zipit, hyvä ohjelma). Safarikin halusi oletuksena näyttää tuon tekstinä.
Muuta: Kiina TECH2
bkt
Kiitokset infosta. Toimi hyvin IE:llä xp modessa. (Safari, ja siis OSX puolella, ei siis tunnistanut pakkausmuotoa).
#5396
-OG 900s 1991 RIP-
-9-3 2.8 TS Aero-
lyttii
Viesti Kirjoittaja lyttii »
löytyiskö myös windows 7:lle 64bit, toimivaa versiota??
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Moi
Nyt on varmaan jokin möhlä täällä päässä, mutta Wis 3.0:n asennuksessa ongelmia :(
Hyvin asentuu koneelle ja käynnistyy ilman mutkia, mutta kun pitäisi näyttää niitä tarvittavia työskentelyohjeita niin päräyttää vasempaan ruutuun Saabin logon ja oikealle nettiselaimen? Wis asennettu "kokonaan" koneelle. Isoview3 asennettu. Pienestä kiinni, mutta nyt ei ajatus kulje :)
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
1.8turbo
Viesti Kirjoittaja 1.8turbo »
SA9000AB kirjoitti:Moi
Joo itsellä siis sama ongelma, siihen oikealla olevaan ruutuun tulee sivua ei voi näyttää 8O
9-3x 2.0t Biofuel
900i 2.1 16v
