SID Info symbolit
Re: SID Info symbolit
Joo siksi kysyin, että jos luvut pysyy samoina niin ei ongelmia. Luvun suuruudella ei niinkään merkitystä, muutoksella on merkitystä.
Viimeksi muokannut AZP, Ma Tammi 19, 2015 13:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mulla ollut nyt Knck paljon pienempiä (suhteessa ajettuihin kilometreihin) siitä lähtien, kun viime keväänä vaihdoin uuden sytkäkasetin. Toki ei niitä vanhallakaan tullut, jos käytti puhdasta re85:sta. En sitten tiedä tunnistettiinko vanhan kasetin kanssa vääriä nakutuksia.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
pmj kirjoitti:Kuuluuko se Evap tähän alipainejärjestelmään, olisko nyt sama ottaa se pois toiminnasta ja sillä saada pois suljettua pari vuotavaa letkua?
En ole itse vielä kuullut vielä niin painavia argumentteja EVAPIN välttämättömyydestä , että sen takaisin laittaisin. Poiston myötä poistuu pari muovista takaiskua ja vajaa metri letkuja. Eli tuon verran on mahdolliset vikapaikat vähempänä....
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
nevssons
Viesti Kirjoittaja nevssons »
Lambda lukema. Seuraako lambda arvo suhteessa 1000/1.
Eli siis arvo -200=0.98 ja 2500=1.25 jne.
Eli +-300 niin kelpaa katsurille? :D
Täyskaasulla lyö nolliin. Yhtään vähemmällä ei. Kuinkas se noin?
Nyt lyös laihalle aina sitämukaan kun mitatut
ilmamassat jää pyydetystä elikkäs
ilmamassamittareita se on kai ruvettava kattelemaan :?
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ei vaan se kertoo paljonko seosta korjataan ja mihin suuntaan lambamittauksen perusteella.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei vaan arvo on seoskorjaus prosentteina. 2500 on 25% plussaa siihen nähden mitä ohjauskartat antaisi syöttää. -2500 on sitten 25% vähennys.
Arvo maskataan pois (näytetään nollaa) tietyissä tilanteissa:
- lambda vielä kylmä käynnistyksen jälkeen
- täyskaasukiihdytys
- moottorijarrutus polttoainesululla
- jokin fataali vika seosmäärittelyssä, esimerkiksi sopeutukset totaalisesti ääriarvoissa riittävän kauan
nevssons
Vai että silleen se toimiikin :? Toisaalta ehin saamaan kevyesti eriävän käsityksen :mrgreen:
No vaikka ei olekkaan suoraan anturin dataa ei tilanne ole eri. Positiivinen arvo, eli bensaa on jouduttu ruikkimaan enempi, eli ilmaa on tullut enemmän kuin luultu eli laihalla käynyt.
Kiinnostaisi kyllä myös se varsinainen anturidata :? Saikohan sitä ODB palikalla irti...
vesa67
No mun on helpompi ajatella se noinpäin loogisesti. Lamb siis kertoisi paljonko lisätään tai vähennetään "normiarvoon" nähden Koska pidemmän päälle vinossa oleva lambda menee amuliin ja sen jälkeen lambda voi taas seilata enemmän nollan ympärillä kun basea on siirretty.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
nevssons kirjoitti:Vai että silleen se toimiikin :? Toisaalta ehin saamaan kevyesti eriävän käsityksen :mrgreen:
Tuolla kyseisellä sivulla on vain kirjoitettu yksinkertaisesti väärin. Lamb on lambdaintegraattorin hetkellinen arvo, +500 on +5% korjaus ruiskutusmäärään ja -500 on -5% korjaus. Ei ole sama asia kuin lambda-anturin jännite.
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
Fcod 786 syttyi ja 312 olisi kaiketi hexseiä, vaan mitään en löytänyt tarkempaa tietoa. Osaisiko joku kertoa?
Uudet tulpat, kaasuläppäkotelo, ilmamassamittari, jarrutehostin, pienet silikoniletkut, bensan suoratin, takaiskuventtiilit osin uusittu myös. Bensantuotto tarkistettu tammikuussa sekä mahdolliset ilmavuodot.... 9-5 -02 aero stage +3
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Olisiko kuitenkin 768 eli p0300? 786 -> p0312 ei tosiaan edes löydy wis:stä. :)
Katso samalla nErr, että montako vikakoodia siellä on ja lue/luetuta ne sitten jollain laitteella.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Heh, mistä sie keksit nyt yhtäkkiä vastata tuommoseen viime keväänä esitettyyn kysymykseen :D
Itse asiassa lähes kolme vuotta sitten kirjoitettuun :mrgreen:
CDTA
Tai tingitään vielä vähän :P Toissa keväänä, lähes 2 vuotta lienee??? ihan hyvä kompromissi :lol:
Laskuoppia ikä kaikki :mrgreen:
