Vaihdevivun välys?
Cona
Re: Vaihdevivun välys?
Viesti Kirjoittaja Cona »
Täällä olisi kanssa Maptunin pronssiholkkien vaihto jossain vaiheessa edessä. Oireena 2. huono kytkeytyminen varsinkin kadunkulmissa käännyttäessä ja välys kepissä.
Kertokaas ne, jotka on operaation tehneet, että miten ootte pääseet nuo puslat vaihtamaan? Alakautta konehuoneesta ja auto pukeilla vai purkamalla akku jne. pois ja yläkautta?
Akku ja akkuteline pois, sit purat vivuston irti autosta ja pöydällä/ruuvipenkissä ne helojen vaihto. Turha siun sitä on edes yrittää tehdä vivuston ollessa autossa kiinni. Tämä on minun vilpitön mielipiteeni asiasta. Olen tuon vivuston vaihtanut kahteen autoon, joten kokemusta on ja vivuston säädön olen tehnyt ainakin kolmesti.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Mikäli ketään kiinnostaa,niin merkkiliikkeestä vivustohässäkkä -05 vuotiseen laatikon luokse maksaa 145 euroa. ei paha verrattuna maptuniin
https://www.maptunparts.fi/vaihteisto-j ... 04-10.html
Joku kipotin.
@saabmies@
Viesti Kirjoittaja @saabmies@ »
Täällä kans 9-5 aero 01 vaihde keppi meloko soppa kauha. 2014 vuonna ex omistaja vaihto uuden kytkinpaketin ja sano ettei vivustossa olly yhtää väljää mutta oli kuulemma iso työ säätää kohdalleen. Tänään kaveri heilutti vaihde keppi ja katsoin vaihdevivustoa joka on tosi väljä vitonen ja 1 huonosti menee päälle. Mistä löytys 9-5 2001vm vaihdevivusto?
moilanen88
merkkiliike tai ylläoleva linkki kun katselet sieltä. kannattaa merkkiliikkeestä ensin vertailuksi kysyä hintaa,on omalla kohdalla ollu moni osa halvempi sieltä kuin tarvikekaupoista.
Joku kipotin.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuo vanhempi vipuhässäkkä on kallis, 300 euron kieppeillä kaikkialla.
Kannattaa kysellä vielä Rikulta Jyväskylästä, saattaa hyllystä löytyä priimakuntoinen käytetty vivusto:
http://www.pro-carservice.com/
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Minulla on tossa pihalla 2001 Aero joka kytkee kolmosta ja nelosta erittäin huonolla menestyksellä. Eli Kolmonen pitää käyttää vitosen kautta, nelonen ei mene suoraan kolmoselta päälle jne. 1-2-5 ja R toimii normaalisti eikä kolmonen ja nelonenkaan pidä ylimääräisiä ääniä jne. kunhan vaan saa päälle. Onkohan laatikon sisältä joku siirtäjä irti vai voiko tuo ulkopuolella oleva siirtäjä hässäkkä tehdä tuollaista??
rock n roll
Viesti Kirjoittaja rock n roll »
miikka555 kirjoitti:Tuli tuollainen vanhanmallinen vivusto korjailtua nyt omaan.
Tällä hetkellä vivusto vielä turhan jäykkä, sivuttaissuunnassa ei keskitä täysin itsestään, alla olevia mittoja voi siis ehkä tuon sisähalkaisijan osalta muutaman millin sadasosan kutistaa, jotta tulee hyvä. Toinenkin vivusto pöydällä menossa purkuun, todennäköisesti siihen vähän eri mitoilla puslat sitten.
Mutta siis lyhyesti; puretaan vivusto ja vanhojen muovisten, vain molemmissa päissä olevien, puslien tilalle uudet mittojen mukaan sorvatut pitkät helat.
Itsellä nyt POM-tangosta (http://www.tuotteet.vink.fi/tuotteet/pom.html) tehdyt puslat. Aluksi oli nylonista (http://www.tuotteet.vink.fi/tuotteet/pa.html) tarkoitus tehdä, mutta muovikauppias mainitsi, että nylon saattaa paisua kastuessaan.
Mitat (huom. ei parhaat mahdolliset, mutta toimiviksi todetut)
1) 14,75 x 19,00 x 53,12
2) 19,75 x 24,00 x 53,12
Luultavasti 15mm ja 20mm sisämitalla voisi tulla sopivan löysä.
Tilasin laakerinetistä laakeripronssiset liukulaakerit hintaa tuli 22€
15x19x25 2kpl
20x24x20 1kpl
20x24x30 1kpl
Ei taida kannattaa sorvauttaa noilla hinnoilla?
0,25mm välys kuulostaa minusta aika isolta. Eikös välyksiä juuri yritetä saada pois ja tarkkuutta keppiin?
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Mertmi kirjoitti:0,25mm välys kuulostaa minusta aika isolta. Eikös välyksiä juuri yritetä saada pois ja tarkkuutta keppiin?
Itse ainakaan mainitsinkin noista omista kokeilumitoista, että pikkaisen väljempikin saisi olla.. Vapaalla sai hakea kepin keskelle manuaalisesti :) Noista pronssisista tuskin hioutuu sopivia ihan samassa ajassa kuin noista pommisista, joten lie syytä olla kerralla oikeassa mitassa. Nuo omat hioutui jossain varmaan 6-12kk ajassa aika sopiviksi ja sen jälkeen ei ole välysongelmia ollut.
rock n roll kirjoitti:Tilasin laakerinetistä laakeripronssiset liukulaakerit hintaa tuli 22€
15x19x25 2kpl
20x24x20 1kpl
20x24x30 1kpl
En muista mitä nuo kustansi, mutta sanoisin että pitkälle alle 50 € oli materiaali ja sorvaus kuitenkin.
Joku kyllä joutaisi löytää täydelliset mitat ja just jonkun valmiin suoran hankintapaikan noille vanhempien vivustojen fixiin soveltuville puslille kun tuntuu sen verran olevan ongelmia noissa; ja liekö se vivuston hinta vieläkin aivan kauhia marmorilla..?
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2022 Volvo S60 T8 "John Doe" | EX 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
rock n roll
Joo vastaus tähän ei tullut hyvä noilla valmiilla laakereilla. Jää vieläkin paljon välystä.
lpajune
Viesti Kirjoittaja lpajune »
Moi. Nyt alkoi yhtäkkiä kakkonen temppuilla varsinkin kylmänä ja juuri kun auto olisi ollut myynnissä. Suosituksia mikä/kuka pääkaupunkiseudulla voisi tehdä tässä keskustelussa mainitun säädön tai vivuston vaihdon edullisesti? Itse en nyt juuri ehdi opetella ja tehdä. Tai jos joku haluaa ostaa kesällä katsastetun n. 560 tkm ajetun -04 2.3 t farmarin? Ehkä joku 700e tässä kunnossa?
T:Lauri
juhanahm.jhm
Viesti Kirjoittaja juhanahm.jhm »
Minun 08 vaihdettiin aikoinaan Torek:ssa. En nyt ainakaan muista että olisi jäänyt riistetty olo. Holmberg on sitten myös varmaan hyvä vaihtoehto. Kysy vaikka kummastakin hinnan
muf
Viesti Kirjoittaja muf »
Maptunin pronssipuslat vaihdettu myös paikalleen. Muoviset tippui heti vivustoa pois otettaessa paikaltaan. Vaihdekeppi muuttui paljon miellyttävämmäksi käyttää. Aikamoinen operaatio tuo oli ja vei ensikertalaiselta aika paljon aikaa, mutta ihan saavutetun hyödyn arvoista.
9-3 3d 2.0t '02
9-3 Cab 2.0t '99
Hyundai Ioniq 5 AWD Uniq '22
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Cona kirjoitti:
Ke Touko 24, 2017 07:58
itsellä koneen vaihdon ja kytkin rempan jälkeen sama oire 2 kanssa.
Siihen auttoi kun laitoin uudet Powerflexin puslat vaihteistotukeen
#5179
