Sport-alusta
koistha
Re: Sport-alusta
Viesti Kirjoittaja koistha »
Sattuisikohan edessä olemaan vielä alkuperäiset iskarit ? Niistä voisi yrittää kaivaa osanumeron.
Siis puuttuko sinulta tosiaan se musta tarra vasemman etulokarin päältä ?
#2332
oju
Re: Sport-alusta
Viesti Kirjoittaja oju »
Onko tämä sport-alusta maltillinen vai meneekö kivireeksi?
Ajattelin hommata ne tasonsäätöiskarit taakse mutta tämä sport-sarja on nyt kieltämättä edullinen. Tuleeko sarjan mukana kaikki oleelliset pusslat vai pitääkö hommata lisää osia samaan remonttiin?
koistha
Re: Sport-alusta
On maltillinen eikä laske kuin 10mm siitä mitä auton korkeus on ollut tehtaalta lähtiessä.
Mukana tulee tarpeelliset puslat + kallistuksenvakaajat eli auto käytännössä muuttuu alustaltaan Aeroksi. Mukaan EI siis tule esim. takatukivarsien puslia (niitä isoja (2) + pieniä (4)) mutta muuten kaikki mitä tarvitaan ko. paketin kiinnilaittoon.
Mulla on ollut useamman vuoden ko. alusta ja olen ollut tyytyväinen.
#2332
HEV
Re: Sport-alusta
Viesti Kirjoittaja HEV »
jupoi kirjoitti:Antakaas viisaammat vinkki miten tunnistan autoni alustan kun tyyppikilpi puuttuu!?
Olisin tilaamassa sportalusta sarjaa autooni mutta on olemassa 2 vaihtoehtoa.
Kävin jyväskylän laakkosella ja eivät siellä osanneet tunnistaa joten joutuisi tilaamaan tuurilla jommankumman..
Miten nämä eroavat toisitaan??
Sport-alustasarja
400130837
2002–2005
Vain Wagon
Sport-alustasarja
400130845
2002–2005
Vain Wagon
9-5 Wagon My-02 Linear 2.0t
...837 on autoihin joissa on alunperin punainen joustintuki edessä (alustakoodin viides positio = 4, ns strut-koodi, siis tyyppikilven alareunassa olevat alustanosien koodit)
...845 on autoihin joissa on alunperin valkoinen joustintuki edessä (strut = 5)
MY04-05 koodit ovat 8 ja 9
Eikö ne edes tätä pysty...
Lähteet: Elkprtsin sivut, WIS, EPC
--Hannu H #1020
jupoi
Re: Sport-alusta
Viesti Kirjoittaja jupoi »
Putsailin etuiskaria ja löysin sieltä tarran jossa oli seuraavaa:
82 4904 001 008
53 36 920
V134
Sekä punainen raita tarran alareunassa.
Onko tämä punainen raita se merkki vai onko se joku maalitäplä vai mikä??
Käsittääkseni tähän kuuluisi mielestäni se ...837 sarja.
Olenko oikeassa??
Se kilpi on hävinnyt maalarin toimesta.. :(
HEV
Re: Sport-alusta
jupoi kirjoitti:Putsailin etuiskaria ja löysin sieltä tarran jossa oli seuraavaa:
82 4904 001 008
53 36 920
V134
Olenko oikeassa??
Jep, EPC näyttää code 4:lle ja code 8:lle 533 6920 (alunperin MY02:ssa ollut 523 4174, mutta käsketään käyttämään 533 6920).
Lienevätkö nuo vaihtoehdot eripainoisille etupäille? Se ei selvinnyt. Etujousia onkin sitten 5 vakiolle ja 4 urheiluversiota :)
--Hannu H #1020
koistha
Re: Sport-alusta
Käy tilaamassa alustasarja 400130837. Tämän voi siis päätellä tuon iskarin numeron ja HEVin EPC-tonkimisen seurauksena.
#2332
moilanen88
Re: Sport-alusta
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Kävin merkkiliikkeessä kysymässä tuohon omaa femmaan vm-99 tuota sport-alustaa,tuli tämmönen numerosarja sieltä "400 126 967" joustintukikoodin mukaan joka katsottiin kuskinpuolelta konepellin alta eli oikein eikö?
Mutta sitten on maininta "Vuosimallien -98, -99 autoihin pitää asentaa päätykappaleet "52 31 683."
Tuolla löytyi Pallonivel joka olikohan eri vuosimallin femmasta?
Nyttenpä kysyn,miksi pitäisi vaihtaa pallonivelet kun päivittää tämänhetkisestä vakioalustasta tuohon samanikäisen Aeron alustaan?Eikö se olekkaan niin että entiset osat pois,uudet tilalle?
Vai kusetetaanko tässä?
Joku kipotin.
oju
Re: Sport-alusta
Onko tuo kallistuksenvakaajien vaihto käytännössä hankala homma? En ole vielä luntannut WISsistä mutta lähinnä ajattelin kahta asiaa; onko osat yleensä jämähtäneet pahasti kiinni ja toisaalta pitääkö auto nostaa ylös vai riittääkö tunkki ja pukit.
koistha
Re: Sport-alusta
Etupään kallituksenvakaajan vaihto vaatinee apurungon takapään irroituksen eli nosturi lienee tarpeen. Ilmeisesti kuitenkin ko. vakaajan kiinnityspultit saattavat olla niin jumissa, ettei niitä välttämättä saa edes auki. Itsellä ei kuitenkaan ole ensikäden kokemusta, joten ihan varma en asiasta ole.
Eiköhän asia selviä esim. sarjan 400130837 asennusohjeesta
#2332
kello
Re: Sport-alusta
Viesti Kirjoittaja kello »
Etuvakaajan päitä kun vaihtoi niin piti rälläkkää käyttää, oli alapään mutterit niin jumissa.
Saab 9-5 Aero XWD -11
moilanen88
Re: Sport-alusta
jos jollakin olisi tietoa niistä pallonivelistä niin kommentit olisivat tervetulleita. :|
Joku kipotin.
ezzi
Re: Sport-alusta
Viesti Kirjoittaja ezzi »
moi! voisiko joku auttaa tuon alustakoodin kanssa, kun ovat marmoritiskilläkin ihmeissään, mikä alustasarja sielä on? eli auto 9-5 wagon `03 CW-DP-H-H-5-BB. Takaiskari pitäisi vaihtaa, sanoivat, että Ruotsissa on, ja maksaa 770 e :cry:
jcarlson
Re: Sport-alusta
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Laita Saabin lisävarustetarjouksesta koko sport-alustasarja tai sitten taakse tasonsäätösarja.. 525e/sarja jompikumpi.
ezzi
Re: Sport-alusta
jcarlson kirjoitti:Laita Saabin lisävarustetarjouksesta koko sport-alustasarja tai sitten taakse tasonsäätösarja.. 525e/sarja jompikumpi.
joo, totahan ne tarjosi. mulla on kiikarissa käytetyt sachin iskarit samalla tuotenumerolla, kuin omani, mutta voiko niissäkin olla vielä erilaisia vaihtoehtoja, vai vain tuolla numerolla ainoastaan yksi ja sama?
