Lisävalot
Baabel
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Baabel »
Pola kirjoitti:On kyl hyvät valot noi x-visionit, itel on työautossa samat. Noitahan saa nykyään pienemmässäkin koossa jos ei tykkää noita ysituumasia laittaa. Kivisuojat otin pois kun tuppasvat pakkasella huurtumaan. Katsastukseenhan riittää kun ottaa auton omista pitkistä johdot irti. Niin paitsi tietysti noissa missä on xenonit ajovaloina onkin sitten kinkkisenpi tapaus. Enpäs taas ajatellut.
ei kuulemma siitä :) serkku kävi just katsastamassa nii valitti katsastusukko ku tulivat puskurin yli valot. "ihminen satuttaa itsensä törmätessä jos ajat yli" Ihanko ei muuten sattuis :)
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
viggen
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja viggen »
Ittellä ollut tällainen kolmelle xenon valolle, toimi hyvin ilman tärinöitä.
Seuraavalla kerralla kun lisäreitä laitan tulee samanlainen ruostumaton crossbar keulaan.
http://cl.ly/image/1n0x1S2e2z2o
Viimeksi muokannut viggen, Su Marras 25, 2012 21:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VKe
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja VKe »
Juu, ilman muuta laitan ylätuet.
Ajattaellin, jos se kiinnikerauta siinä puskuriverhoilussa kovastikin huojuu ja tutisee niin tulookohan koko hommasta "itte tehty" eli susi...
viggen
Re: Lisävalot
Puskuriverhoiluun kiinnitetty tukirauta ei ole hyvä, crossbar kiinnitetään puskurirautaan läpipulteilla silloin pitäis lamput pysyä paikoillaan ilman ylätukia.
Timon
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Timon »
^Pienet valot pysyykin paikoillaan ihan hyvin ilman ylätukia, mutta isojen (ja painavien) valojen kanssa ylätuet tulee tarpeeseen. Lamput kyllä pysyy mukana ilmankin, mutta hidasteissa ja muissa heitoissa isot (ja painavat) valot tahtoo hieman nyökkiä. Samaten sorateillä, missä on jatkuvasti pieniä töyssyjä niin valokuviosta jo näkee kuinka valot hieman tärisee ilman ylätukia.
Itellä kilpiteline kiinni raudassa asti ja kokeilin ensin ilman ylätukia, mutta totesin että valojen jalat joustaa sen verran että laitoin sitten ylätuet. Nyt pysyy, eikä valojen korkeussäätö pääse vahingossa muuttumaan.
9-5 Aero -07, ex 9-3 SS -03
roud-ari
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
roud-ari kirjoitti:Niin, siitä "Pre-acc" liittimestä vielä, mihin pitäisi tulla viivanapin käskyttämänä virta.
Mulla se on tämännäköinen, kumpikaan piuha ei kyllä ole keltavihreä.
Tuossa kuvaa miltä oma valoasennus näytti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 41#p905241
No niin aiheeseen palatakseni.
Jäsen karg techitytti viivanapin toimimaan (ohjeet http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=118016 ) ja pari muutakin hommaa mistä hänelle kiitos.
Nyt kun autossa on pitkät päällä ja painaa viivanappia, niin ylläolevan kuvan violettisiniseen johtoon tulee 12 volttia. Toiseen johtoon tulee kokoajan 5 volttia.
Kahta kertaa ei tarvi viivanappia painaa, ja virtaa ei tule jos vain väläyttää pitkiä.
Jotain ongelmaa mulla on tosin vielä apukaukojen kanssa, toinen palaa himmeämmin ja toinen välkkyy aika-ajoin, täytyy vielä testailla onko kiinaxenoneissa vika vai missä.
EDIT: Nyt kun on jonkin aikaa tullut lisäreitä käytettyä niin toimii ne. Ovat vain lähettäneet Kiinasta xenonsatsin jossa on polttimoissa eri värilämpötilat.
Kobba
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Kobba »
Myykö mikään muu noita saabin omaa lisävalojen asennus-sarjaa kun marmoritiski? :D
Saab 9-3ss 2.0t vm.2003
molokki
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja molokki »
Speedpartsilla tais olla.
9.3 SS TURBO X,Chevrolet Captiva 2,2 TURBO-D AWD 2012,Ekz:Kia Cerato 2,0 -06(meni Afrikkaan),EX:9,3 ss 1,9tid -08,pöö406,Escort 1,6 "Cosworth",Liftbackki-Korola ,Aprilia,Suzuki
ysi3ss
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja ysi3ss »
Nyt alkaa jo saada suomesta e-hyväksyttyjä ledi-lisäreitäkin ja mahtavia vehkeitä ovat, työkaverin sellaisia tuossa päästiin ihailemaan. Angel-eyeseillä varustettujaki ja kaikkee.
-Saappi kait se on autojen mersu
Saabisti9-3
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja Saabisti9-3 »
Tuleeko tohon liittimeen sähkö ainoastaan kun pitkät on päällä? ettei sitä viivanappia voi käyttää esim led huomiovaloihin ilman että o pitkät päällä?
lentäväsaabisti
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Voiko tässä ryöstää pitkien johdoista tai muualta suoraan releelle virtaa?
Tarttis saada jotenkin toimimaan pitkät, ja saabin oman hässäkän saanti on epävarmaa...
Ja siis tosiaan aika kiire ois :facepalm_man:
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
viggen
Re: Lisävalot
lentäväsaabisti
Re: Lisävalot
Juu, sen tiesin että halogeenien virroista saa, mutta kovin on ahdasta siellä umpion sisällä, kun johdot tuntuvat sieltä häviävän jonnekkin.
Kiitoksia kuitenkin linkistä, yritän vielä kohta katsella josko saisin suoraan lampun liittimestä ryöstettyä.
SS
Re: Lisävalot
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei sitä Saabin johtosarjaa välttämättä tartte, tekillä viivanappi käyttöön ja tuon mainitun liittimen tai johdon perään valot.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
lentäväsaabisti
Re: Lisävalot
SS kirjoitti:
Pe Joulu 11, 2020 19:23
Plus rele?
